Verteilung Rauchmelder und CO-Melder
Diskutiere Verteilung Rauchmelder und CO-Melder im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Guten Morgen! Wir haben im Keller eine Ölheizung und im Wohnzimmer einen Kamin. Haus hat Keller, EG, OG und Dachboden mit einem Zentralen...
  1. #1 AbInDieRuine, 16.02.2012
    AbInDieRuine
    AbInDieRuine
    Freiberufler
    Recklinghausen
    Guten Morgen!
    Wir haben im Keller eine Ölheizung und im Wohnzimmer einen Kamin. Haus hat Keller, EG, OG und Dachboden mit einem Zentralen Treppenaufgang.
    Rauchmelder habe ich angebracht an folgenden Punkten:
    - Kelleraufgang hinter der Kellertür
    - EG: Wohn- und Esszimmer; Küche
    - OG: 3x Schlafzimmer
    Keine Melder in Bad EG und OG; Treppenaufgang; Dachboden
    Ich will hier noch nachrüsten, da jetzt die Empfehlung in Richtung CO-Melder geht.
    - Kelleraufgang: Hier lieber den Rauchmelder lassen, da das CO-Gas ja schwerer als Luft ist und zuerst der Qual nach oben zieht?
    - Wohn- und Esszimmer: Rauchmelder gegen CO-Melder ersetzten oder evtl. Kombi?
    - Küche würde ich Rauchmelder lassen.
    - Schlafräume: -> CO-Melder
    - Badezimmer: Aufgrund des Wasserdampfes ohne?
    - Treppenaufgang: Vielleicht Rauchmelder falls mal die Elektrik einen weg bekommt?
    - Dachboden: Rauchmelder?
  2. kehd
    kehd
    Forscher
    Heidelberg
    CO ist genauso schwer wie Luft.
    Rauchmelder in der Küche kann viele Fehlalarme verursachen.
    Ich würde den melder außerhalb setzen.
    Weshalb CO Melder im Schlafzimmer?
    CO ensteht durch unvollständige Verbrennung. Was treibt ihr im Schlafzimmer?
    (Wenn ihr Pellets hättet, auch im Pelletslager. Holz zersetzt sich mit der Zeit und es bildet sich CO. Hat schon Tote im Pelletslager gegeben)
  3. #3 Schwarz, 16.02.2012
    Schwarz
    Schwarz
    Hessen
  4. #4 AbInDieRuine, 16.02.2012
    AbInDieRuine
    AbInDieRuine
    Freiberufler
    Recklinghausen
    "Bevor der Rauchmelder Alarm schlägt, sind die Leute am Kohlenmonoxid erstickt" sagte mir gestern ein "Experte". Hier fehlt wahrscheinlich der richtige Bezug zur Gefahrenquelle (wie z.B. defekte Gasheizung). Wenn die Nachtischlampe durchbrennt, wird der Rauchmelder ja eigentlich als erstes Alarm geben oder?
    Den zweiten Teil der Frage lasse ich mal lieber unbeatwortet. :lock
  5. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Rauchmelder und Küche passt nicht...
    Ich hatte das, jedes mal beim Steak braten ging das dusselige Dingen los *grmpf*
    Wärmemelder gehört dahin
  6. R.B.
    Dann gibt´s halt nur noch Suppe. :D
  7. #7 Bautine, 16.02.2012
    Bautine
    Bautine
    Bürotätigkeit
    Hessen
    :offtopic: Die dampft aber auch - habe ich ausprobiert, der Rauchmelder im Flur neben der Küche hat funktioniert...
    Alle Wohnräume, alle Flure, so halten wir es.
  8. kehd
    kehd
    Forscher
    Heidelberg
    CO-Melder würde ich in die Räume tun, in denen CO entstehen (austreten) kann. Bei Euch wohl der Heizraum. Sind eigentlich Schornsteine als inherent dicht anzusehen?
    Habt Ihr eigentlich Funkmelder? Werdet Ihr wach, falls ein Melder im Keller anspricht?
    PS
    Vorgestern gab es mal wieder in RTL den Film, indem sie in einem (nachgebautem) Kinderzimmer eine Kerze für 1s an die Matratze eines Hochbettes gehalten haben. Nach 3 Minuten war bis 1m unterhalb der Decke alles voller Qualm, nach 6 Minuten wurde abgebrochen, weil das ganze Zimmer verqualmt war und die Flammen aus dem (offenen) Fenster schlugen.
    Bevor man sich Sorgen um ein brennbares WDVS macht, sollte man zuesrt alle brennbaren Sachen aus der Wohnung entfernen.
  9. svjm
    svjm
    Bauingenieur, Sachverständiger
    Rheinland, Rhein-Main, Baden-Württemberg
    Ich halte die verlinkten Hinweise für den häuslichen Bereich mit üblichem Risiko für ausreichend und weitgehend störungsfrei.
    Es mag eine Einzelfallentscheidung sein, darüber hinaus zu gehen.
