Verwirrende Welt der Finanzierung
Diskutiere Verwirrende Welt der Finanzierung im Baufinanzierung Forum im Bereich Rund um den Bau; Mach die Zinsbindungen besser identisch, sonst bist du nach 10 Jahren mit schlechter Verhandlungsposition auf die Bank im Grundbuch angewiesen....
  1. lulu66
    lulu66
    Dipl. Inform.
    Bonn
    Mit 0,65 Prozentpunkten weniger Zins (heftig, wie ich finde) und mehr Tilgung kannst du die Restschuld am Laufzeitende deutlich senken.
  2. #22 ReihenhausMax, 16.11.2009
    ReihenhausMax
    ReihenhausMax
    Softi
    Bremen
    Nimm noch besser einen Zinsrechner und schau, bis zu welchem Anschlusszins
    die 4.8% besser sind. Das hängt ganz klar von Eurer Tilgungsleistung ab!
    Weniger Risiko und bzgl. der Anschlußfinanzierung flexibler ist man mit 15
    oder 20 Jahren.
    Der Zinssatz des KfW Darlehens nach den 10 Jahren wird meines
    (Internet-) kenntnisstands auch von der KfW definiert, kann höchstens
    sein, daß die Bank da was besseres anbietet. Konkrete Angaben wie
    hoch diese in Relation zu anderen Angeboten sind, hab ich allerdings auch
    nicht gefunden. Ansonsten kann man auch bei 15 Jahren Zinsbindung nach 10 Jahren kündigen oder ggf. schon ein/zwei Jahre vorher ein Forwarddarlehen abschließen. Damit hat man dann etwa 7 Jahre Zeit, um auf einem guten
    Zinsniveau zu verlängern falls noch nötig.
  3. Sushi
    Sushi
    Lehrerchen
    Rhein-Pfalz-Kreis
    vielen Dank! auch hier: tolle Infos für uns!!!
    @Lulu: bitter genauer erklären,. falls es geht "Mach die Zinsbindungen besser identisch, sonst bist du nach 10 Jahren mit schlechter Verhandlungsposition auf die Bank im Grundbuch angewiesen" DANE
  4. Bautz
    Bautz
    Wirtschaftsinformatiker
    Hessen
    Beispiel: eine Bank leiht Dir 200k, davon 100k mit Zinsbindung 5 und 100k mit Zinsbindung 10 Jahre. Der Gesamtbetrag über 200k ist erstrangig im Grundbuch abgesichert.
    Nach 5 Jahren kannst Du mit die dann fälligen 100k bei keiner anderen Bank erstrangig absichern, weil Deine Bank die Grundschuld über 200k nicht freigibt (es sei denn, Du zahlst den kompletten Betrag zurück. Nachteil => Vorfälligkeitsentschädigung). Du bist also in einer sehr sehr schlechten Verhandlungsposition... Nachrangige Finanzierungen gibt es - wenn überhaupt - nur zu sehr schlechten Konditionen.
  5. #25 sk8goat, 01.12.2009
    sk8goat
    sk8goat
    Kaufmann
    In dieser Situation kann man davon ausgehen, dass man nach Ablauf der ersten Zinsbindung sowieso nur die dann aktuellen Konditionen für Nachrang-Darlehen angeboten kriegt - und die sind meist sehr schlecht. Wenn die Bank weiss, dass sie eigentlich nur der einzige Anbieter sein kann, dann wird der Kunde gemolken.
    Leider eine Falle in die viele Banken gerne ihre Kunden reintappen lassen.
    Machen kann man das höchstens bei einem KfW-Darlehen, denn da bekommt man dann zumindest von der KfW ein Angebot zu dann 'marktüblichen' Konditionen. Nicht selten versucht dann die Hausbank dieses noch zu unterbieten. Somit hat man in diesem Fall zumindest schon zwei mögliche Anbieter und das ist ein Vorteil.
    Aber auch hier würde ich dann wieder die Zinsbindung des Anschlussdarlehens so wählen, dass sie zum anderen Kredit passt.
    Also z.B. Bank 15 Jahre Zinsbindung und KfW 10 Jahre ZB, dann wähle ich die Anschlussfinanzierung des KfW-Teils mit 5 Jahren ZB, damit ich nach 15 Jahren die Möglichkeit habe komplett zu wechseln.
