Verzogene Fensterflügel
Diskutiere Verzogene Fensterflügel im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, In unserem EFH Neubau bemerkte ich ärgerlicher weise dass unsere Kunststofffenster undicht sind. Das Problem ist dass die Firma die sie...
  1. #1 damianator, 22.02.2011
    damianator
    damianator
    Bauzeicher
    Braunschweig
    Das Problem ist dass die Firma die sie eingebaut hat nicht mehr existiert.
    Also möchte ich mich vorerst selbst daran versuchen.
    Problem liegt darin dass deutlich Zugluft zwischen Fensterflügel und Fensterrahmen kommt. Vorwiegend mittig auf der Scharnierseite.
    Ich habe schon den Flügel per Imbus an den Scharnieren gerichtet.
    Die Verschlussbleche am Fensterrahmen zurecht geschoben und fixiert.
    Die Verschlussköpfe (Eierform) am Fensterflügel auf max. Anzug gestellt.
    Die Fenster lassen sich deutlich schwerer verschließen. Leider zieht es immer noch durch.
    Die Fenster sind von GEALAN S 8000 IQ mit 6 Kammern, Doppeldichtungen und 3-Scheibenverglasung. Das ganze bringt mir nicht viel wenn kalte Luft durchkommt. Was besonders ist das im Wohnzimmer ärgerlich da das Sofa davor steht und es dauernd kalt am Nacken zieht. Und im Bett kommt es auch kalt runter.
    Nach dem ganzen erfolglosen einstellen habe ich mal eine (gerade) Wasserwage an den Fensterflügel gehalten und musste feststellen dass in der Mitte eine Beule ist. Das bestätigt auch ein Blatt Papier dass man einfach hinter die Dichtung schieben kann. Da ist auch deutlich der Luftzug zu spüren.
    Gibt es noch eine Möglichkeit das nachzujustieren?
    Habe was von "klötzen" gelesen, da traue ich mich aber selber nicht ran und weis eh nicht ob das überhaupt was bringt.
    Meine letzte Rettung wäre das TesaMoll aber das wollte ich als wirklich letzte Lösung sehen. Immerhin sind die Fenster gerade mal 1 Jahr alt. Da muss doch was zu machn sein.
    Hoffe es hat jemand Rat.
  2. #2 jscheller, 22.02.2011
    jscheller
    jscheller
    Ingenieur
    Da gibts auch noch ne Loesung dazwischen... nennt sich Fensterbauer und hilft gern.
  3. #3 hfrogger, 23.02.2011
    hfrogger
    hfrogger
    Kaufm. angestelleter
    hessen
    Zu aller erst:Lass das mit Tesamoll und Klötze die du nicht kennst!!!
    Zu welcher Jahreszeit wurden die Fenster eingebaut (Temperatur?)
    Welche Aussenfarbe haben die Fenster?
    Sind die Blendrahmen Lot und Waagerecht?
    Wend dich doch auch mal an Gealan, was die dazu sagen?
  4. #4 damianator, 23.02.2011
    damianator
    damianator
    Bauzeicher
    Braunschweig
    Sicher werden ich mich an einem Fensterbauer richten. Die Frage stellt sich nur ob überhaupt was zu machen ist.
    Die Tischler/Fensterbauer die ich bisher angerufen habe waren alle ziemlich gestresst. Mein am Telefon geschildertes Problem muss es erst angesehen werden. Aber bevor ich den die Zeit raube und Kosten verursache, frage ich erst mal hier nach.
    @hfrogger
    Die Fenster wurden ende Sommer 2009 eingebaut. vielleicht +20°C
    Farbe ist außen RAL 7015 (Schiefergrau), Innen weiß.
    Blendrahmen passen, gerade und im Lot.
    Mit GEALAN habe ich schon telefoniert ob das normal ist oder vielleicht Werkfehler sein könnte. Da hat man mich an meinen Fensterbauer verwiesen.
    Wenn nichts weiter gemacht werden kann, lasse ich mir das vielleicht von einem Fensterbauer schriftlich bestätigen und schicke das an GEALAN.
    So weit bin ich aber noch nicht.
  5. #5 damianator, 23.02.2011
    damianator
    damianator
    Bauzeicher
    Braunschweig
    Ich meine natürlich, ob noch was "zu retten" ist.
  6. fegu
    fegu
    Fensterbauer
    Grafenberg
    Durch Thermische belastung kann sich bei langen Friesen der Flügel Richtung Glas verbiegen. Mit Gummihammer wieder nach Aussen Richtung Rahmen klopfen. Vorsicht Glas
  7. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...nach innen?
  8. #8 Gast23627, 23.02.2011
    Gast23627
    Gast23627 Gast
    Vorsicht
    lassen Sie einen versierten Fensterbauer an die Sache und verzichten Sie möglichst auf die auf die zitierte "Gummihammermethode" bei der ich mich zurückhalte (-n muss) diese zu kommentieren...