    Aber: Diese Einrichtungen sollen den Bewohner im Gefahrenfall rechtzeitig warnen. Sie sind nach meiner Überzeugung kein Substitut für eine "unübliche" oder gar fahrlässige Nutzung jeglicher Art von potenziellen Zündquellen.
    Warum? Im Bereich der Individualverkehrsmittel (ja, Auto genannt) haben die vielen Helferleine nach ebenso meiner Einschätzung genau das Gegenteil bewirkt. Fahrlässigkeit, wenn nicht sogar mehr.
    Meine Meinung,
    svjm
  10. #10 xworldone, 17.02.2012
    xworldone
    xworldone
    Dipl-Ing Informationstechnik
    Merschwitz
    Ich möchte nochmal die Frage von kehd aufgreifen.
    Sind Schornsteine, gerade im Altbau, als dicht anzusehen und stellen somit keine Gefahr durch austretendes CO dar?
    Oder muss bei einem Kamin sinnvollerweise ein CO Melder in jeden Raum den der Schornstein durchläuft?
  11. R.B.
    Ja. Dafür hat der Schornsteinfeger zu sorgen. Zudem entsteht durch die warmen Rauchgase ein Unterdruck, d.h. die Wahrscheinlichkeit dass Raumluft in den Schornstein gezogen wird ist höher als umgekehrt.
    Kann jedoch in den Räumen ein Unterdruck entstehen (Dunstabzugshaube mit Abluft) dann bestünde tatsächlich ein Risiko, dass bei einem defekten Schornstein Rauchgase in den Raum gezogen würden.
  12. #12 Schnabelkerf, 17.02.2012
    Schnabelkerf
    Schnabelkerf
    EDV-Support
    Hamburg
    Wie sieht es mit dem Anbringen von Rauchmeldern bei einer offenen Holzbalkendecke aus?
    Wenn man den Rauchmelder in ein Feld zwischen zwei Balken setzt besteht dann die Gefahr das dieser deutlich später Alarm gibt als wenn die Decke glatt wäre? Und wenn ja was kann man da machen?
    Zur Küche: Da haben wir auch einen Rauchmelder der aber bei normalem Kochen nicht anschlägt.
  13. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Setz den Melder doch unter einen Balken...
  14. #14 manno79, 17.02.2012
    manno79
    manno79
    IT
    Darmstadt
    @AbindieRuine...... also Küche würde ich an deiner Stelle einen Wärmemelder empfehlen, bei den CO Medlern pflichte ich den Vorrednern bei, auf jeden Fall in den Räumen in denen die Warmluft aus dem Kamin ziehen kann sprich wo diese "Luftauslassgitter" sitzen (weiss nicht genau wie die heißen).
    Wenn Du dabei bist alles neu zu machen, entweder nimm die Variante, verkabelt mit dauerhafter Stormversorgung oder funk mit dauerhafter Stromversorgung. WEnn möglich keine mit Battereien.
    Funk ist natürlich die einfacherer Variante, von der installation her da nur Stromkabel gebraucht werden. Du soltest auf jeden Fall Gruppen bilden um im Gefahrenfall rechtzeitig noch raus zu kommen.
    @Schnabelkerl....setz den Melder auf den Balken, die Zwischenräume werden schneller mit Rauch gefüllt sein als dir lieb ist.....sieht vielleicht nicht soo schön aus aber viele andere Möglichkeiten gibts da nicht.
  15. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Jo.. Brand in der Stromversorgung, Sicherung weg, Brandmelder tot...
    Da nehme ich doch lieber die mit Batterien und weiß das sie klappen...
  16. #16 Schwarz, 17.02.2012
    Schwarz
    Schwarz
    Hessen
    sehe ich eine sichtbare holzbalkendecke wie eine decke mit vielen unterzügen kann ich den rauchmelder nach din 14676 wie folgt montieren:
    Bei Räumen mit Unterzügen mit einer Höhe bis 20 cm kann der Rauchwarnmelder auf dem Unterzug montiert werden.
    Bei Räumen mit Unterzügen mit einer Höhe größer als 20 cm sollten Rauchwarnmelder möglichst mittig in die Deckenfelder montiert werden.
    schwarz
  17. #17 Schnabelkerf, 17.02.2012
    Schnabelkerf
    Schnabelkerf
    EDV-Support
    Hamburg
    Die Holzbalken haben eine Höhe von 24cm. Aber die Abstände zwischen den Balken sind ja nur ca. 80 cm. Also X Felder in jedem Raum. Deine Angabe könnte man auch so verstehen das man nun in jedes Feld einen Melder einbauen muss.
  18. #18 Schwarz, 17.02.2012
    Schwarz
    Schwarz
    Hessen
    naja, man kann es auch übertreiben ;)
  19. svjm
    svjm
    Ja, in der Tat. Vielleicht auch einmal darüber nachdenken, über welche Raumgrößen hier geschrieben wird. Darüber hinaus bietet die Industrie auch Melder an, die entsprechende Flächen überdecken (Infrarot mit Sender und Empfänger, einfach beschrieben).