  6. #26 baufibemu, 01.12.2009
    baufibemu
    baufibemu
    Finanzierungsberater
    Grafenrheinfeld
    Baufinanzierungsvermittler
    Genau, wenn das KfW-Darlehen 10 Jahre und das Bankdarlehen 15 Jahre fest ist, sollte es keine Probleme mit den verschiedenen Laufzeiten geben. Dann aber bei der Anschlussfinanzierung des KfW-Darlehens auch nur noch 5 Jahre wählen, oder beides nach 10 Jahren Umschulden.
    Beste Grüße
    BeMu
  7. #27 sk8goat, 01.12.2009
    sk8goat
    sk8goat
    Kaufmann
    Genau so hab ich's auch gemeint.
    So richtig ekelhaft wird's nur, wenn ein Bankdarlehen mit weniger als 10 Jahren Laufzeit druntergemischt wird.
  8. Sushi
    Sushi
    Lehrerchen
    Rhein-Pfalz-Kreis
    danke
    ist es aber nicht so, dass man sowohl KFW als auch Bankdarlehen, die über 10J laufen, ggf auch nach 10 J kündigen kann???
    dann könnte man ja die Bank auf 10 J und KFW 15J Zinsbindung laufen lassen.
  9. #29 luemmelchris, 02.12.2009
    luemmelchris
    luemmelchris
    SoftwareVertrieb
    Waldsee/Pfalz
    die KFW hat keine Zinsbindungsmöglichkeit über 10 Jahre hinaus..
  10. Bautz
    Bautz
    Hessen
    Doch, klar. Bspw. beim Wohneigentumsprogramm (Programm-Nr. 124).
    @sushi
    Könnte man so machen.
  11. #31 luemmelchris, 02.12.2009
    luemmelchris
    luemmelchris
    SoftwareVertrieb
    Waldsee/Pfalz
    Dies habe ich wg der schlechten Konditionen (hoher Zinssatz und keine Sondertilgung) sofort wieder verdrängt
  12. Bautz
    Bautz
    Hessen
    Sooo schlecht finde ich die Konditionen im Moment gar nicht.
    Außerdem braucht die Themenstarterin die Nr. 124 wahrscheinlich, um ihren Beleihungsauslauf etwas freundlicher zu gestalten...
  13. Sushi
    Sushi
    Lehrerchen
    Rhein-Pfalz-Kreis
    Danke Bautz, genau so ist es. :biggthumpup:
  14. Jassy
    Jassy
    Angestellte
    Sauerland
    Hallo!
    Wie soll das denn gehen? Wir haben auch 2 alte Riesterveträge, wir kann ich die denn für Sondertilgungen nutzen?
    Danke & Gruß!
  15. #35 baufibemu, 15.12.2009
    baufibemu
    baufibemu
    Grafenrheinfeld
    Na da fragst Du am Besten mal dort nach, wo Du die Sachen auch gekauft hast.
    Beste Grüße
Verwirrende Welt der Finanzierung - Ähnliche Themen
  1. Verwirrung bei Split-Innengerät einbau.
    Verwirrung bei Split-Innengerät einbau.: Moin, Ich bereite gerade alles für den Einbau meiner Klima innen Geräte vor (soweit ich es als Privatperson darf). Es geht jetzt um das...
  2. Dampfsperre bei Fußbodenheizung - geistige Verwirrung
    Dampfsperre bei Fußbodenheizung - geistige Verwirrung: Hallo Gemeinde, auf einer Betonrohdecke über einem unbeheiztem Kellerraum soll eine FBH in Heizestrich aufgebaut werden. Mich lässt die Lage der...
  3. Preis für Fenster verwirrend
    Preis für Fenster verwirrend: Hallo zusammen, in unserem Haus sollen im Frühjahr/Sommer die Fenster im Wohnbereich ausgetauscht werden. Es handelt sich um 6 Fenster...
  4. Schallschutz Verwirrung um aktuell einzuhaltende Werte
    Schallschutz Verwirrung um aktuell einzuhaltende Werte: Vielleicht kann mir einer von euch mit dem Schallschutz helfen. Ich kenne die "alte" DIN 4109 Dort ist zu Decken in Wohnungen von einem...
  5. Verwirrung zur KfW70 Vorgabe
    Verwirrung zur KfW70 Vorgabe: Hallo, wir überlegen, ein Haus zu bauen/kaufen, dass (wie sollte es anders sein), der enev2009 entspricht. Die verkaufende Firma meinte dann,...