  9. #9 damianator, 23.02.2011
    damianator
    damianator
    Bauzeicher
    Braunschweig
    Ist das jetzt ernst oder werde ich gerade veralbert? :wow
    Ist die Methode bei sonst noch jemanden bekannt?
  10. #10 Werner Sch, 23.02.2011
    Werner Sch
    Werner Sch
    Schreinermeister
    Kreis Calw
    vermutlich müssen die Fenster einfach nur richtig eingestellt werden. Jeder Verriegelungspunkt des Beschlages muß greifen und den richtigen Anpressdruck auf die Dichtung bringen.
    Diese Einstellarbeit erfordert know how und Erfahrung.
    Vorsicht: Planloses Selbstherumschrauben an den Einstellschrauben kann zu Beschädigungen führen. Gleiches gilt für Nachverklotzung oder Richtarbeiten mit dem Gummihammer. Sowas sollte man ausschließlich jemandem überlassen, der genau weiß was er tut.
    Grüße
    W.S.
  11. #11 damianator, 23.02.2011
    damianator
    damianator
    Bauzeicher
    Braunschweig
    Also mann mus wirklich nicht studiert haben um zu verstehen wie die Einstellung eines Fensters funktioniert. Da es meine Fenster sind habe ich mir auch entsprechend Zeit dafür genommen. So gründlich hätte das keine Firma gemacht.
    Jedenfalls kann ich mit Gewissheit sagen dass jeder Verriegelungspunkt anzieht.
    und auf max. gestellt ist.
    Habe heute Thermobilder gemacht.
    Leider ist das Bild vom Schlafzimmer nicht so gut geworden.
  12. #12 hfrogger, 23.02.2011
    hfrogger
    hfrogger
    hessen
    Also Flügel nach innen Rund kommt in letzter zeit bei farbigen Fenstern schon mal vor.
    Es gibt dafür verschiedene Gründe, deshalb ist es wichtig die korrekte Montage zu Prüfen und die Einstellung der Verschlüsse zu Prüfen!
    Du solltest dir einen Fachmann holen und dann zu versuchen eine Stellungnahme von Gealan zu bekommen!
Thema: Verzogene Fensterflügel
  1. verzogene kunststofffenster richten
  2. verzogenes holzfenster richten
  3. fensterflügel verzogen
  4. verzogener fensterrahmen lösung dichtung,
  5. fenster verzogen,
  6. fenster glas verzogen,
  7. vertogene kunststoffenster dichten,
  8. verzogene Fenster,
  9. verzogenes fenster,
  10. fensterrahmen verzogen,
  11. kunststofffenster flügel verzogen,
  12. verzogenes holzfenster reparieren,
  13. holzfenster verzogen was tun,
  14. kunststofffenster verzogen zugluft,
  15. Fenster mittig undicht,
  16. blendrahmen verzogen ,
  17. gealan fenster erfahrungen,
  18. kunststofffenster verzogen,
  19. fenster verzogen was tun,
  20. mittig fensterflügel,
  21. Beule am fensterrahmen,
  22. Kunststofffenster beult sich,
  23. fensterrahmen richten,
  24. fester an der scharnierseite undicht,
  25. verzogene Kunststoffenster
Verzogene Fensterflügel - Ähnliche Themen
  1. gewendelte U-Treppe mit verzogenen Stufen an keilförmiger Zwischenpodeststufe
    gewendelte U-Treppe mit verzogenen Stufen an keilförmiger Zwischenpodeststufe: Hallo, hat jemand von euch Erfahrungen mit der im Titel genannten Treppenform und kann mir ein paar Pro / Contra Punkte nennen und auch gerne...
  2. Verzogene Kellertür selber richten?
    Verzogene Kellertür selber richten?: Hallo, die Frage ist wahrscheinlich zu allgemein beziehungsweise aus der Ferne schwer zu beantworten. Aber kann mir jemand Tipps geben, wie ich...
  3. Haustür durch Witterung stark verzogen
    Haustür durch Witterung stark verzogen: Hallo Mal wieder ein Problem... (Freu mich aufs Fredchen :bierchen::lock) Eine sehr alte Haustür, (über 100 J.) hat sich, wie jedes jahr, stark...
  4. verzogene Holmtreppe mit Geländer streichen welche Farbe
    verzogene Holmtreppe mit Geländer streichen welche Farbe: Hallo Ich würde eine Holmtreppe mit Rundstahlgeländer in 2 Farben streichen. Die Holmen sollen RAL 7016 anthrazit seidenmatt gestrichen werden....
  5. Neue Haustür verzogen
    Neue Haustür verzogen: Hallo! Ich habe mir im November 2021 eine neue Kunststoffhaustür mit einem Glasteil einbauen lassen. Seit einiger Zeit geht die Haustür schwer...
