Verzug und Mehraufwand - von Bauleiterhonorar abziehen
Diskutiere Verzug und Mehraufwand - von Bauleiterhonorar abziehen im Bauen mit Architekten Forum im Bereich Architektur; Hallo zusammen, unser Bauvorhaben wird mit einem Architekten/Bauingenieur als Bauleiter durchgeführt. Nun hat ein Gewerk in seiner Rechnung 2 mal...
  1. BenH2
    BenH2
    Nun hat ein Gewerk in seiner Rechnung 2 mal Mehraufwand berechnet:
    1. aufgrund von Wartezeit weil der Baustromanschluss verzögert bereitgestellt wurde
    (der Stromkasten stand ein Grundstück weiter und der Bauleiter hat es ihnen nicht mitgeteilt)
    2. Aufgrund von Verschiebung des Richttermins weil ein vorhergehendes Gewerk länger gebraucht hat. Der Bauleiter hat mit beiden Gewerken nicht gesprochen, insbesondere dem nachfolgenden Gewerk nicht mitgeteilt, dass es mit einer Verzögerung zu rechnen hat.
    Nun denke ich dass es Pflicht des Bauleiters ist die Zeitliche Koordinierung der Gewerke zu übernehmen. Ebenfalls sollte er wissen ob und wo ein Baustrom vorhanden ist.
    - stimmt Ihr mit mir überein?
    Sollte (also ist es berechtigt und richtig) ich die Mehraufwände des Gewerks von der Rechnung des Bauleiters abziehen?
    Danke für eure Meinungen
  2. SvenvH
    SvenvH
    Um Wieviel Verzögerung und Mehraufwand geht es denn? Dass man den Baustrom oder Wasseranschluss nicht auf Anhieb findet kommt öfter mal vor. Dann fahr ich aber nicht einfach wieder nach Hause, sondern ruf den Verantwortlichen an. Ein bißchen mitdenken muss man als Handwerker auch.
  3. Alex88
    Zu 1 gebe ich Sven absolut recht, ein Anruf und man kann das klären
    zu 2 bei uns wird das so gehandhabt, dass der Kunde / Bauherr / Architekt einige Tage vor dem
    vereinbarten Termin angerufen wird und nachgefragt wird, ob der Termin auch eingehalten werden kann
    Ein Handwerker mit etwas Erfahrung weiß, dass sich Arbeiten immer mal verzögern können
    Es gibt für mich nur den Gedanken, dass er andere Arbeit hatte, die er vorziehen wollte und jetzt den passenden
    Grund dafür hat
    SvenvH gefällt das.
  4. #4 Fabian Weber, 18.03.2022
    Nein.
    Die Firmen sind Ihrer Koordinations- und Mitwirkungspflicht nicht nachgekommen, der Bauleiter hatte keine Chance zu reagieren.
    Und 2. wäre doch auch mit Mitteilung des Bauleiters teurer geworden, also Sowieso-Koseten.
    SvenvH, Manufact und BaUT gefällt das.
  5. BaUT
    Macht euer Bauleiter nicht auch die Rechnungsprüfung für euch?
    Dann sollte der doch schon diese Position 1 für euch streichen und die Rechnungskürzung entsprechend begründen und Position 2 müsste man mal schauen, ob sich tatsächlich "Mehraufwand" aus der Verschiebung der Bauzeit ergeben haben und ein entsprechender Nachtrag gerechtfertigt ist.
    Das alles als "Schadenersatz" vom BL-Honorar einfach so abzuziehen geht auf jeden Fall erstmal nicht.
    11ant, SvenvH, Manufact und einer weiteren Person gefällt das.
  6. BenH2
    BenH2
    danke erstmal für die Antworten. Der Bauleiter hat die Rechnung freigegeben.
    @BaUT : wie würdest du vorgehen um den "Mehraufwand" zu Pos. 2 zu prüfen oder zu hinterfragen?
    Also wenn ein Bauleiter nicht seiner Pflicht zum -Planen der zukünftigen Arbeiten- nachkommt wäre das für dich völlig in Ordnung oder wie würdest du verfahren?
    Grüße
Verzug und Mehraufwand - von Bauleiterhonorar abziehen - Ähnliche Themen
  1. Verzug bei Türzargen vor dem Einbau?
    Verzug bei Türzargen vor dem Einbau?: Hallo Zusammen, ich habe Türzargen von einer Wandstärke von 125 mm wieviel Verzug dürfen die zargen vor dem einbau haben? mfg premium
  2. Verzug, Vertragsstrafe
    Verzug, Vertragsstrafe: Hallo liebes Forum, ich habe folgendes Problem: wir bauen aktuell ein Einfamilienhaus mit Garage & Carport fast Schlüsselfertig (ohne Maler &...
  3. Baufirma wegen entstandenen Schäden in Verzug setzen
    Baufirma wegen entstandenen Schäden in Verzug setzen: Sehr geehrte Experten. Mir ist ein Wasserschaden im Keller Ende Dezember entstanden. Ich habe das Problem sofort der Baufirma gemeldet weil wir...
  4. Verzug - verspätete Fertigstellung- Mahnung nicht erfolgt- rechtliche Konsequenz
    Verzug - verspätete Fertigstellung- Mahnung nicht erfolgt- rechtliche Konsequenz: kein Verzug mit der Fertigstellung, besteht bei... Es liegt bereits kein Verzug der Beklagten vor, da es an der vorliegend erforderlichen Mahnung...
  5. Bitte Hilfe! Probleme mit Architekt
    Bitte Hilfe! Probleme mit Architekt: Hallo, ich hoffe hier etwas Hilfe zu finden. Zum Sachverhalt: Wir bauen ein EFH und haben bereits eine genehmigte Bauvoranfrage. Als diese...
