Verständnis Funktion des Raumthermostats
Diskutiere Verständnis Funktion des Raumthermostats im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; also das Haus ist gut gedämmt 16 cm dämmung auf ytong. aktuell läuft die heizung nicht und hier ist es schön warm. wenn ich die heizung...
  1. R.B.
    Nein.
    Aber auch das Einsparpotenzial ist begrenzt. So lange nicht geheizt wird sparst Du die Verteilverluste im Haus, die bei einem Neubau eher gering sind (Leitungen gut gedämmt). Weiterhin sparst Du Transmissionsverluste, die aber auch eher moderat ausfallen, immerhin ist die Hülle ja schon gut gedämmt, und bei einem hoch wärmegedämmten Haus wird die RT währen der Absenkung auch nur minimal fallen.
  2. #42 Gast56083, 20.09.2013
    Gast56083
    Gast56083 Gast
    nachtrag: dabei gehe ich davon aus, dass immer jemand im Haus ist und auch den ganzen Tag warm haben will. Wenn alle ausser Haus sind, rechnet sich eine Tagabsenkung umso mehr und kann noch weiter gezogen werden, je nachdem wann Ihr heimkommt....Das ganze hängt ganz stark von den Rahmenbedingungen und dem Nutzerverhalten (z.B. sonstige Wärmeeinträge durch tägliches intensives kochen etc.) ab. Da muss man ausprobieren und spielen.
  3. #43 mastehr, 20.09.2013
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Bei Fernwärme hat man praktisch einen Wirkungsgrad von 100%, ähnlich wie bei einer elektrischen Direktheizung, die hierzulande wegen der Strompreise im Standard-Efh aber in der Regel nicht wirtschaftlich zu betreiben ist.
    Weil während der Drosselung weniger zu bezahlende Energie "verbraucht" wird. Die Summe der Energie, die nachher zum Wiederaufheizen gebraucht wird, ist kleiner als die eingesparte Energie. Bei Fernwärme ist der momentane Wirkungsgrad der Eerzeugung der Wärme für den Verbraucher finanziell uninteressant.
    Gibt es das im Efh-Bereich? Wie erzeugt man damit warmes Wasser?
    Gar nicht. Bei einer guten Regelung und vorhersehbaren Anwesenheitszeiten tritt kein Komfortverlust auf.
  4. #44 ThomasMD, 20.09.2013
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Ja ja, grau ist alle Theorie...
    Eben, die Wärme bleibt im Estrich, weil sich die Temperaturen nicht addieren, sondern die solaren Gewinne den Estrich und dann die Raumluft aufheizen.
    Wenn dann noch der Raumregler offen bleibt, hat man sogar die Chance, den Wärmeüberschuss aus der Sonne in andere Räume abzutransportieren. Leider machen die Dinger meist vorher zu und der Raum überheizt. Eine minimalste Einsparmöglichkeit wäre nur gegeben, wenn Stunden vorher bereits bekannt wäre, wann die Sonne mit welcher Intensität durchs Fenster scheinen wird.
  5. #45 Gast56083, 20.09.2013
    Gast56083
    Gast56083 Gast
    na ja, die Sonne wärmt den Raum ja nicht nur durch Erwärmung des FB. Die Einsparmöglichkeit ist nicht nur gegeben wenn das vorher bekannt ist, sondern schlicht wenn die Sonne Ertrag bringt und Stunden vorher die FBH abgeschaltet wurde, eben die Tagabsenkung.
    Ich gebe zu, dass sich das im einstelligen % Bereich bewegen wird, aber dafür ist es eine Ersparnis ohne Investition. Wenn man damit 50€/a spart, is doch schon was; wenn ich überleg was ich ausgegeben habe um den U-Wert der Wand von 0,24 auf 0,18 bei monolithisch und gleicher Stärke zu bringen und dabei ungefähr die gleiche jährliche Ersparnis habe (ok, evtl. 80€), dann ist das schon sinnvoll und im Vergleich viiiiiel rentabler ;-))
  6. LaSina
    LaSina
    Buero
    MA
    Ich bin's nochmal. Wenn die Temparatur aktuell so ist das meine Heizung nicht läuft versteh ich nicht das ich soviel Energie verbrauche . 1megawatt im Monat. Am Verteilerkasten sind alle Röhre nicht warm. Wenn ich die Anzeige richtig deutet produziert die Anlage 24 Std warmwasser. Die Temparatur ist auf 50 grad beim Wasser. Liegt es daran? Thermostate sind alle zu in den Räumen.
  7. #47 Gast56083, 07.10.2013
    Gast56083
    Gast56083 Gast
    also 1MW Verbrauch ist mal ne Aussage ;)
    was nu: 1000kWh/Monat ? Elektrisch oder thermisch? Wo abgelesen?
    Thermostate nur zu in den Räumen oder ist die Heizung wirklich aus?
  8. R.B.
    Da müssten wir wohl schnell noch ein AKW hochfahren, sonst bricht das Netz zusammen.
    Also, zuerst mal tief Luft holen, und dann genau beschreiben was, wo, wie.
    Die WW-Erzeugung erfordert natürlich auch Energie. Wieviel das ist, das hängt vom Bedarf ab. Dusche oder 500 Liter Whirlpool, das macht dann schon einen Unterschied.
  9. LaSina
    LaSina
    Buero
    MA
    1 mwh mein ich. Woran merk ich ob die Heizung Energie zieht ? Die Röhre im Verteiler sind alle kalt.
  10. R.B.
    Keine Ahnung wie Deine Heizungsanlage im Detail aufgebaut ist. Wenn der HKV kalt ist, dann ist wohl sehr wahrscheinlich, dass nur WW erzeugt wird.
