Verwendung MKV Rohr zur Trinkwasserinstallation
Diskutiere Verwendung MKV Rohr zur Trinkwasserinstallation im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich habe hier noch 100 m MKV-Rohr 16,2x2,1 PEXc/Al/PEX Rohr von meiner letzten Fussbodenheizungsinstallation rumliegen. Da jetzt die...
Thema: Verwendung MKV Rohr zur Trinkwasserinstallation
pex-rohr 16 2x2 1
,mkv rohr
Verwendung MKV Rohr zur Trinkwasserinstallation - Ähnliche Themen
Ausgehobene / gesiebte Steine als Schotter und Splitt zu verwenden
Ausgehobene / gesiebte Steine als Schotter und Splitt zu verwenden: Hallo zusammen, Ich plane, einen Fahrradstellplatz zu bauen und einen Gehweg, der diesen mit unserer Terrasse verbindet. Beim Ausheben wurden... -
"Schlechtes" Gartenkabel trotzdem nutzen oder andere Verwendung??
"Schlechtes" Gartenkabel trotzdem nutzen oder andere Verwendung??: Hallo zusammen, diesen Winter gab es einen Fehler in meiner Gartenbeleutung. (Hat der Vorbesitzer vor ca. 50 Jahren gemacht.) Nach einigen... -
Photovoltaikanlage 40 kWp - welche Verwendung?
Photovoltaikanlage 40 kWp - welche Verwendung?: Hallo zusammen, ich hatte bereits vor kurzem eine Frage bzgl. den wahnsinnig günstigen Preisen für eine 10 kWp-Komplettanlage. Diese Preise haben... -
Welche Farbe verwenden?
Welche Farbe verwenden?: Hallo zusammen, ich benötige mal ein bisschen Expertise oder Ideen. Ich habe zu dem Beitrag ein Foto hinzugefügt. Es geht um den auf dem Foto... -
KWL Frischluftansaugung an Hausfassade - welche Rohre verwenden?
KWL Frischluftansaugung an Hausfassade - welche Rohre verwenden?: Bei unserer KWL soll die Frischluft mind. 2m über dem Boden angesaugt werden. Der Heizungsbauer wollte im Lichtschacht des Kellerfensters...
