Verwendung lösemittelhaltige Bitumen Grundierung Innen bedenklich?
Diskutiere Verwendung lösemittelhaltige Bitumen Grundierung Innen bedenklich? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, bei meinem Neubau soll die Bodenplatte vor dem weiteren Fußbodenaufbau mit einer Schweißbahn V60 S4 versehen werden. Ich bin gerade...
  1. 00Alex
    00Alex
    Elektrotechniker
    Hoyerswerda
    Ich bin gerade dabei die Grundierung für die Schweißbahn aufzubringen.
    Dummerweise ist mir erst danach aufgefallen, dass die Grundierung aufgrund der Lösemittelhaltigkeit nur für den Außenbereich zu verwenden ist.
    Ist das nun sehr bedenklich?
    Bitte um Rückantwort. Dankeschön.
    Grüße Alex
  2. #2 DominikWsD, 11.01.2017
    DominikWsD
    DominikWsD
    Berater
    Fürth
    Schleifen, Schützen, Färben von Steinflächen
    Ich würde jetzt wie folgt argumentieren: Lösemittel dampfen aus, d.h. Fenster auf und ausdampfen lassen
  3. #3 Andybaut, 11.01.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    Also,
    grundsätzlich ist die V60S4 OK, da diese ja gegen Erdfeuchte abdichtet.
    Nun gibt es aber auch eine V60S4AL mit Alueinlage. Diese ist z.B. gut bei Abdichtungen gegen das Edelgas Radon.
    Das könnte bei dir in der Ecke interessant sein. Das Gas ist krebserregend und reichert sich im Raum an.
    Meine Theorie ist nun folgende:
    das Lösemittel wird vermutlich ausdampfen,
    falls es das aber nicht komplett macht, halte ich die AL Bahn für besser geeignet.
    Was gut gegen Radon ist, wird vermutlich auch gegen Lösemittel helfen.
    Ist aber nur eine Theorie. Belege, Meßdaten etc. habe ich nicht dafür.
    Falls also jemand weiß, dass Radondicht nicht gleich Lösemitteldicht, bitte gerne mitteilen.
  4. 00Alex
    00Alex
    Elektrotechniker
    Hoyerswerda
    Vielen Dank für die schnelle Antworten. Was denkt ihr, wie lange so was in der Regel ausdampft bzw. wie lange gelüftet werden muss? Temperatur?
    Verbrennt zudem nicht ein Teil der Lösemittel beim Aufschweißen? Zudem ist nach einem vollflächigem Verscheißen doch alles relativ dampfdicht, oder?
  5. #5 Andybaut, 11.01.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    Also eine V60S4 ist eher eine Dampfbremse und keine Dampfsperre.
    Die fehlende Alueinlage macht sich bemerkbar.
    Und wie gesagt, Dampf ist kein Lösemittel.
    Ob hier die Molekühle kleiner, größer oder was auch immer sind und dadurch durchgehen kann
    ein Chemiker beantworten.
  6. #6 Andreas Gr, 11.01.2017
    Andreas Gr
    Andreas Gr
    Zimmermeister
    Kölleda
    Wenn der Estrich drinn ist wirst du nichts mehr davon riechen , es ist bis dahin das Lösemittel verdunstet
Thema: Verwendung lösemittelhaltige Bitumen Grundierung Innen bedenklich?
  1. grundierung für schweißbahn v60 s4
Verwendung lösemittelhaltige Bitumen Grundierung Innen bedenklich? - Ähnliche Themen
  1. Ausgehobene / gesiebte Steine als Schotter und Splitt zu verwenden
    Ausgehobene / gesiebte Steine als Schotter und Splitt zu verwenden: Hallo zusammen, Ich plane, einen Fahrradstellplatz zu bauen und einen Gehweg, der diesen mit unserer Terrasse verbindet. Beim Ausheben wurden...
  2. "Schlechtes" Gartenkabel trotzdem nutzen oder andere Verwendung??
    "Schlechtes" Gartenkabel trotzdem nutzen oder andere Verwendung??: Hallo zusammen, diesen Winter gab es einen Fehler in meiner Gartenbeleutung. (Hat der Vorbesitzer vor ca. 50 Jahren gemacht.) Nach einigen...
  3. Photovoltaikanlage 40 kWp - welche Verwendung?
    Photovoltaikanlage 40 kWp - welche Verwendung?: Hallo zusammen, ich hatte bereits vor kurzem eine Frage bzgl. den wahnsinnig günstigen Preisen für eine 10 kWp-Komplettanlage. Diese Preise haben...
  4. Welche Farbe verwenden?
    Welche Farbe verwenden?: Hallo zusammen, ich benötige mal ein bisschen Expertise oder Ideen. Ich habe zu dem Beitrag ein Foto hinzugefügt. Es geht um den auf dem Foto...
  5. Verwendung lösemittelhaltige Bitumen Grundierung Innen bedenklich?
    Verwendung lösemittelhaltige Bitumen Grundierung Innen bedenklich?: Hallo, bei meinem Neubau soll die Bodenplatte vor dem weiteren Fußbodenaufbau mit einer Schweißbahn V60 S4 versehen werden. Ich bin gerade...
