Verwirrung zur KfW70 Vorgabe
Diskutiere Verwirrung zur KfW70 Vorgabe im Energiesparen, Energieausweis Forum im Bereich Altbau; Hallo, wir überlegen, ein Haus zu bauen/kaufen, dass (wie sollte es anders sein), der enev2009 entspricht. Die verkaufende Firma meinte dann,...
  1. borner
    borner
    Projektierer
    Brandenburg
    Die verkaufende Firma meinte dann, gegen Einwurf entsprechender Münzen könnte man eine Upgrade auf KfW70 erreichen und nannte daraufhin einen im ersten Moment recht hohen Preis.
    Jetzt habe ich mich daran gemacht und versuche zu erarbeiten, was tatsächlich für Kosten dahinter stehen.
    Es hieß von der Firma, man müsse zum erreichen des KfW Standard die Fensterverglasung von 2-fach auf 3-fach geändert werden, 2-3cm dickere Dämmung und eine etwas dickere Dachdämmung.
    Ich stocke am 2. Punkt. Der Standard beim Haus (ohne KfW70) ist Kalksandstein (17,5-24cm) + WDVS 035 mit 0,035 W/(m · K). Nun Frage ich mich, welche Wärmeleitfähigkeit erfordert denn der KfW70 Standard?
    Wenn ich mir hier Seite 2 anschaue http://www.kalksandstein.de/bv_ksi/...ile_17_empfehlung_kfw-effizienzhaeuser_de.pdf scheinen 0,032 W/(m · K) zu reichen. Geht es also nur um die 0,003 W/(m · K) Unterschied?
    Wenn ich die Werte hier http://www.bastelitis.de/u-wert-rechner eingebe, erhalte ich U= 0.299 W/m2K
    Danke und Gruß,
    Borner
  2. R.B.
    KfW xx ist ein Gesamtkonzept und kann nicht (oder nur sehr bedingt) auf einzelne Bauteile reduziert werden. Es ist auch egal ob ein WDVS mit WLG035 oder 032, im zweiten Fall hat man halt etwas mehr Reserve bei der WDVS Dicke.
    Ein U-Wert der Mauer von 0,299W/m2K wird kaum für KfW70 ausreichen. ;)
    Nebenbei bemerkt würde ich nicht nur auf KfW xx schauen, sondern auf das was das Haus später tatsächlich an Heizenergie benötigt, denn nur das macht sich später in meinem Geldbeutel bemerkbar. Es ist also von Vorteil, wenn man eine mögichst gute Gebäudehülle hat, anstatt beispielsweise über die Heiztechnik schönzurechnen.
  3. borner
    borner
    Projektierer
    Brandenburg
    Mensch, R.B. du bist wirklich immer sehr fix mit den Antworten. Ganz herzlichen Dank.
    Ich habe auch zwischenzeitlich diesen Link gefunden: http://www.enev-online.org/enev_200...ung_aussenbauteile_ab_1._juli_2013.htm#Anlage 3_Nr_7._Anforderungen
    Demnach benötigt die Wand für EnEV2009 0,35, für KfW70 als 0,245.
    Verstehe. Soweit ich es vom Hausbauer verstanden habe, sind die o.g. Elemente die einzigen offenen Punkte, die zur Erfüllung des KfW70 angepasst werden müssten. Der Boden hat bspw eine ausreichende Dämmung.
    Ganz bestimmt. Meine Überlegung geht alt dahin, ob so kleine Updates eine sinnvolle Ergänzung wären.
    Hinsichtlich Heiztechnik ist für den Standort leider nur eine Technik sinnvoll: Luft-Wasser-Wärme. Für Pallet fehlt der Stauraum, Erdwärme geht nicht und Gas liegt nicht. :-(
  4. R.B.
    Nö, nix 0,35.
    KfW xx bezieht sich auch nicht auf einzelnen Bauteile sondern auf den den Primärenergiebedarf. Schau mal in die KfW Anforderungen, dort ist es beschrieben.
