Versorgung Garage
Diskutiere Versorgung Garage im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen. Ich stehe aktuell vor dem Problem, wie soll ich meine geplante Garage mit Strom und Wasser versorgen. Meine Idee war: Das...
  1. #1 wadriller, 25.10.2012
    wadriller
    wadriller
    Anwendungsentwickler
    Beckingen
    Hallo zusammen.
    Meine Idee war: Das Unternehmen was unsere Mehrsparte im Keller gesetzt hat, soll einfach eine zweite Bohrung machen, noch eine Mehrsparte setzen und uns gerade die Leitungen für Strom und Wasser wieder raus legen (natürlich gegen Bezahlung). Nur leider hat die Firma das Glück das die alle Aufträge von den Versorgern hier bekommen für die Hausanschlüsse. Trotz mehreren Anfragen kam immer nur „ja, muss man mal schauen“, „muss ich mir mal überlegen ob wir das dicht bekommen“, ….
    Jetzt sitzt inzwischen die Mehrsparte für die Hausanschlüsse und alles ist verfüllt. Wirklich weiter bin ich jetzt auch nicht.
    Daher meine Frage: Ist das wirklich so schwierig zu realisieren ?
    Wir haben einen Betonkeller, Lastfall Erdfeuchte.
    Bei welcher Branche kann ich sonst dafür Anfragen ? Eher Elektriker oder eher Gas / Wasser Installateur ?
  2. R.B.
    Wie weit ist die Garage vom Wohnhaus entfernt?
    Was brauchst Du dort an Steckdosen und Wasser?
    Bedeutet "Betonkeller" gleichzeitig auch Weiße Wanne?
    Eine Kernbohrung sollte jeder Elektriker oder Heizungsbauer machen können, und entsprechende Durchführungen haben die sicherlich auch im Lieferprogramm.
  3. Julius
    Wie wäre es damit`
    Zuerst bei Deinem Planer!
    Das ist ja mal wieder eine übergeniale Vorgehensweise. Mehrkosten und Kollateralschäden kann man so sicher erzeugen...
  4. #4 wadriller, 25.10.2012
    wadriller
    wadriller
    Beckingen
    @R.B.: Die zwischen Garage und Wohnhaus sind knapp 4 Meter die später als Autostellplatz dienen. Wasser brauche ich eigentlich nur für evtl. mal ein Waschbecken und Schlauch zum Autowaschen.
    Strom: Licht und Elektrisches Tor und ein oder 2 Steckdosen. Starkstrom wüsste ich aktuell keine Verwendung für.
    Nach allem was ich hier bisher gelernt habe, keine Weiße Wanne. Mit Betonkeller meine ich diese 2 schaligen Elemente die vor Ort ausgegossen wurden, also nicht "Stein auf Stein". Abdichtung wurde mit dieser schwarzen Bitumenpampe gemacht und darauf sind 10 cm Dämmung.
    Dann werd ich mal bei den Heizungsbauern hier in der Gegend anfragen.
    @Julius: Geplant war ja auch das diese Sachen mit den Hausanschlüssen vom gleichen Unternehmen gemacht werden. Dieser hat jetzt nur keine Lust, Zeit oder was weis ich.
  5. R.B.
    Wenn Du nur Licht und ein bischen Kleinkram benötigst, reicht es wenn da eine einfache Leitung gezogen wird. Die 4m sind auch keine Herausforderung. Vorsicherung dann in der Unterverteilung oder Verteilfeld im Zählerschrank, (keine Ahnung wie Deine E-Installation aufgebaut ist, aber der Eli sieht das schon).
    Wasserleitung verhält sich ähnlich. Bei der kurzen Entfernung kann man mit 16er oder 20er Verbundrohren arbeiten. Für ein Wachbecken reicht das bei so kurzer Entfernung immer. Für einen Heizungsbauer sollte das kein Hexenwerk sein.
  6. #6 wadriller, 26.10.2012
    wadriller
    wadriller
    Beckingen
    OK. Danke dir.
    Mal schauen was die für die Bohrung mit durchführung wollen
  7. #7 angoletti1, 26.10.2012
    angoletti1
    angoletti1
    IT
    Trier
    Hi,
    mir hat sich gerade die gleiche Frage gestellt. Die Garage soll ca. 8m vom Technikraum entfernt sein. Gewünscht ist Wasseranschluss, Starkstrom, Strom und die Option später noch was nachziehen zu können.
    Meine Erste Überlegung war ein KG Rohr vom Haus aus durch die Bodenplatte raus und dann zur Garage und dort ebenfalls in der Bodenplatte wieder rein (für die Kabel). Ist das sinnig, oder gibt es da bereits bessere Lösungen für?
  8. #8 Rudolf Rakete, 27.10.2012
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Habe ich auch gemacht ein DN75 Rohr gelegt, da auch Pressluft noch in die Garage soll.
  9. #9 Pruefhammer, 28.10.2012
    Pruefhammer
    Pruefhammer
    techn. Angestellter
    Düren
    bei Wasser auch an Frostgefährdung denken, außerdem an Stagnation wenn die Zapfstelle nur selten genutzt wird.
  10. R.B.
    und aufpassen, dass das DN75 nicht absäuft.
