Verzinkte Stahlteile zum Pulverbeschichten... Spachteln möglich?
Diskutiere Verzinkte Stahlteile zum Pulverbeschichten... Spachteln möglich? im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo zusammen! Kennt hier jemand ein geeignetes Produkt zum Spachteln von verzinkten Stahlteilen, das ein anschließendes Pulverbesch. bei...
  1. #1 together, 19.05.2010
    together
    together
    Metallbaumeister
    Berching
    Metallbaumeister & Jungunternehmer
    Hallo zusammen!
    Kennt hier jemand ein geeignetes Produkt zum Spachteln von verzinkten Stahlteilen, das ein anschließendes Pulverbesch. bei 200°C stand hält.?
    Danke vorab!
  2. Rene'
    Rene'
    Schlosser
    Hallo!
    Wir nutzen hin und wieder zum ausbessern von Lunkern in Aluminiumgussteilen (vor dem Pulverbeschichten) diesen Spachtel hier:
    http://www.ls-chemie.com/shop/matallspachtel.htm
    Bis jetzt hat auf Alu noch alles gehalten. Ob das auch bei verzinktem Material hält sollte vielleicht beim Hersteller abzuklären sein. Zur Sicherheit aber auch den Pulverbeschichter mit einbeziehen.
    Gruß,
    Rene'
  3. #3 together, 07.06.2010
    together
    together
    Metallbaumeister
    Berching
    dank dir...
    Hallo auch!
    & merci für deine Hilfe!
    ...bin den weg den du vorschlägst schon gegangen...
    und kam so zu "Akemie"
    Is auch ein Hersteller für alles mögliche an Chemie.
    Hab mir von einem Berater der Firma sagen lassen, das es eigentlich nichts gibt... aber verwenden tun alle diese 200°c beständige Elastikspachtel.:e_smiley_brille02:
  4. #4 Topotec, 11.06.2010
    Topotec
    Topotec
    Beamter
    Hamburg
    MechanicMan vs. Beamter
    wo ich das hier grad lese: Soll denn die verspachtelte Fläche mit pulverbeschichtet werden oder soll sie nur die Temperaturen des Härtens der Pulverschicht aushalten???
    Das Kunststoffpulver haftet nämlich nur durch statische Aufladung auf dem material. Diese Aufladung wird durch das Durchleiten elektrischer Spannung erreicht, weshalb das pulverbeschichten nur für leitfähige Materialien geeignet ist.
    Eine solche Spachtelmasse nimmmt das Pulver nur sehr schlecht bis garnicht an, was spätestens nach dem aushärten zu sehen sein wird.
Thema: Verzinkte Stahlteile zum Pulverbeschichten... Spachteln möglich?
  1. verzinkten stahl spachteln
Verzinkte Stahlteile zum Pulverbeschichten... Spachteln möglich? - Ähnliche Themen
  1. biete Wickelfalzrohr verzinkt 1000mm DM
    Wickelfalzrohr verzinkt 1000mm DM: Ich habe wegen falschen hier 3 Stück verzinktes Wickelfalzrohr stehen. Maße jeweils 1 Meter Durchmesser 3 Meter lang. Falls da jemand Interesse...
  2. Zustandsbeurteilung verzinkte Trinkwasserleitung
    Zustandsbeurteilung verzinkte Trinkwasserleitung: Hallo, gibt es eine Norm oder einen Leitfaden für den Inhalt eines Schadstoffgutachten, welches ermitteln soll, inwiefern eine 30 Jahre alter...
  3. Verzinktes Trapezblech - Schnittkanten streichen/abdichten?
    Verzinktes Trapezblech - Schnittkanten streichen/abdichten?: Hallo, würdet ihr verzinkte Wand-Trapezblechprofile an den Schnittkanten für eine längere Haltbarkeit bestreichen? Wenn ja, könnt ihr hier ein...
  4. Einfassprofile: Hart PVC vs verzinkter Stahl
    Einfassprofile: Hart PVC vs verzinkter Stahl: Guten Abend zusammen! Da ich an einer Stelle eine offene Schnittkante mit einem Einfassprofil versehen möchte, stelle ich mir nun die Frage...
  5. Verzinktes Stahlblech oder Titanzink im unbeheizten Innenbereich
    Verzinktes Stahlblech oder Titanzink im unbeheizten Innenbereich: Hallo zusammen, ich brauche für eine unbeheizte Halle circa 50m U-Profile als Kantenschutz für die Dämmung (Sichtbereich) und stehe jetzt vor der...