    Mal ganz grob gesagt, um ein Haus in Richtung KfW70 zu bringen, sollte der Wandaufbau schon in Richtung 0,2W/m2K gehen. Eine LWP bringt zwar wieder "Bonuspunkte" aber man muss immer das Gesamtkonzept betrachten.
  5. #5 mastehr, 07.03.2015
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Ob das wirklich sinnvoll ist, sei mal dahingestellt.
    Aber gerade für eine Luftpumpe sollte man eine gute Dämmung haben. Ich würde darauf achten, dass das Haus bezüglich der Dämmung auch dann KfW-70 erreichen würde, wenn statt der LWP eine Gas-Heizung eingebaut wird.
  6. R.B.
    1. Warum geht eine Sole-WP nicht?
    2. Warum ist Stauraum ein Problem?
    zu 1.
    Einen Erkdollektor kann man auf verschiedene Arten bauen, notfalls halt eine Tiefenbohrung. Bei einem gut gedämmten Haus braucht man keinen riesigen Kollektor.
    zu 2.
    Der Pelletbedarf wird gerne mal überschätzt. Ein modernes EFH kommt mit 2-3to Pellets p.a. aus. Das sind grob 5m3 die man benötigt, oder bei einer normalen Raumhöhe nicht einmal 2m x 2 m. Zur Not kriegt man das auch auf 1,5m x 1,5m unter.
    Eine LWP hat halt den Nachteil, dass es damit schwer wird eine gute JAZ zu erreichen. Irgendwo um die 3,5 ist Schluß, je nach Region schafft man auch das nicht. Das macht bei den aktuellen Strompreisen nicht wirklich Spaß.
  7. borner
    borner
    Projektierer
    Brandenburg
    Ich weiß. Spaß macht das nicht. Ich bin hinsichtlich der LWP auch nicht begeistert.
    Aber: Erdwärme auf Fläche geht nicht, da (soweit ich weiß) mind. 160qm Fläche benötigt werden. Das würde die Nutzung des recht kleinen Grundstücks erheblich eingrenzen. Erdwärme in die Tiefe geht nicht, da Trinkwasserschutzgebiet.
    Es ist ein recht kleines Haus, so um 140qm. Sicher könnte man das in den HWR rein quetschen. Der Ofen kommt ja auch noch dazu. Dann ist dieser Raum aber rand voll.
  8. #8 toxicmolotow, 07.03.2015
    toxicmolotow
    toxicmolotow
    Sparkassenfachwirt
    Zumindest in NRW darf man unter Beachtung gewisser Regeln und bei Zustimmung des entsprechenden Amtes auch in Wasserschutzzonen Solesonden als Tiefenbohrungen einbringen. Also reicht das Argument Wasserschutzzone allgemein nicht aus. Oder um welche Schutzklasse handelt es sich bei dir?
  9. borner
    borner
    Projektierer
    Brandenburg
    Soweit ich mich erkundigt habe, ist alles verboten und es gibt eine pauschale Ausnahme. Demnach darf man bspw. von einer zugelassenen Firma einen Brunnen für die Gartenbewässerung bauen. Aber s.g. Solebohrungen waren von der Ausnahme nicht abgedeckt. Ich bin allerdings auch kein Fachman.
  10. #10 toxicmolotow, 07.03.2015
    toxicmolotow
    toxicmolotow
    Sparkassenfachwirt
    Dann empfehle ich dir, die dazu passende Behörde zu kontaktieren, wenn dich solch eine WP interessiert. Alternativ eine Bohrfirma aus der Nähe mal kontaktieren und sagen wo man gerne Solesonden haben möchte. Die schauen dann ihn ihren Plan und werden dir schon sagen ob das grundsätzlich geht. Schließlich hat man dort meißt entsprechendes Wissen.
