Verzinnte Verbindungen in Abzweigdosen
Diskutiere Verzinnte Verbindungen in Abzweigdosen im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, ein Handwerker – kein Elektriker – hat mich gerade auf folgende „Auffälligkeit“ in den Abzweigdosen hingewiesen, die...
  1. #1 JaquesTati, 02.03.2011
    JaquesTati
    JaquesTati
    beratend tätig
    ein Handwerker – kein Elektriker – hat mich gerade auf folgende „Auffälligkeit“ in den Abzweigdosen hingewiesen, die Verbindungen - Einzeldrähte H07 V-U 1,5 – wurden nicht mit Wago- oder Lüsterklemmen ausgeführt, sondern zuerst verdrillt, dann der abisolierte Teil sauber verzinnt und dann noch einmal mit Lüsterklemme gesichert. Das Ganze sieht sehr akkurat aus, die Drähte wurden sauber mit 180 Grad Bögen (so das man sie bequem aus der Dose heraus biegen könnte) verlegt und nicht wie sonst leider teilweise üblich irgendwie darein gequetscht und Deckel drauf..
    Nun meinte der Mann jedoch, dass die Verzinnung nicht zulässig wäre und ich diese bitte vor dem Tapezieren und Abhängen der Decke korrigieren lassen sollte.
    Mein Kenntnisstand ist aber wie folgt, früher wurde Litze an den Anschlüssen zuweilen verzinnt, wenn keine Aderendhülsen verfügbar waren, aber das war nicht zulässig. Hingegen mussten im GMA-Bereich entsprechende Verbindungen von Teneconect und Tenofix beispielsweise nachgelötet bzw. verzinnt werden.
    Ist nun die oben beschriebene verzinnte Verdrahtung statthaft oder nicht?
    Schon einmal besten Dank
    mfG
    Jaquestati
  2. R.B.
    Mir ist nicht bekannt, dass ein Verzinnen an dieser Stelle jemals statthaft gewesen wäre.
  3. #3 ThomasMD, 02.03.2011
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Ich kenne noch eine Zeit, da gab es gar keine Aderendhülsen.
    Da war das Verzinnen Pflicht.
    Ich frage mich allerdings, was Litze in Abzweigdosen zu suchen hat.
    Ich kenne die nur als Leuchtenanschlussleitung in Lüsterklemmen oder in flexiklen Leitungen mit Stecker und Kupplung.
  4. #4 JaquesTati, 02.03.2011
    JaquesTati
    JaquesTati
    beratend tätig
    Entschuldigung, da habe ich mich vielleicht etwas unklar ausgedrückt, in den Abzweidosen ist nur H07 V-U (also fester Einzeldraht) verwendet worden, das Verzinnen von Litzenenden diente nur als allgemeines Beispiel für das "VERZINNEN" von stromführenden Leitungen und dass das in diesem Fall nicht (mehr) zulässig ist. Im Gegensatz zu meinem GMA Beispiel.
  5. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    würde ich als 'verlötet' bezeichnen. :shades
    war m.M. nach früher üblich/erlaubt/geduldet?
    Sind die Klemmstellen später noch zugängig?
    Grüsse
    Jonny
  6. #6 JaquesTati, 02.03.2011
    JaquesTati
    JaquesTati
    beratend tätig
    Ja, die Klemmstellen sind theoretisch noch alle zugänglich, allerdings würde die jetzt betroffene Abzweigdose mit einem Einbauschrank verdeckt werden.
    Im Bedarfsfall käme man aber auch da mit entsprechendem Aufwand wieder dran.
    Okay, verlötet paßt vermutlich besser als verzinnt, obwohl man sich die Lötstellen nicht als einen Ballen Lötzinn vorstellen sollte, sondern eher als eine Art feiner Überzug, der aber auch die Hohlräume/Übergänge zwischen den einzelnen Adern verschließt. Und darüber wie gesagt noch eine Lüsterklemme.
    Früher scheint ein dehnbarer Begriff sein, die Installation müsste von 2007/2008 sein.
  7. Ludolf
    Ludolf
    Elektriker
    GER
    Mir wäre keine Norm bekannt, die eine derart erstellte Verbindung explizit verbietet.
    Wenn ich damals eine nicht mehr zugängige Verbindung herstellen mußte, habe ich das genau so gemacht (bisher ohne Beanstandung).
    Was sollte denn daran bitteschön passieren?
    (Mich macht nur Beitrag#2 stutzig...:think)
    Anders sieht es mit dem Verzinnen von flexibelen Adern aus, wenn sie anschließend irgendwo mittels SCHRAUBEN befestigt werden sollen.
