Verzug bei Türzargen vor dem Einbau?
Diskutiere Verzug bei Türzargen vor dem Einbau? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo Zusammen, ich habe Türzargen von einer Wandstärke von 125 mm wieviel Verzug dürfen die zargen vor dem einbau haben? mfg premium
  1. #1 premium2006, 14.05.2026
    premium2006
    premium2006
    Hallo Zusammen,
    mfg premium
  2. Alex88
    was meinst du mit "Verzug"? Maßtoleranz?
    Holz- oder Metallzargen?
  3. #3 das ICH, 14.05.2026
    das ICH
    das ICH
    öbuv Tischlerhandwerk
    Dortmund
    Türzargen mit einer Futterbreite >125 darf die Durchbiegung max. 2,5 mm betragen, die Funktion der Tür (also Türen mit einer zugesicherten Eigenschaft) darf aber nicht beeinträchtigt sein. Zargen bis 125 mm sind sehr oft verzogen sehr viel weiter Verzogen, können aber bei der Montasge mit SChraubzwingen ins Lot gezogen werden, so dass diese nach dem Vollständigen aushärten des PU-Ortschaumes stabil stehen (Bei Ständerwerk das Primern nicht vergessen). Das die Zargen sich verziehen liegt an der Art und Weise wie diese hergestellt werden.
    Zu findne ist der Verzug in der RAL-GZ 426
  4. #4 premium2006, 14.05.2026
    premium2006
    premium2006
    zargen die genau 125 mm sind fallen die unter die 2,5 mm oder nicht ? bei einem steht es so bei dem anderen so
  5. #5 premium2006, 14.05.2026
    premium2006
    premium2006
    Bei Holzzargen
  6. #6 das ICH, 14.05.2026
    das ICH
    das ICH
    Dortmund
    es heißt ">125 mm" - also genau 125 mm dürfen auch 6 mm durchbiegen und ab 125,1 mm darf die Durchbiegung nur noch 2,5 mm betragen!
  7. #7 premium2006, 14.05.2026
    premium2006
    premium2006
    das mein ich Zargenverzug Bei einer Wandstärke über 125 mm, bezogen auf die Bezugsgeraden der Anschlagseite, ist die zulässige Durchbiegung, gemäß RAL-Güterrichtlinie RAL-GZ 426, auf 2,5mm festgelegt. Wenn die Wandstärke allerdings weniger als 125 mm beträgt, darf die Durchbiegung größer sein. Das gilt nur für nicht montierte Zargen. Bei der Montage muss die Durchbiegung ausgeglichen werden. Eine Bauchung lässt sich bei der Montage ausgleichen, für diese gibt es keine Richtwerte.
  8. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
Verzug bei Türzargen vor dem Einbau? - Ähnliche Themen
  1. Verzug, Vertragsstrafe
    Verzug, Vertragsstrafe: Hallo liebes Forum, ich habe folgendes Problem: wir bauen aktuell ein Einfamilienhaus mit Garage & Carport fast Schlüsselfertig (ohne Maler &...
  2. Baufirma wegen entstandenen Schäden in Verzug setzen
    Baufirma wegen entstandenen Schäden in Verzug setzen: Sehr geehrte Experten. Mir ist ein Wasserschaden im Keller Ende Dezember entstanden. Ich habe das Problem sofort der Baufirma gemeldet weil wir...
  3. Verzug und Mehraufwand - von Bauleiterhonorar abziehen
    Verzug und Mehraufwand - von Bauleiterhonorar abziehen: Hallo zusammen, unser Bauvorhaben wird mit einem Architekten/Bauingenieur als Bauleiter durchgeführt. Nun hat ein Gewerk in seiner Rechnung 2 mal...
  4. Verzug - verspätete Fertigstellung- Mahnung nicht erfolgt- rechtliche Konsequenz
    Verzug - verspätete Fertigstellung- Mahnung nicht erfolgt- rechtliche Konsequenz: kein Verzug mit der Fertigstellung, besteht bei... Es liegt bereits kein Verzug der Beklagten vor, da es an der vorliegend erforderlichen Mahnung...
  5. Bitte Hilfe! Probleme mit Architekt
    Bitte Hilfe! Probleme mit Architekt: Hallo, ich hoffe hier etwas Hilfe zu finden. Zum Sachverhalt: Wir bauen ein EFH und haben bereits eine genehmigte Bauvoranfrage. Als diese...
