Verständnisproblem Fußbodenheizung Neubau
Diskutiere Verständnisproblem Fußbodenheizung Neubau im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, ich habe noch einige offene Fragen zur Steuerung unserer neuen Fußbodenheizung. Wir haben das Gefühl das es trotz Fußbodenheizung...
  1. #1 LangerSN, 30.12.2013
    LangerSN
    LangerSN
    IT
    Schwerin
    ich habe noch einige offene Fragen zur Steuerung unserer neuen Fußbodenheizung. Wir haben das Gefühl das es trotz Fußbodenheizung Fußkalt ist. Nun habe ich am Raumthermostat auf Stufe 5 gestellt weil der Heizungsbauer meinte die Referenzräume wie WZ und Küche müssen offen sein. Nach kurzer Zeit waren die Ventile geöffnet und ich hatte ca. eine Fließgeschwindigkeit von 1,5 Liter / min auf dem Röhrchen ablesen können. Nach kurzer Zeit waren die Ventile immer noch offen aber die Fließgeschwindigkeit war auf 0. Müsste bei geöffneten Ventilen nicht dauerhaft eine Geschwindigkeit zu messen sein?
    Danke für Eure Antworten und Tips.
    Guten Rutsch!!!
  2. #2 Kater432, 30.12.2013
    Kater432
    Kater432
    Techniker
    Teltow bei Berlin
    Es kommt auch an wie die Heizung eingestellt ist. Sind die Räume auf Temperatur dann kommt das Heizungswasser fast genauso warm zurück zur Heizung. Das wird erkannt und die Heizung und Pumpe schaltet aus. Dann zeigt das Ventil auch nur noch O an.
    Es könnte z.b. Auch sein, das die Heizung einige zeit am Stück mit höherer Temperatur heizt, der raum die Temperatur erreicht hat, die Therme dann aber ein längeren Zeitraum abschaltet. Da kühlt dann der Fußboden ab. Hatten wir auch, da war die schaltdifferenz auf 10Grad eingestellt. D.h. 30Grad VL benötigt, irgendwann erreicht, schaltet ab, und würde irgendwann erst bei 21 Grad wieder einschalten. Da wäre der Boden aber dann schon sehr kühl.
  3. R.B.
    Das ist sehr gut möglich. Wie ist der Bodenaufbau? Eine gute FBH benötigt bei den aktuellen Außentemperaturen Heizwasser mit vielleicht 30°C VL oder weniger. Dadurch ergeben sich, je nach Bodenaufbau, Oberflächentemperaturen die nur minimal über der Raumtemperatur liegen. Das ist gefühlt kalt.
    Wird die Heizkreispumpe von der Regelung angesteuert? Es wäre denkbar, dass der Regler der Meinung ist, dass die Solltemperatur erreicht wurde, und dann schaltet der Wärmeerzeuger ab. Je nachdem wie die Heizkreispumpe verschaltet ist bzw. angesteuert wird, läuft diese ständig weiter oder sie geht ebenso in Ruhestellung.
    Gehen alle FBH Kreise auf 0 Liter/Minute?
  4. #4 Achim Kaiser, 31.12.2013
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Es gibt per Normdefinition keine fußwarme FBH !
    Die Oberbelagstemperaturen in Aufenthaltsbereichen von Wohnräumen liegen bei 20°C Raumtemperatur zwischen 20,irgendwas und max. 29.00000 °C .... das ist IMMER gefühlt mehr oder weniger *unwarm*.
    Fußschweissförderanlagen die in Wohnräumen die heute typischen Oberbelagstemperaturen von 22 bis 24°C deutlichst überschreiben sind zum einen mangelhaft und zum anderen pure Energievernichtungsanlagen.
    Eine FBH ist eine Heizfläche die das Ziel hat die Raumtemperatur von 20 - 22 Grad sicher zu stellen.
    *Warme Füße* sind kein erzielbarer Nebeneffekt bei einer FBH.
    Hier liegt eine falsche Erwartungshaltung vor (wenn sowas erwartet wird).
    Achim Kaiser
  5. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...bei derzeit 0°C AT und einer Vorlauftemperatur von 27°C fühlt sich der Fliesenboden im Bad (der den vollen Durchfluss hat) mit der Fussfläche leicht warm an, mit der Handfläche gefühlt aber leicht kalt an.
    Was ist mit dem Durchfluss der anderen Heizkreise? alle auf 0L/min?
  6. LaSina
    LaSina
    Buero
    MA
    Bei Fliesen ja aber die anderen Böden sind kalt.
  7. kehd
    kehd
    Forscher
    Heidelberg
    Die Temperatur meiner Füße beträgt 27°C (Hände 33°C). Mit dem IR-Thermometer gemessen. Wenn ich also mit nackten Füßen irgendwo drauf trete, was kälter ist, empfinde ich es als kalt. Im Bad habe wir 29°C Oberflächentemperatur, im WZ sicher nicht mehr als 24°C.
    Alle Wärme, die ein Raum durch die Wände oder Fenster verliert, muß durch den Fußboden nachgeliefert werden. Wenn der Fußboden wärmer werden soll, würde ich ein Fenster offen stehen lassen.
Thema: Verständnisproblem Fußbodenheizung Neubau
  1. Neubau Fußboden kalt
Verständnisproblem Fußbodenheizung Neubau - Ähnliche Themen
  1. Verständnisproblem Noppenbahn
    Verständnisproblem Noppenbahn: Hallo zusammen, ich habe ein kleines Verständnisproblem (m. M. unlogisch) und wolte mal meine Gedanken in die runde werfen: Um eine Dörken...
  2. Verständnisproblem FU und Stromstärken
    Verständnisproblem FU und Stromstärken: gut, Elektroantriebe dieser Größenordnung sind hier im Forum eher selten. Aber vielleicht kanns mir ja jemand erklären. Hintergrund ist, dass...
  3. Drainage in Kontrollschacht - Verständnisproblem
    Drainage in Kontrollschacht - Verständnisproblem: Hallo, ich habe schon einige Beiträge zu dem Thema im Forum gelesen aber leider nicht das passende gefunden? Ich muss mir eine neue...
  4. Verständnisproblem zum Thema Feuchteaustauch
    Verständnisproblem zum Thema Feuchteaustauch: Hallo Experten, Einige Hersteller dezentraler Wohnraumbelüftungsgeräte mit regenerativer Wärmerückgewinnung (sowohl solche mit Enthalpierad...
  5. Verständnisproblem bei RAL
    Verständnisproblem bei RAL: Bisher wurden Fenster ja häufig mit Bauschaum und Schrauben befestigt und stabilisiert. Wie läuft das, wenn ich nach RAL - Vorgaben meine...
