Verstärkung unter Trockenbau-Küchenwand?
Diskutiere Verstärkung unter Trockenbau-Küchenwand? im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Ich bin bei unserem Fertig-Ausbau-Haus nun bei der Beplankung der Küchenwand. Die Beplankung mache ich mit einer 12,5er Fermacellplatte und einer...
  1. #1 IboProf, 03.01.2016
    IboProf
    IboProf
    Anwendungstechniker
    Alzey
    Ich bin bei unserem Fertig-Ausbau-Haus nun bei der Beplankung der Küchenwand. Die Beplankung mache ich mit einer 12,5er Fermacellplatte und einer 12,5er Rigipsplatte. Nun stellt sich die Frage, ob zusätzlich im Bereich der Hängeschränke noch verstärkt werden soll...
    Die Fermacell werden mit 3,4x35 geschraubt, die Rigips mit 3,9x40.
  2. #2 lawrence, 03.01.2016
    lawrence
    lawrence
    selbständig
    Nordbaden
    Warum werden 2 Systeme gemischt? In den herstellerunterlagen kann man die Lasten nachlesen.
  3. #3 Gast036816, 03.01.2016
    von allen systemherstellern gibt es verstärkungselemente für die unterschiedlichen einsatzzwecke - einfach mal nachlesen!
  4. prinz
    prinz
    Monteur
    Ehingen
    Auf jeden Fall.
    Küche schon geplant?
    Es gibt ja unterschiedliche Korpushöhen
  5. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    verstehe, wer will, für die Konsolenlasten und deren Befestigungen würde ich in den Tabellen einfach 2 x 12,5 GK annehmen. ( oder 1 x Ferma )
    Die Aussage
    halte ich für falsch. ( Konsolenlast -- Befestigung/Verstärkung )
    Peeder
  6. prinz
    prinz
    Monteur
    Ehingen
  7. #7 Modernisierer70, 06.01.2016
    Modernisierer70
    Modernisierer70
    Trockenbauer
    Essen
    Hallo IboProf,
    wie schon von Peeder erwähnt solltest du bei der maximalen Belastungsaufnahme mit 1 x fermacell rechnen. Oder du arbeitest einfach mit einem Produkt, dann hast du eine klare Definition zu den Belastungswerten zur Hand.
    Viel Erfolg!
  8. #8 IboProf, 08.01.2016
    IboProf
    IboProf
    Anwendungstechniker
    Alzey
    Ich muss aus der Vorgabe meines Ausbauhaus-Anbieters mit Fermacell und anschließend Rigips arbeite, da dieser sonst von seinem Gewährleistungsrücktrittsrecht Gebrauch machen könnte.
    Danke für Peeders Link, der ist sehr gut
Thema: Verstärkung unter Trockenbau-Küchenwand?
  1. trockenbau verstärkung hängeschränke
  2. Verstärkern der Trockenbau in der Küche
  3. trockenbauwand hinterfüttern?
  4. rigipswand verstärken küche,
  5. trockenbau verstärkung Hängeschrank,
  6. hängeschrank trockenbauwand,
  7. hängeschrank an trockenbauwand,
  8. trockenbauwand hängeschranke,
  9. Trockenbau Küchenwand,
  10. ständerwand für Küche veestärken,
  11. küchenwand trockenbau,
  12. verstärkerung im rigips,
  13. verstärkungselemente für wände
Verstärkung unter Trockenbau-Küchenwand? - Ähnliche Themen
  1. Holzbalkendecke verstärken
    Holzbalkendecke verstärken: Hallo bauexperten, Ich möchte in unserem Altbau (1901) die Holzbalkendecke verstärken/neu waagerecht ausrichten. Habe auch schon viel im Forum...
  2. Verstärkung Holzbalkendecke
    Verstärkung Holzbalkendecke: Hallo zusammen, ich möchte gerne meine Holzbalkendecke verstärken und eine Fussbodenheizung mit Nassestrich (Dünnschicht) einbauen lassen. Die...
  3. Dämmung in der oberen Geschossdecke verstärken
    Dämmung in der oberen Geschossdecke verstärken: Hallo zusammen, Wir haben ein EFH gekauft. Baujahr 2001, Massivbau, Giebel gemauert, Pfettendach mit Kehlbalken, die als Deckenbalken für das...
  4. Trockenbau für Waschtischplatte verstärken. Wie?
    Trockenbau für Waschtischplatte verstärken. Wie?: An eine Trockenbauvorwand möchte ich eine hängende Waschtischplatte montieren, auf die kommen zwei Aufsatzwaschbecken. Die Vorwand wird doppelt...
  5. Hinterfütterung Verstärkung für größere Lasten
    Hinterfütterung Verstärkung für größere Lasten: Hallo! In unserem Haus haben wir im DG Trockenbau, somit ist auch das Badezimmer in Trockenbau, doppelt beplanckt mit 2x 12,5mm gefertigt....