    Und weit wichtiger: wie haben sich die Bewohner zu verhalten, wenn einmal ein Dauerton erklingt.
    Ein schönes und rauchfreies Wochenende
    svjm
  20. #20 Darkmac, 28.04.2012
    Darkmac
    Darkmac
    EHKM
    Meppen
    erstmal das Video, welches hier schon angemerkt wurde, um mal zu verdeutlichen, wie schnell das geht wenn es brennt:
    http://www.youtube.com/watch?v=3Ph-9WefkT0
    Also ich würde Rauchmelder immer in der Mitte des Raumes anbringen. Es gibt da unterschiedliche Modell und bauweisen.
    Bei mehrstöckigen Gebäuden macht ein Funksystem sehr viel Sinn. Schlaf- & Wohnräume sollten immer mit einem Melder
    ausgestattet sein. Aber die Fluchtwege sollten auch nicht vergessen werden. Treppenhäuser sollten immer ausgestattet
    sein.
    am besten sieht man das hier:
    und wie oben gesagt, man sollte nach dem Einrichten der Melder eine Notfallplan machen. Man Braucht keine Fluchthauben oder
    so deponieren, aber bei einem Mehrstöckigen gebäude macht ne Rettungsstrickleiter schon Sinn.
    auch Fragen wie wer holt die Kinder, wer setzt den Notruf ab, wann setz ich den ab, wer begutachtet das Feuer und wer erkundet
    Rettungswege sollte geklärt sein!
    So in diesem Sinne,
    auf das wir nie die Dinger hören
    Gruss
    Matze.
    PS: Auch ein Melder in der Nähe der Küche (5 meter von der Kückentür entfernt) kann ausgelöst werden, und dann habe mal ne 1,53cm grosse frau zuhause, die leiter irgendwo im Haus verbunkert und nicht auffindbar und der backoffen qualmt und löst den Melder aus. Den Anruf vergesse ich nie! Die lösung um an den Melder zu kommen, Tisch+Stuhl=Ruhe :-) In diesem Sinne
Thema: Verteilung Rauchmelder und CO-Melder
  1. co melder im heizungsraum
  2. rauchmelder heizungsraum
  3. rauchmelder heizungskeller
  4. rauchmelder im heizraum pflicht,
  5. co melder bei Ölheizung,
  6. rauchmelder im heizungsraum,
  7. rauchmelder ölheizung,
  8. kohlenmonoxid melder montage küche,
  9. heizungsraum rauchmelder Co Melder hitzemelder,
  10. rauchmelder in heizungsraum,
  11. Rauchmelderverteilung,
  12. Anbringung von Kohlenmonoxidmeldern,
  13. co melder wo installieren,
  14. gasterme auf dem dachboden was für melder,
  15. co-melder im heizungsraum,
  16. ço melder im heizkeller,
  17. Heizungs Keller feuermelder,
  18. Rauchmelder offene Holzbalkendecke,
  19. warnmelder im heizungsraum,
  20. rauchmelder für heizungsraum,
  21. kohlenmonoxidmelder Montage haus,
  22. gasheizungs raum mit rauchmelder?,
  23. welche rauchmelder im Heizraum gasheizung,
  24. heizraum hitzemelder oder rauchmelder,
  25. rauchmelder vor heizungstaum
Verteilung Rauchmelder und CO-Melder - Ähnliche Themen
  1. Statt 45° Winkel in Abwasserleitung 4-Wege-Verteiler eingebaut
    Statt 45° Winkel in Abwasserleitung 4-Wege-Verteiler eingebaut: Hallo zusammen, wir haben seit unser Neubau fertiggestellt wurde eine Abwasserleitung, die immer wieder verstopft. Es wurden mehrfach Spülungen...
  2. Heizkreis Verteiler Vorlauf Rücklauf
    Heizkreis Verteiler Vorlauf Rücklauf: Hallo Zusammen Kennt jemand so einen Verteiler ? Was ist hier vor und Rücklauf ? Gruß Bernd [ATTACH]
  3. Sondertilgungen optimal verteilen
    Sondertilgungen optimal verteilen: Moin, ich habe mehrere Anschlussfinanzierungen mit unterschiedlichen Laufzeiten, Zinsen und Gesamtdarlehensbeträgen laufen. Alle sind schon auf...
  4. USB-C Verteilung in abgehängter Decke
    USB-C Verteilung in abgehängter Decke: Hi, ich bräuchte in einigen Räumen Präsenzmelder (die ihren Strom über USB-C bekommen). Da wir gerade dabei sind die Decke abzuhängen und eine...
  5. Warmwasserspeicher mit Verteiler
    Warmwasserspeicher mit Verteiler: Hallo, ich suche im Netz vergeblich einen Warmwasserspeicher 50 bis 80 l (230V), bei dem ich eine Dusche in ca. 3 m Entfernung und eine...
