Verunsicherung bei der Dickbeschichtung
Diskutiere Verunsicherung bei der Dickbeschichtung im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo Bauexperten, ich habe mal hier im Forum unter Dickbeschichtung gesucht. Jetzt haben mich die ganzen Beiträge wieder verunsichert. Wir...
  1. Eddy04
    Eddy04
    kaufm.
    Ruhrgebiet
    Bauexperten-Azubi
    Hallo Bauexperten,
    Wir haben ein Haus (leichte Hanglage) ohne Keller. Die Bodenplatte & Streifenfundamente stehen auf Lehmboden. Jetzt hatten wir den Boden auf ca. 1.20 ausgehoben und vorsichtig teilweise unter der Außenwand freigelegt. Auf anraten hin, haben wir einen Betonsockel (ca. 25cm breit, mit Zusatzmittel) davor gegossen. So weit so gut.
    Nachdem wir uns beraten ließen, kamen wir zu dem Entschluß, das ein Voranstrich und danach eine Dickbeschichtung 2K mit Panzerflies aufgetragen werden soll.
    Danach wollten wir das Ganze mit einer Noppenfolie oder Dämmplatten versehen (stand noch nicht genau fest).
    Nach den gelesenen Beiträgen, weiß ich nicht, ob ich mit den geplanten Arbeiten richtig liege !?
    Mache ich dort einen Gedankenfehler oder hat jemand einen Tipp wie man es besser machen könnte ?
    Gruß und Dank
    Eddy
  2. #2 wadriller, 27.09.2013
    wadriller
    wadriller
    Anwendungsentwickler
    Beckingen
    Verstehe ich das richtig das ihr unter den Fundamenten gegraben habt ???
  3. Eddy04
    Eddy04
    kaufm.
    Ruhrgebiet
    Bauexperten-Azubi
    Teilweise ja, aber nicht so extrem wie es sich anhört. Lediglich teilweise abgeschrägt, so das das noch genügend Halt vorhanden war. Das hat Haus hat nur ein Erdgeschoss und war von innen freigeräumt und mit Stützen etc. auch zum Dach hin versehen. Es sollte halt festgestellt werden, wie tief der Sockel bzw. das Fundament geht, um es abzudichten. Da ausser Lehmboden und Hoddel nichts weiter vorhanden war, wurde ein Betonsockel mit Q Matten gegossen.
  4. Eddy04
    Eddy04
    kaufm.
    Ruhrgebiet
    Bauexperten-Azubi
    Noch zur Info: Einen Keller haben wir übrigens nicht.
  5. #5 tillfisc, 30.09.2013
    tillfisc
    tillfisc
    Rottweil
    Es gibt wohl keinen Planer?
    Dann müsst Ihr erstmal festlegen ob Ihr gegen Sickerwasser oder gegen drückendes Wasser abdichtet.
    Wenn nur gegen Sickerwasser, dann braucht ihr mit Sicherheit eine funktionsfähige Drainage.
  6. Eddy04
    Eddy04
    kaufm.
    Ruhrgebiet
    Bauexperten-Azubi
    Hallo tillfisc,
    danke für die Antwort. Eigentlich haben wir einen Planer, dieser läßt uns leider aus zeitlichen Gründen hängen.
    Wir hatten nach dem aufbringen der Dickbeschichtung vor, das ganze mit einem Fließ auszulegen, dann eine Drainage zu legen und den Rest mit Kies aufzufüllen und den Fließ oben wieder zu schließen ?!
    Fragt sich nur, welches Material wir auf die Dickbeschichtung bringen ? Noppenfolie ist in dem Fall eher ungeeignet, oder ?
  7. #7 tillfisc, 02.10.2013
    tillfisc
    tillfisc
    Rottweil
    Noppenfolie kann man schon gegen eine Dickbeschichtung stellen. Irgendwas muss davor, normalerweise Noppenfolie oder eine Perimeterdämmung.