    1MWh pro Monat, also 1.000kWh pro Monat, wären nur für die WW-Erzeugung aber etwas viel. Damit könntest Du grob 30.000-35.000 Liter Badewasser erzeugen, und das pro Monat? Deswegen auch mein obiger Wink mit dem Whirlpool.
  11. LaSina
    LaSina
    Buero
    MA
    Sollten die raumthermostate wenn es kälter wird nicht früher klicken ? Aktuell klicken sie bei 25 grad erst.
  12. #52 the motz, 10.10.2013
    the motz
    the motz
    regeltechniker/operater
    Großmugl
    Dann wirst du auch 25 grad im Raum haben...
    Je nach dem mit welchen schätzenden die temperatur festgestellt wurde, hat das Thermostat ( solange es ein 2pkt gerät ist) auch eine hysterese von 1-4 grad...
  13. LaSina
    LaSina
    Buero
    MA
    Ok gefühlt ist es auch so warm ... Komisch ohne heizen bei den temparaturem oder normal bei modernen Neubauten ?
  14. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Normal, die frieren auch bei -20 Grad nicht ein...
  15. R.B.
    Oben hast Du geschrieben, dass die HKV "kalt" sind. Wie hast Du das überprüft? 25°C sind gefühlt auch kalt, und trotzdem reicht das um Räume in einem gut wärmegedämmten Haus zu heizen.
    Die 25°C kommen mir schon sehr hoch vor. Das ist ohne irgendeine Beheizung nicht möglich. Woher die Wärmeenergie kommt?......
    Wenn die Thermostate erst bei 25°C "klicken" dann sollte man sie halt weiter runter drehen. Vielleicht wird ja doch geheizt, und Du hast das nur nicht bemerkt, weil Du an den HKV gefasst hast während alle Heizkreise deaktiviert waren.
  16. LaSina
    LaSina
    Buero
    MA
    Die Thermostate sind alle zu in jedem Raum. Das klicken habe ich nur versucht ob sich der Punkt ändert wo es Klick macht . Heizung ist nach wie vor aus. Warte bis es richtig kalt ist damit dann der Fachmann das einstellt. Spart es auch die raumthermostate in einzelnen Räumen zuzulassen die aktuell nicht genutzt werden ?
  17. R.B.
    Theoretisch JA.
    Praktisch? Nicht vorhersagbar. Die Räume werden dann ja passiv von den anderen beheizten Räumen mitgeheizt. Wie sich das auswirkt hängt davon ab, wie lange diese Räume nicht genutzt werden. Stellt sich in den "unbeheizten" Räumen eine RT ein die geringer als im beheizten Zustand ist, dann spart man. Innerhalb der thermischen Hülle sind die Auswirkungen bei hoch wärmegedämmten Gebäuden aber nicht so riesig.
    Ich würde Räume die nur sporadisch genutzt werden nur bei Bedarf beheizen. Je nach Heizfläche daran denken, dass das Wiederaufheizen seine Zeit benötigt.
  18. LaSina
    LaSina
    Buero
    MA
    Heute ist die Heizung angesprungen und es war gleich zu warm. Der raumthermostat klickt erst bei 28 grad jetzt. Denke jetzt sollte der Heizungsmonteur zum einstellen kommen. Bestimmt ist die Steilheit der Kurve und oder Neigung noch zu hoch eingestellt also zuviel Leistung für die aktuelle Temparatur.
  19. R.B.
    Die Heizkurve hat auf die Einsatzschwelle des Thermostats (fast) keinen Einfluss. Wenn der Thermostat erst bei 28°C einsetzt, dann stimmt irgendwas nicht. Vielleicht die Abdeckung falsch montiert/aufgesteckt (Skala passt nicht) oder was weiß ich. Sollte zwar normalerweise nicht passieren, bzw. durch die Konstruktion verhindert werden, aber wer weiß....
    Vielleicht sitzt der Thermostat auch an einer Stelle an der er die RT nicht mitbekommt bzw. zu bspät mitbekomt.
  20. LaSina
    LaSina
    Buero
    MA
    Ich meinte den einzelraumregler . Du auch ? Vl. ist gerade bei 32 aber uns ist zu warm.
Verständnis Funktion des Raumthermostats - Ähnliche Themen
  1. verständnis wärmepumpe
    verständnis wärmepumpe: Hallo ich bekomme eine Ariston Nimbus Wärmepumpe . Es besteht aus einem Aussengerät und einen Innengerät mit 180 liter Speicher .Wenn ich dusche...
  2. Abdichtung Bad Verständnis Frage
    Abdichtung Bad Verständnis Frage: Guten Abend Wir haben zurzeit den Fliesenleger zu Gast ich habe einfach eine allgemeine Verständnis Frage . Ist Situation Aus unserer...
  3. Verständnis einer Stundenlohnzettel
    Verständnis einer Stundenlohnzettel: Ich habe zwei Fragen zu einem Stundenlohnzettel, bei dem ich mir nicht ganz sicher bin, wie ich ihn einordnen bzw. zu verstehen habe und zwar wozu...
  4. Reihenfolge und allgem. Verständnis
    Reihenfolge und allgem. Verständnis: Hallo Zusammen, meine Recherchen im Internet helfen mir irgendwie nicht weiter, ich hoffe Ihr könnt mir etwas licht ins dunkle bringen. in einem...
  5. Verständnis GRZ und B-Plan
    Verständnis GRZ und B-Plan: Hallo, in unserem B-Plan steht folgendes zum Thema GRZ: "Innerhalb der mit WA bezeichneten Baugebiete darf die zulässige Grundfläche durch...
