Verstopfte Toilette
Diskutiere Verstopfte Toilette im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Ich habe mal eine Frage (auch wenn sie komisch klngt). Wir haben in unseren Neubau von Fachleuten nagelneue Toiletten einbauen lassen und am...
  1. Gast8
    Gast8 Gast
    Wir haben in unseren Neubau von Fachleuten nagelneue Toiletten einbauen lassen und am Wochenende auch "eingeweiht".
    Beide Toiletten waren nach dem ersten "Gang" sofort verstopft und wir haben unsere Toiletten-Geowhnheiten ja nicht extra für dieses Haus geändert.
    Kann irgendwas falsch eingebaut worden sein und gibt es eine Möglichkeit zu testen, was eine Toilette so alles "können" muss?
    Danke
  2. #2 Achim Kaiser, 20.03.2006
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Tönt etwas komisch....
    Normalerweise werden WC´s nach der Montage einige Male gespült um festzustellen ob der Übergang zwischen Keramik und Rohrleitung auch dicht ist.
    Wenn nach dem ersten Gebauch eine Verstopfung auftritt gibts meistens 2 Möglichkeiten.....entweder ist die Grundleitung noch nicht an das Kanalnetz angeschlossen *oder* es befindet sich ne Menge Bauschutt in der Abwasserleitung (normale Benutzung vorausgesetzt).
    Ich hatte auch schon Fälle in denen Bauschaumdosen in die Abwasserleitung entsorgt wurden die sich dann am ersten Bogen verkeilt hatten und dann für eine satte Rohrverstopfung sorgten.
    Möglichkeiten gibts viele und das Hauptproblem ist regelmäßig den Verursacher festzustellen, da auf dem Mist sich regelmäßig kein Absender mehr findet....
    Sieht nach nem Fall für den Rohrreinigungsdienst aus. Allerdings sollten zuerst Installateur und Rohbauer verständigt werden damit eventuell unnötige Kosten vermieden werden ....
    Achim Kaiser
  3. #3 MichaelG, 20.03.2006
    MichaelG
    MichaelG
    Stuckateurmeister
    Baden-Württemberg
    Ganz spontan
    fiel mir da dieses "Schätzchen" ein, das ich letztes Jahr mal gefunden habe wie ich auf opel-club-seiten gesurft bin/habe *gg*
    http://www.potzblitz.org/grosse_haufen.htm
    Nix für ungut Gast8
    MfG Michael
  4. Gast8
    Gast8 Gast
    Wieso habe ich geahnt, dass dieser Link kommen wird? Ich finde den auch ganz lustig, nur leider ist es bei mir ein echtes Problem, welches gelöst werden sollte.
  5. #5 T9-Liebhaber, 21.03.2006
    T9-Liebhaber
    T9-Liebhaber
    Staatl. gepr. Bautechniker
    Gutachter Wasserschäden
    Dein nächster Beitrag handelt dann wohl davon, dass du pro Gang deine 2-3 Kilo loswirst. --lol---
    Ich würde mal den Fragen, der das WC eingebaut hat- vielleicht wurden keine DN 100 eingebaut.
  6. #6 numerobis1, 22.03.2006
    numerobis1
    numerobis1
    Winnenden
    Märzweckarchitekt
    ..oder es wurde vor der WC-Montage das Zeitungspapier nicht aus dem Anschlussrohr entfernt, das da manchmal reingestopft wird, um den Kanalgeruch nicht ständig im Bau zu haben...
    [OT]
    hatt mal einen Link *leidernichtmehrfind* zu einem Ami-WC für Schwergewichtige...
    Belastung bis 600 Pfund...da konnte man Kinder drin baden :yikes
  7. #7 marcusch, 23.03.2006
    marcusch
    marcusch
    HLS-Planer
    Raum Hannover
    ...dat mit dem Kinder drin baden im Ami-WC ist nicht richtig, da die Schüssel bei dem WC genauso groß ist wie beim "normalen" WC - lediglich die Auflagerflächen sind ERHEBLICH breiter.
    http://www.gjiberica.net/germanhomepage.html
Thema: Verstopfte Toilette
  1. Toilette verstopft mist
Verstopfte Toilette - Ähnliche Themen
  1. Geberit Wasserkasten Füllventil verstopft
    Geberit Wasserkasten Füllventil verstopft: Hallo, aus meinem Füllventil vom Geberit Wasserkasten kommt plötzlich zu wenig Wasser. Es handelt sich um ein Ferienhaus mit einem Brunnen,...
  2. Abflussrohr Waschküche erneut verstopft
    Abflussrohr Waschküche erneut verstopft: Hallo, bei uns ist das Abflussrohr in der Waschküche erneut verstopft. Es war zuletzt im Frühjahr 2023 der Fall. Das Wasser sprudelt dann bei...
  3. Drainaigerohr im Kellerschacht (Verstopft)
    Drainaigerohr im Kellerschacht (Verstopft): Hallo, an alle Mitglieder dieses Forums, ich finde es gut das es Foren gibt wo man sich direkt austauschen kann. Es geht um ein 2 Familienhaus,...
  4. Unterbogen und Toilette verstopft
    Unterbogen und Toilette verstopft: Liebe Bau-Experten! Vorgestern Abend war unsere Toilette im Erdgeschoss ganz übel verstopft, das Wasser lief aus der Kloschüssel über. Die...
  5. Toilette immer wieder verstopft.
    Toilette immer wieder verstopft.: Hallo Zusammen, wir haben ein Problem mit unserer Gästetoilette. Die Toilette ist immer wieder verstopft. Toilette Waschbecken...