    Wichtig ist, dass die Dickbeschichtung gegen mechanische Beschädigung - vor allem durch den eingebrachten Kies - geschützt ist.
    Nur Fließ auf die Beschichtung ist zu wenig.
    Das Fließ umhüllt vor allem das Kiespaket um die Drainage, damit diese nicht durch eingeschwemmte Teilchen zugesetzt wird.
    Deine Beschreibung hört sich nach einer Abdichtung nach DIN 18195 Teil 4 an:
    Abdichtungen gegen Bodenfeuchte (Kapillarwasser, Haftwasser) und nichtstauendes Sickerwasser an Bodenplatten und Wänden.
    So eine Abdichtung braucht zwingend eine funktionierende Drainage, die ihr Wasser irgendwohin ableitet.
    Stell Dir das so vor:
    Ihr habt lehmigen Boden, lediglich rund ums Haus sickerfähigen Kies. Das Wasser entspannt sich dort hin wo es geht - also direkt an euer Haus. Wenn dann dort die Ableitung des Wassers nicht funktioniert, ist die Situation schlechter als vorher.
    Wenn die Ableitung in den Straßenkanal erfolgt, muss die Drainage in den meisten Fällen durch eine Rückstauklappe gesichert werden, damit bei Stau im Kanal kein Wasser aus dem Kanal zurück in die Drainage drückt.
    Ihr solltet das wirklich mit dem Planer klären. Sonst wird der nur lässig mit den Schultern zucken, wenn dann doch Feuchtigkeit durch die Mauer dringt.
  8. Eddy04
    Eddy04
    kaufm.
    Ruhrgebiet
    Bauexperten-Azubi
    Hallo Tillfisc,
    unser Planer läßt uns ärgerlicherweise hängen und ist schon seit geraumer Zeit nicht erreichbar. Wir werden uns wohl um einen anderen bemühen müssen. Das hat alles schon viel Zeit gekostet und der Winter steht vor der Tür. Muß ich mich mal nach Alternativen umsehen/umhören.
    Die Hinweise mit der Drainage und dem Dichtbeschichtungsschutz hören sich aber alle sehr logisch an. Die Drainage müssen wir über unser Grundstück ableiten. Vielleicht am Ende in ein Versickerungsschacht. Bin ich mir aber nocht nicht so sicher wie genau.
    Welche Art von Perimeterdämmung wäre ratsam ?
    Nicht alles am Sockel ist gerade und winkelig. Es müßte sicherlich ein wenig gestückelt werden. Wird diese Dämmung nur seitlich angebracht oder auch von oben auf den unseren neuen Betonsockel?
    Vielen Dank für die Infos
  9. #9 tillfisc, 08.10.2013
    tillfisc
    tillfisc
    Rottweil
    Hallo Eddy,
    wir bewegen uns hier zu nah am DIY, sorry.
    Für die Planung ist der Planer zuständig, die korrekte Ausführung ist Sache des fachkundigen Bauunternehmers.
    Beides durch ein paar Tipps im Forum zu ersetzen geht leider nicht.
    Grüße und gutes Gelingen, Till.
  10. Eddy04
    Eddy04
    kaufm.
    Ruhrgebiet
    Bauexperten-Azubi
    Hallo Till,
    schade, hätte noch ein paar Tipps gebrauchen können. Aber ist schon okay, verstehe ich schon.
    Unser Planer/Architekt hat so viele Großprojekte, so das er für uns leider keine Zeit oder nur so begrenzte hat, das man damit nicht weiter kommt.
    Bin also auf der Suche nach einem neuen Planer/Architekten. Vielleicht gibt es jemanden vom Fach hier im Forum der Interesse hätte.....
    Ein Bauänderungsantrag und die Errichtung einer Garage müßten auch noch geplant werden.
