Versiegelung Fenster bzw. Fensterbänke - innen und außen?
Diskutiere Versiegelung Fenster bzw. Fensterbänke - innen und außen? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo Experten, wir haben dieses Jahr neu gebaut, Bauweise Massiv, aber kein Energiesparhaus, KfW Haus oder sowas. Uns ist aufgefallen das...
  1. #1 Matzur007, 11.10.2012
    Matzur007
    Matzur007
    Hallo Experten,
    Uns ist aufgefallen das außen die Fenster direkt auf dem Klinker aufliegen, äußerlich ist keine Dämmung ersichtlich.
    Innen liegen die Fenster auch direkt auf den Fensterbänken auf, dort ist auch nichts mit Silikon oder so versiegelt? Muss man das machen oder macht man das nicht?
    Danke für Infos
    Grüße
    Matze
  2. #2 Gast036816, 11.10.2012
    hast du fotos aus der bauzeit, z. b. zeitpunkt fenster eingebaut und mit den putzarbeiten soll begonnen werden oder zeichnungen mit detaillierter darstellung der fenster und alles drum herum.
  3. #3 schriebs71, 12.10.2012
    schriebs71
    schriebs71
    Glasermeister Fensterbau
    Thüringen
    Matze, diese Kante die du siehst, ist (in der Regel) nicht das Ende des Fensters, und auch nicht die Dichtungsebene
    Gruss Schriebs 71
  4. #4 Matzur007, 16.10.2012
    Matzur007
    Matzur007
    Ich lade dazu die Tage mal ein Bild/Bilder hoch...
Thema: Versiegelung Fenster bzw. Fensterbänke - innen und außen?
  1. fensterbank versiegeln
  2. alu außenfensterbank versiegeln
  3. fensterbank versiegelung
  4. fensterbänke außen versiegeln,
  5. Fensterbänke versiegeln,
  6. steinfensterbänke außen versiegeln,
  7. fensterbank versiegeln außen,
  8. fenaterbank neu versiegeln,
  9. fensterbrett versiegeln,
  10. fenser versiegeln innen,
  11. fensterbänke Versiegelung ,
  12. natursteinbänke versiegelung,
  13. aussenversiegelung fensterbank,
  14. versiegelung fensterbank außen,
  15. zum fensterbank versiegelt,
  16. fensterbank aussen versiegeln,
  17. fenster aussenversiegelung,
  18. fensterbaenke versiegeln,
  19. Versiegelung eines Fensters von innen
Versiegelung Fenster bzw. Fensterbänke - innen und außen? - Ähnliche Themen
  1. Versiegelung SM700 /OSB Innenwand, beton. Latex?
    Versiegelung SM700 /OSB Innenwand, beton. Latex?: Hihi, Ich mache in meiner Garage eine kleine Kammer mit Waschmaschine, Toilette und Waschbecken. Da würde ich gerne was auf Boden und Wände...
  2. Versiegelung Sichtbeton Garagensockel
    Versiegelung Sichtbeton Garagensockel: Hi, ich habe einen Betonsockel, auf dem die Holzgarage steht, ca. 40cm hoch. Dieser soll auf Sicht bleiben. Habt ihr eine Idee, wie ich diesen...
  3. Versiegelung Türzargen
    Versiegelung Türzargen: Hallo zusammen, nach meinem ertragreichen Post im Sanitär-Forum dachte ich, vielleicht kann mir jemand auch hier mit der Einschätzung folgender...
  4. Versiegelung Übergang Fenster / Rollschicht
    Versiegelung Übergang Fenster / Rollschicht: Hallo zusammen! Wer kann mir sagen, wie ich am besten den Übergang von Fester(Rollladenführungsschiene) zur Rollschicht versiegel. Die...
  5. Versiegelung zwischen Klinker und Fenster
    Versiegelung zwischen Klinker und Fenster: Hallo, ich habe mal eine Frage zum zur Fassadenversiegelung. An einigen Fenstern sind 1-2,5 cm große Schlitze zwischen Klinker und Fenster. Wie...