    Diese Verbindung kann sich lockern, hat auch noch weitere Nachteile!
    Hier sind Aderendhülsen mit der entsprechenden Presszange zu verwenden.
  8. #8 Ralf Dühlmeyer, 02.03.2011
    War da nicht was mit Lösen der Verbindung durch Erwärmung???
  9. Ludolf
    Ludolf
    Elektriker
    GER
    @Ralf Dühlmeyer:
    Kann ich mir nicht wirklich vorstellen, es sein denn, die Erwärmung kommt von außen (sprich: es brennt schon...)
  10. #10 Ralf Dühlmeyer, 02.03.2011
    Verdrillen erzeugt, wenn überhaupt, nur eine sehr bedingte Kontaktfläche. Lüsterklemmen bei verzinnten Adern lösen sich durch Kriechen.
    Die beiden fallen also als Vermeidung von Übergangswiederständen schon mal aus.
    Wer dann mal erlebt hat, was eine dünne Kontaktstelle bei grösseren Strömen an Erwärmung erzeugen kann, .......
  11. Ludolf
    Ludolf
    Elektriker
    GER
    Das Verdrillen in Verbindung mit (fachmänischem) Verlöten gibt einen ganz hervorragenden Kontakt. Die Lüsterklemme ist mehr zum Isolierzweck verbaut.
    Ich glaube mal, ich habe genügend verschmorrte Abzweigdosen gesehen.
    Alle übrigends mit "Dolyklemmen" verschraubt...
  12. #12 JaquesTati, 02.03.2011
    JaquesTati
    JaquesTati
    beratend tätig
    Laienbemerkung/-meinung von der Seite, vermutlich wurden deshalb die Adern bei mir noch verdrillt und zusätzlich noch mit einer Lüsterklemme versehen. So nach dem Motto "doppelt gemoppelt hält besser".
    Ich bin auf alle Fälle froh, dass noch keiner geschrieben hat, dass das nach VDE schlagmichtot nicht zulässig wäre und daher alles erneuert werden müsste.
  13. #13 Ralf Dühlmeyer, 02.03.2011
    Hab ich gesagt, die seien besser???
    Die Dinger gehören mMn verboten. Aus vielen Gründen.
  14. Ludolf
    Ludolf
    Elektriker
    GER
    Tja, dann noch mal:
    Kommt drauf an, wie lang der verdrillte Teil ist. Welche Verbindung hätte den eine größere Kontaktfläche?
    Das stimmt, habe ich ja auch geschrieben.
    Hat aber nichts hiermit zu tun, hier wurden verdrillte Adern verlötet.
    Habe ich, schon mehrfach, aber nicht durch verlötete Verbindungen.
    Mit meinem Beispiel habe ich nicht sagen wollen, dass du Dolyklemmen besser findest...
Thema: Verzinnte Verbindungen in Abzweigdosen
  1. aderendhülsen nachträglich verzinnen
Verzinnte Verbindungen in Abzweigdosen - Ähnliche Themen
  1. Verbindung Fensterbank/ Fenster (außen) undicht- Was tun?!
    Verbindung Fensterbank/ Fenster (außen) undicht- Was tun?!: Hallo liebes Forum, ich habe folgendes Problem und hätte dazu gerne euren Rat. Mir ist aufgefallen, dass mein Fenster im OG außen unter der...
  2. Flachdach mit Spitzdach verbinden
    Flachdach mit Spitzdach verbinden: Hallo, wir bauen ein Flachdach an ein Spitzdachhaus an, die Raumhöhe ist höher als die Höhe des alten Dachendes. Ich schicke ein Foto mit. Wie...
  3. Wärmepumpe vs. Ölheizung in Verbindung mit Solar/ Photovoltaik?
    Wärmepumpe vs. Ölheizung in Verbindung mit Solar/ Photovoltaik?: Hallo zusammen; Hoffe, die Überschrift ist einigermaßen Verständlich :) Wir haben uns letzte Woche eine Immobilie zum Kauf angesehen, die nun nach...
  4. Verzinntes Kupferrohr
    Verzinntes Kupferrohr: Moin Moin, habe folgende Frage in die Runde: Wer kann über Erfahrungen mit verzinnten Kupferrohr berichten?? Vor und Nachteile, lohnt es...
  5. verzinnte Aderenden
    verzinnte Aderenden: Hallo zusammen, ist das verzinnen von Aderenden lt. VDE nicht verboten? Ich habe letztens in einem schwedischen Möbelhaus ein 3er 12V-Halogenset...
