Verstopfte Ringdrainage noch zu retten?
Diskutiere Verstopfte Ringdrainage noch zu retten? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo Experten, mein Haus Baujahr 1975 verfügt über eine Ringdrainage aus gelochten Betonrohren (Durchmesser 100mm). Laut Bauplan wird das Wasser...
  1. #1 Langustino, 21.02.2012
    Langustino
    Langustino
    Journalist
    Hallo Experten,
    mein Haus Baujahr 1975 verfügt über eine Ringdrainage aus gelochten Betonrohren (Durchmesser 100mm). Laut Bauplan wird das Wasser in den Regenwasserkanal eingeleitet, der sich strassenseitig befindet. Da das Haus in einer leichten Hanglage steht, hatte ich auf der Nordseite einige Male bei starken Regenfällen und Schneeschmelze das Problem mit drückendem Wasser. Das Wasser stand bis zur Unterkante Kellerfenster und drückte herein. Deshalb habe ich extra wasserdichte Kellerfenster einbauen lassen. Dennoch wollte ich das Problem mit dem drückenden Wasser von aussen angehen. Die verbaute Ringdrainage besitzt leider überhaupt keine Revisions- oder Spülschächte und bedingt durch die Form des Hauses mehrere 90Grad-Winkel. Ich bin mir zu 100 Prozent sicher, daß sie teilweise oder vollständig verstopft ist und somit mit dem drückenden Wasser nicht mehr zurechtkommt.
    Meine Frage lautet deshalb:
    Gibt es irgendeine Möglichkeit die verbaute Drainage zu reaktivieren, mit nachträglichen Revisionsschächten zu versehen? Also durchputzen, freiräumen per Miniroboter?:biggthumpup:
    Oder würdet ihr sagen: Vergiss es und lass eine neue Drainage an der Nordseite legen! Also aufbaggern und frisch machen.
    Zweiteres ist natürlich mit viel Schmutz und hohen Kosten verbunden denke ich.
    Über Antworten würde ich mich sehr freuen.
    Vielen Dank!
Verstopfte Ringdrainage noch zu retten? - Ähnliche Themen
  1. Geberit Wasserkasten Füllventil verstopft
    Geberit Wasserkasten Füllventil verstopft: Hallo, aus meinem Füllventil vom Geberit Wasserkasten kommt plötzlich zu wenig Wasser. Es handelt sich um ein Ferienhaus mit einem Brunnen,...
  2. Abflussrohr Waschküche erneut verstopft
    Abflussrohr Waschküche erneut verstopft: Hallo, bei uns ist das Abflussrohr in der Waschküche erneut verstopft. Es war zuletzt im Frühjahr 2023 der Fall. Das Wasser sprudelt dann bei...
  3. Drainaigerohr im Kellerschacht (Verstopft)
    Drainaigerohr im Kellerschacht (Verstopft): Hallo, an alle Mitglieder dieses Forums, ich finde es gut das es Foren gibt wo man sich direkt austauschen kann. Es geht um ein 2 Familienhaus,...
  4. Drainage verstopft?
    Drainage verstopft?: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Hallo zusammen, wir haben einen drainage. Ich frage mich, woran ich erkennen kann, ob eine...
  5. Abfluss im Keller verstopft?
    Abfluss im Keller verstopft?: Moin, wir haben gerade ein kernsaniertes Reihenhaus bezogen, ich mache vieles in Eigenleistung und bin gerade mit dem Keller überfordert. Wir...