  11. #11 angoletti1, 29.10.2012
    angoletti1
    angoletti1
    IT
    Trier
    Diese Bedenken hatte ich eben auch, nur was gibt es hier zu beachten? Welche potentiell auftetende Probleme kann man direkt schon vermeiden?
  12. #12 Rudolf Rakete, 30.10.2012
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Was soll warum absaufen. Das HT Rohr läuft von Keller zur Garage und ist nach Außen perfekt dicht.
  13. #13 gunther1948, 30.10.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    dn 75 ht rohr im erdreich? rudi, rudi lass die finger von sachen die de nicht kannst/weisst.
    gruss aus de pfalz
  14. R.B.
    Auch luftdicht?
  15. #15 Rudolf Rakete, 30.10.2012
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Na was soll denn passieren ist nur ein Leerrohr. Von mir aus können ängstliche Gesellen ja KG Rohr in DN100 nehmen, dann hat man noch mehr Platz.
    Ach und warum soll ein HT Rohr nicht luftdicht sein.
  16. Julius
    Es geht um dessen Enden (Leitungseinführungen)!
    Und die resultierende Kondensation.
    Das Rohr sollte daher mit Entwässerung verlegt werden.
    Außerdem bekommt man so einen Sack, kann also die Wasserleitung nicht mit Schwerkraft entleeren.
    Das gibt Freunde, da zumindest das garagenseitige Ende i.d.R. nicht frostfrei ist.
    Am besten ist daher, Du beläst es beim (eben leeren) Lerrohr...
  17. #17 Rudolf Rakete, 30.10.2012
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Wie verlegst Du den Rohre in die Erde, da kann man jedes Gefälle einstellen, ohne Sack und die Leitungeinführungen abzudichten ist auch kein Kunststück. Man ihr macht euch Probleme wo keine sind.
  18. stevie
    stevie
    Dipl.Ing. (FH)
    nähe Bremen
    Wenn man schon immer auf Rechtschreibung herumreitet sollten solche Sätze nicht kommen...:mauer
    Zum Thema: Wenn das Rohr beidseitig abgedichtet ist, wird darin der Kondensatausfall auch begrenzt sein,
    aber das wollte Julius damit wohl als zweite Lösung vorschlagen:
  19. Julius
    Das machst Du mir vor!
    Von einer (ebenerdigen) Garage in ein danebenliegendes Haus OHNE Unterkellerung.
    Also in beiden Fällen von unten durch die Bodenplatte. Der Abschnitt dazwischen aber schon unterirdisch, vorzugsweise in frostsicherer Tiefe.
    Also, mit welchem Gefälle stellst Du da die sacklose Ausführung ein???
    Soviel zu tollen Lösungsvorschlägen, die leider nur nicht zur Problemstellung passen...
    Eben doch nur undurchdachtes Gebastel.
  20. #20 Rudolf Rakete, 31.10.2012
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Du denkst zu kompliziert. Ich sehe kein Problem, weil schon ein paar mal gemacht. Na ja zu sowas braucht man halt Praktiker.
Thema: Versorgung Garage
  1. strom rohr garage 75 oder 100
  2. leerrohr in fundament garage
  3. reicht ein 3x1 5 für die versorgung der garage
  4. garage strom mehrspaten,
  5. strom und wasser von haus zur garage durvh bodenplatte,
  6. versorger kernbohrung stahlbetonkeller,
  7. Versorgung Haus Garage ohne keller,
  8. strom und Wasser in garage,
  9. mehrsparte garage
Versorgung Garage - Ähnliche Themen
  1. Garage mit Strom versorgen
    Garage mit Strom versorgen: Hallo zusammen, Folgendes Problem: Zwischen unserem Haus und der unterkellerten Doppelgarage steht noch ein Nachbarhaus. Von unserem Haus über...
  2. Versorgung von Garage mit Strom etc... fehlt was?
    Versorgung von Garage mit Strom etc... fehlt was?: Hallo zusammen, ich bekomme irgendwann im Sommer eine neue Garage, zu der ich dann aus dem Keller aus Strom etc. legen muss. Aufgrund Hausdämmung...
  3. Kellerdecke: LED-Spots mit Strom versorgen
    Kellerdecke: LED-Spots mit Strom versorgen: Hallo Leute, ich habe hier einen weitgehend fertig ausgebauten Kellerraum. Jede Menge Spots wurden vor meiner Zeit in der Decke verbaut und...
  4. Versorgung Nachbargrundstücke mit eigenem (Solar-)Strom
    Versorgung Nachbargrundstücke mit eigenem (Solar-)Strom: Hallo, ich habe eine große Solaranlage mit knapp 200kWp auf einer Lagerhalle, die im Jahr rund 200MWh Strom erzeugt, wobei wir mit nur rund 20MWh...
  5. private Versorgung der Garage druch Erdkabel übe rNachbargrundstück erlaubt
    private Versorgung der Garage druch Erdkabel übe rNachbargrundstück erlaubt: Wir besitzen seit 13 Jahren ein Reihenmittelhaus (Rheinland-Pfalz)und bei Bauarbeiten unseres Nachbarn wurde festgestellt, dass ein Erdkabel von...
