Verteiler für Flächenkollektor | Erdwärme
Diskutiere Verteiler für Flächenkollektor | Erdwärme im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich bin grad am bauen, inkl. einer Erdwärmeheizung mit Flächenkollektor. Nun haben die Heizungsjungs einen Verteiler ans Haus...
  1. tiscy
    tiscy
    SE
    Westernohe
    Nun haben die Heizungsjungs einen Verteiler ans Haus geschraubt, an dem die Rohre für den Flächenkollektor angeschlossen wurden.
    man sagte mir, dass man einen Lichtschacht drum rum bauen soll.
    Ok, man sollte später noch dran kommen, falls mal was is....
    Aber kann ich das auch noch so offen stehen lassen?
    Natürlich mit einer Abdeckung, wg. Regen?
    Ich würd mir da ja was drum rum mauern, aber bei den jetzigen Temperaturen ist das nicht möglich.
    Deswegen würd ich bis zum Frühjahr warten.
    Ist das ein Problem für der verteiler, bzw. für die Heizfunktion?
    Oder wie macht man das normalerweise... anstatt eines Lichtschachtes? :confused:
    Vielen Dank!
  2. #2 gunther1948, 13.12.2006
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    Hallo
    ich hab nen gemauerten schacht drum rum mit ner holzabdeckung.
    so gross, daß man zur not drinn arbeiten kann.
    verteiler isolieren mit feuchtigkeitsbeständigen matten. z.b. armaflex googlln
    gruss aus de pfalz g.bl.
  3. ecco
    ecco
    A
    Sachsen
    Geldeintreiber
    Wir haben unseren Verteiler im ganz normalen Lichtschacht vorm Kellerfenster, so gedreht das er von innen zu bededienen ist.
    Probleme im Freien gibts mit dem Verteiler nicht, Frost kann ihm nichts anhaben, die Heizfunktion/ Soletemp. beeinflusst das nicht...
    @gunther1948: Wieso soll der den Verteiler isoliert werden?
    ecco
  4. #4 gunther1948, 14.12.2006
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo ecco
    wegen schwitzwasserbildung.
  5. tiscy
    tiscy
    SE
    Westernohe
    Hallo gunther1948,
    danke für die Info!
    Sag mal, wenn du das gemauert hast, wie hast du das mit dem Boden des Lichtschachtes gemacht?
    Da gehen doch die ganzen Rohre in den Flächenkollektor hin.
    Da kann ich doch nicht einfach ne Betonplatte draufsetzen, oder?
    :confused:
  6. #6 gunther1948, 14.12.2006
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo tiscy
    hab dort wo keine rohre verlaufen fundamente ausgehoben und betoniert, also unter den seitenwänden und über den rohren fertigstürze verlegt und draufgemauert. der schachtboden ist geschottert und die drainage läuft durch den schotter, mauerwerk ist auf der erdseite verputzt und isoliert. oberer abschluss mit einem betonkranz mit vertiefung für die abdeckung.
    hoffe du kommst klar wenn nicht fragen.
  7. ecco
    ecco
    A
    Sachsen
    Geldeintreiber
    Wieso so kompliziert?
    Nehm einfach einen Lichtschacht der passt ( MEA etc...),
    Durchführung der Soleleitungen unten aussparen ( Flex etc. ), das Teil an die Wand schrauben, Entwässerung über KG 100 1Meter ( für ggf. Schwitzwasser) nach unten über Standardöffnung mit Laubfang, Gitterrost drauf, Erdreich anarbeiten ... FEERRTICH.
    Dämmung des Solereteiler außen nicht notwendig, innen wg. Schwitzwasser 100%.
    ecco
Thema: Verteiler für Flächenkollektor | Erdwärme
  1. flächenkollektor verteiler kellerfenster
Verteiler für Flächenkollektor | Erdwärme - Ähnliche Themen
  1. Sondertilgungen optimal verteilen
    Sondertilgungen optimal verteilen: Moin, ich habe mehrere Anschlussfinanzierungen mit unterschiedlichen Laufzeiten, Zinsen und Gesamtdarlehensbeträgen laufen. Alle sind schon auf...
  2. USB-C Verteilung in abgehängter Decke
    USB-C Verteilung in abgehängter Decke: Hi, ich bräuchte in einigen Räumen Präsenzmelder (die ihren Strom über USB-C bekommen). Da wir gerade dabei sind die Decke abzuhängen und eine...
  3. Warmwasserspeicher mit Verteiler
    Warmwasserspeicher mit Verteiler: Hallo, ich suche im Netz vergeblich einen Warmwasserspeicher 50 bis 80 l (230V), bei dem ich eine Dusche in ca. 3 m Entfernung und eine...
  4. Verteiler und Heizungsrohre in Tragender Wand
    Verteiler und Heizungsrohre in Tragender Wand: Hallo, Ich glaube ich habe Mist gebaut. Ich habe vor kurzem ein EFH gekauft und wollte dort Nachträglich Fussbodenheizung Installieren. so habe...
  5. Fussbodenheizung auf Dauerbetrieb ? Verteiler defekt ?
    Fussbodenheizung auf Dauerbetrieb ? Verteiler defekt ?: Guten Tag zusammen, ich versuche mal mein Glück und versuche vom Expertenwissen hier vielleicht zu profitieren: Ich wohne seit Februar in einer...
