Verteilerkasten in Hohlbauwand
Diskutiere Verteilerkasten in Hohlbauwand im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hi Euch! Ich plane einen Verteilerkasten in eine Hohlbauwand (Holz) einzusetzen. Muss rund um den Verteilerkasten a) Rigips b) 2-lagen Rigips...
  1. nms1
    nms1
    Büro
    Neumünster
    Hi Euch!
    a) Rigips
    b) 2-lagen Rigips
    c) Promat (also eine Art Brandschutzplatte)
    d) nichts
    e) etwas anderes
    Kann mir da jemand kurz zu etwas sagen?
    Danke Euch
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 04.10.2012
    Hängt an den Anforderungen an die Wand und den Kasten. :D
  3. nms1
    nms1
    Büro
    Neumünster
    Standard Verteilerkasten für Hohlwandeinbau, Außen glaube ich Plastik und vorne eine Blechtür.
    An die Wand habe ich keine Anforderungen.
    Es geht rein darum, was aus sicherheitsgründen gemacht werden muss.
  4. Julius
    Wie tief der Kasten?
    Wie dick ist die Wand?
    Was ist auf deren anderer Seite?
    Was sagt die Montageanleitung des Herstellers des Verteilers?
    Und vor allem:
    Warum fragt das Jemand, der so ein Ding gar nicht montieren darf...?
  5. #5 Ralf Dühlmeyer, 04.10.2012
    Genau - und das definiert sich aus dem Kasten und der Einbausituation.
    An sonsten kennst Du doch die NUB 7a ganz genau. Oder soll ich gleich abschliessen?
  6. nms1
    nms1
    Büro
    Neumünster
    Wandaufbau: 12,5mm Rigips, 12,5mm OSB, 10er Balken (zwischen diese beidne Balken soll der Verteilerkasten), von vorne dementsprechend dann auch OSB und Rigips
    Verteilerkasten ist ca. 9,5cm tief.
    Einbauanleitung sagt nichts was meine Frage beantworten würde.
    Es fragt jmd. der den kasten nicht einbauen darf und wird, aber jemand, der alles drum herum bauen darf und muss...
  7. Julius
    Dann ist es einfach:
    Sprich die betreffenden Punkte mit dem ab, der den Verteiler setzen darf und wird.
    Tipp:
    Ich persönlich traue dabei aber einer Kunstofflage alleine nicht, auch wenn die Zulassung vieler solcher Hohlwandverteiler den direkten Einbau in Holz zuläßt.
    Ich bringe deswegen generell am Montageplatz zusätzliche Beplankungen an (die dann nicht spezifiziert sein müssen, also z.B. zwei Lagen Gipsfaserplatten).
Thema: Verteilerkasten in Hohlbauwand
  1. verteilerkasten trockenbau
  2. verteilerkasten in trockenbauwand einbauen
  3. hohlwandverteiler einbauen
  4. Unterverteilung in trockenbauwand,
  5. zählerschrank in trockenbauwand,
  6. verteilerkasten rigips,
  7. hager zählerschrnak an trockenbauwand montieren,
  8. Hohlwandverteiler Einbau von decke,
  9. schaltschrank 5 reihig für trockenbauwand,
  10. sicherungskasten rigips,
  11. achaltkasten trockenbauwand,
  12. Hohlwandverteiler 10er wand,
  13. Zahlerschrank mit trockenbau verkleiden,
  14. sicherungskasten in schnellbauwand,
  15. unterverteilung unterputz rigips ,
  16. sicherungskasten holz erlaubt,
  17. hager schaltschrank im trokenwand einbauen,
  18. verteilerkasten gipskarton,
  19. verteilerkasten für trockenbauwand,
  20. sicherungskasten trockenbauwand,
  21. holwandverteiler vorwand,
  22. e Verteiler verkleiden gipskarton,
  23. verteilerschrank in leichtbau einbauen,
  24. verteilerkasten an rigips ansmbringen,
  25. stromkasten trockenbau
Verteilerkasten in Hohlbauwand - Ähnliche Themen
  1. Sturz über Verteilerkasten erforderlich
    Sturz über Verteilerkasten erforderlich: Hallo zusammen, aktuell wird die gesamte Unterverteilung meiner Wohnung erneuert. Hierbei störe ich persönlich etwas an der Mauer-Situation...
  2. Verteilerkasten im Erdreich
    Verteilerkasten im Erdreich: Hallo zusammen, für die Infrastruktur im Garten möchte/muss ich an zwei Stellen je einen Verteilerschacht erstellen. Der Schacht soll ca. 50x50x50...
  3. Feuchte Wand neben Verteilerkasten FBH
    Feuchte Wand neben Verteilerkasten FBH: Hallo an alle! Darf ich euch mal um Rat bitten? Heute morgen habe ich den feuchten Fleck an der Wand neben dem Verteilerkasten der FBH gesehen...
  4. Sturz bei 40cm Verteilerkasten Tiefe 15cm notwendig?
    Sturz bei 40cm Verteilerkasten Tiefe 15cm notwendig?: Hallo! Wir wollen in einer 30 cm NF-Ziegelwand im ganz oberen Bereich (ca. 20 cm von Decke entfernt) einen Verteilerkasten in die Wand...
  5. Verteilerkasten
    Verteilerkasten: Kurze Frage an die Elektriker. Habe heute meine Neubauwohnung entgegengenommen. Der Kabelsalat im Verteilerkasten sieht für mich als Laie einfach...