    Bei uns ging es trotz Wasserschutzzone IIIa auch, nur musste es auch eine Fachfirma sein, die Sole musste bestimmte Bedingungen erfüllen und als Pressmaterial waren auch nur bestimmte Produkte erlaubt. Ich bin aber kein Experte, nur Bauherr mit dieser Erfahrung.
  11. #11 Cascada, 09.03.2015
    Cascada
    Cascada
    Hof
    Einfach mal auf die Heizlastberechnung gucken - und wenn ihr in einer der wärmeren Klimaregionen wohnt und das Haus eine gute Hülle hat - könnte eine LWWP die passende und günstige Lösung sein. Vermuten ist hier unangebracht. Wir wohnen in einer kalten Region, haben KFW70 - und sind bei einer Sole-WP gelandet. Bohren war kein Thema - der Boden gut: ab ca. 25m massiver Gneis. Wäre ich damals schon tiefer in der Materie gewesen, hätte es auch ein Grabenkollektor werden können. 160qm hören sich aber für einen Kollektor wirklich zu wenig an.
    Eine Möglichkeit wäre u. U. noch bei Bohrung eine entsprechende Auslegung der Sonden (Überdimensionierung), dass man keine Frostschutzmittel benötigt. Vielleicht ginge das im Wasserschutzgebiet. Aber die Kosten hierfür...
    Also einfach die Heizlastberechnung abwarten und evtl. passt die LWWP ja perfekt.
  12. KyleFL
    KyleFL
    Zersp.-Fr.-Drehtechnik
    Flieden
    Das ist falsch! Die Fläche die für die Entzugsleistung des Kollektors benötigt wird, ergibt sich einzig und allein aus dem Wärmebedarf des Hauses!!! Weder irgendwelche pauschalen qm-Zahlen - noch Leistungsstärken der WP haben da einen Einfluss drauf.
    Des Weiteren gibt es z.B. die Bauart "Grabenkollektor", bei dem die Kollektoren relativ frei auf dem Grundstück verlegt werden können (keine Fläche nötig).
    Cu KyleFL
  13. #13 jodler2014, 13.03.2015
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Erst mal klar ,oder?
    Wenn ich sehr gut dämme, (nichts anderes gibt die EneV vor) ist es fast egal, welche Heizung man einbaut.
    Aber nicht vergessen: Warmwasser- Bedarf im Auge behalten.
    Und beide Faktoren; Heizen und Warmwasser müssen passen.
    schönes WE
Verwirrung zur KfW70 Vorgabe - Ähnliche Themen
  1. Verwirrung bei Split-Innengerät einbau.
    Verwirrung bei Split-Innengerät einbau.: Moin, Ich bereite gerade alles für den Einbau meiner Klima innen Geräte vor (soweit ich es als Privatperson darf). Es geht jetzt um das...
  2. Dampfsperre bei Fußbodenheizung - geistige Verwirrung
    Dampfsperre bei Fußbodenheizung - geistige Verwirrung: Hallo Gemeinde, auf einer Betonrohdecke über einem unbeheiztem Kellerraum soll eine FBH in Heizestrich aufgebaut werden. Mich lässt die Lage der...
  3. Preis für Fenster verwirrend
    Preis für Fenster verwirrend: Hallo zusammen, in unserem Haus sollen im Frühjahr/Sommer die Fenster im Wohnbereich ausgetauscht werden. Es handelt sich um 6 Fenster...
  4. Schallschutz Verwirrung um aktuell einzuhaltende Werte
    Schallschutz Verwirrung um aktuell einzuhaltende Werte: Vielleicht kann mir einer von euch mit dem Schallschutz helfen. Ich kenne die "alte" DIN 4109 Dort ist zu Decken in Wohnungen von einem...
  5. Verwirrung über Vermessung durchs Katasteramt
    Verwirrung über Vermessung durchs Katasteramt: Hallo, Und erstmal frohe Ostern! Bei meinem Neubau hat das Katasteramt die Vermessung durchgeführt; auch mit Höhenlagen. Bei der...