    Vielen Dank nochmal und das gute Gelingen wird sich rausstellen
    Eddy
  11. #11 Carden. Mark, 10.10.2013
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Warum kommt da normalerweise eine Dämmung vor???
    Doch nur wenn gedämmt werden muss - nicht zum Schutz einer Abdichtung.
    Die Dämmung kann den Schutz uU mit übernehmen. Dieses aber in 2. Linie.
    Eine Noppen(Folie)Bahn würde ich da nicht vorstellen. Keine nackte. Im Systemschutz-OK. Die zeigen dann aber weder mit den Noppen, noch die der Lochseite gegen die KMB.
    Den KMB Hersteller kenne ich noch nicht der das zulassen würde.
  12. #12 tillfisc, 11.10.2013
    tillfisc
    tillfisc
    Rottweil
    Ja, so war's gemeint.
    Ja klar, immer im System des Herstellers, sorry das war missverständlich.
  13. Eddy04
    Eddy04
    kaufm.
    Ruhrgebiet
    Bauexperten-Azubi
    Da mein Betonsockel deutlich tiefer als das Fundament endet, ist eigentlich keine Dämmung notwendig.
    Die Noppenfolie direkt auf die Dickbeschichtung erscheint mir nicht so optimal.
    Ich denke, das eine Hartschaumplatte (Polystyrol) dafür besser geeignet ist. Diese kann man doch beim Auftrag der 2.Schicht Dickbeschichtung mit integrieren. Denn eine Verbindung zwischen dem Fundament und dem nachträglichen Sockel besteht ja.
    Da kann doch eine Dämmung nicht schaden, oder ?
    Stellt sich mir nur die Frage, was vor die Platten kommt. Also zwischen dem Vlies mit der Kiesfüllung und der Hartschaumplatte.
Thema: Verunsicherung bei der Dickbeschichtung
  1. dickbeschichtung ohne voranstrich
  2. Garage Dickbeschichtung
  3. bitumen dickbeschichtung ohne voranstrich
  4. dickbeschichtung löst sich www.bauexpertenforum.de,
  5. bitumen dickbeschichtung fundament Oberkante ,
  6. streifenfundament bitumen dickbeschichtung ,
  7. fundament dickbeschichtung?,
  8. dickbeschichtung streifenfundament ,
  9. dickbeschichtung fundament,
  10. dickbeschichtung 2k garage
Verunsicherung bei der Dickbeschichtung - Ähnliche Themen
  1. Dickbeschichtung entfernen
    Dickbeschichtung entfernen: Hallo, habe meine Kellerwand zum Teil frei geschaufelt und die Dickbeschichtung ist sehr beschädigt. Zu dem wurde damals nicht egalisiert. Es sind...
  2. Bitumen dickbeschichtung 1k oder 2k ?
    Bitumen dickbeschichtung 1k oder 2k ?: Ist der einzige Unterschied die Trocknungszeit? Jemand hat mir gesagt, dass man zum Kleben von XPS immer 1K verwenden sollte. Gibt es einen Grund...
  3. Dickbeschichtung oder reactivbeschichtung?
    Dickbeschichtung oder reactivbeschichtung?: Wir werden demnächst die Isolierung des Kellers erneuern und auch ein paar XPS in den Bereich kleben, wo die vorherige Dämmung beschädigt war....
  4. Dickbeschichtungen und Styrodur alle kompatibel?
    Dickbeschichtungen und Styrodur alle kompatibel?: Hallo liebe Experten, ich habe einen Teil der Kelleraussenwand mit Bitumvoranstrich eingepinselt, 1 Lage Bitumen Dickbeschichtung 2K gespachtelt...
  5. Große Verunsicherung bei Kaufvertrag für Neubau
    Große Verunsicherung bei Kaufvertrag für Neubau: Hallo zusammen, wir stehen derzeit kurz vor dem Abschluss, den Vertrag für unseren Neubau zu unterschreiben; der Notartermin wird in ca. 2 Wochen...
