Verziehen der Stufen bei viertelgewendeltem Austritt?!
Diskutiere Verziehen der Stufen bei viertelgewendeltem Austritt?! im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo, ein Bekannter von mir hat vor einer Weile ein altes Haus gekauft. Im Zuge der Sanierung sind wir nun an der Kellertreppe angelangt....
  1. Asgard
    Asgard
    Maurer
    Brandenburg
    Diese soll in Beton ausgeführt werden. Allerdings komme ich mit den Regeln des Verziehens der Stufen nicht ganz zu Rande. Ist leider schon eine Ewigkeit her, dass ich sowas zuletzt gemacht habe.
    Da kein Platz für ein Podest ist, soll die Treppe am Austritt viertelgewendelt werden. Das Treppenloch ist rechteckig (230 x 120, h=220), es kann also nicht um die Ecke gewendelt werden.
    Wie verziehe ich die Stufen, dass sich die Treppe halbwegs läuft bzw. was ist zu beachten?
    Grüße, Asgard
  2. Asgard
    Asgard
    Maurer
    Brandenburg
    Hab mich mal bei gemacht und "frei Schnauze" was gezeichnet.
    Habe eigentlich nur darauf geachtet, dass auf der Lauflinie der Auftritt immer in etwa bei 25 cm liegt und, dass der Auftritt im Innern nicht kleiner als 10 cm wird. deshalb sind die oberen Stufen so seltsam abgewinkelt.
    Könnte man so an die Sache ran gehen oder gibt´s noch mehr zu beachten?
  3. Asgard
    Asgard
    Maurer
    Brandenburg
    nanu, das bild ist weg.
    also nochmal:
  4. bemi
    bemi
    Maurermeister
    Stell mal die Zeichnung hier ein.
    bemi
  5. Asgard
    Asgard
    Maurer
    Brandenburg
    keiner? wo sind die fachleute?
  6. #6 Carden. Mark, 19.08.2008
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Sieht sch... aus und wird sich auch sch... laufen lassen.
    Fachmännisch genug??? :-)
    Keine Zipfel einschalen und mind. 2 Stufen erst in die andere Richtung verziehen, hierdurch wird der Weg der eigentlich zu verziehenden Stufen länger.
    Zeichnen tue ich das jetzt aber nicht :-)
  7. Asgard
    Asgard
    Maurer
    Brandenburg
    wie soll das funktioneren ohne das, was du zipfel nennst? die stufen auf null auslaufen lassen kann´s ja auch nicht sein. so wie ich das jetzt gemacht hab (hab die zeichnung noch überabeitet) hab ich ein konstantes auftrittsmaß im bereich der lauflienie auch im wendelbereich und immer mindestens 10 cm auftritt an der schmalsten stelle. ich würde denken aufgrund der platzverhältnisse ist das so in ordnung und für eine kellertreppe allemal.
    warum sich das schlecht laufen soll entzieht sich meinem verständnis.
  8. #8 Jürgen Jung, 20.08.2008
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    weil die "Zipfel" rechts der Lauflinie und die dadurch erreichten 10cm iam wendelbereich im rechten Teil der Lauflinie an der Treppe eine Breite vortäuschen, die nicht vorhanden ist
    die läuft sich eher bescheiden :shades
  9. Asgard
    Asgard
    Maurer
    Brandenburg
    gegenvorschläge?
  10. #10 pauline10, 23.08.2008
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Muß denn die letzte Stufe in gerader Linie mit der "Treppenkante" liegen. Ist da rechts kein Platz für eine der Stufen. Dann wird das alles doch viel leichter.
    pauline
Thema: Verziehen der Stufen bei viertelgewendeltem Austritt?!
  1. gerade treppe mit viertelgewendeltem austritt
  2. treppe verziehen zeichnung
  3. mathematisch stufen verziehen
Verziehen der Stufen bei viertelgewendeltem Austritt?! - Ähnliche Themen
  1. Zimmertüren verziehen sich je nach Temperatur
    Zimmertüren verziehen sich je nach Temperatur: Hallo, wir sind vor kurzem in eine Mietwohnung gezogen und haben bereits am ersten Abend festgestellt, dass diese offenbar sehr feucht ist. Dies...
  2. die "Maurerkunst" gemauerte Kamine zu verziehen...
    die "Maurerkunst" gemauerte Kamine zu verziehen...: ich finde : gute Maurerleistung: [ATTACH]
  3. Schornstein verziehen
    Schornstein verziehen: Hallo zusammen - erstmal DANKE für dieses Forum - hat mir schon viel geholfen! Nun ist aber die Zeit gekommen, selbst aktiv zu werden. Ich...
  4. Kann sich der Fensterrahmen durch Kunststoffbeschichtung verziehen?
    Kann sich der Fensterrahmen durch Kunststoffbeschichtung verziehen?: Hallo, das zweite Fensterthema von mir. :winken Unser Architekt arbeitet ofter mit einem Fensterbauer zusammen, der hat eine interessante...
  5. Wohnungstüren verziehen sich
    Wohnungstüren verziehen sich: Hallo, ich hab da mal eine Frage an die Fachleute. Ich habe mir für Mietwohnungen neue Wohnungstüren reinmachen lassen. Laut Schreiner ist es...
