Verzweigung / Zusammenführung von Leitungen
Diskutiere Verzweigung / Zusammenführung von Leitungen im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Aktueller Fall: ich habe eine Verzweigung. Sprich T-Stück, zu zwei kleinen Heizkreisen. Normalerweise macht man bei der Verzweigung /...
  1. #1 Hercule, 06.04.2023
    Hercule
    Hercule
    Normalerweise macht man bei der Verzweigung / Zusammenführung einen größeren Durchmesser. In dem Fall ist es ein 20er Aluverbundrohr das in zwei 20er geteilt wird.
    Fließgeschwindigkeit passt usw aber natürlich wird man da Druckverluste haben.
    Sind die relevant ? Gibts da grobe Anhaltswerte für Kalkulation ?
    Total gehen da übrigens 6kw drüber. Nur hätte man an der Verzweigung / Zusammenführung ein 25er nehmen sollen. Ist aber nicht mehr zu ändern.
  2. #2 Gast 85175, 06.04.2023
    Ein einzelnes T-Stück alleine sollte nicht viel ausmachen, was darum herum pasiert evtl. schon, weil da hast ja auf dem "Hauptstang" dann plötzlich min. den doppelten Volumenstrom, das ist viel "schlimmer" als das T-Stück.
    Jo, es gibt von allen Herstellern Angaben fürs Rohr und z-Werte für die Fittinge. Mit den z-Werten alleine kannst aber nix anfangen, da brauchst als Basis die Angaben vom Rohr und die sind abhängig vom Volumenstrom...
    Damit kann man nix anfangen. 6kW bei einer Spreizung von 3C sind 1.700l/h und bei 20C sind es 260l/h...
  3. #3 Hercule, 06.04.2023
    Hercule
    Hercule
    Spreizung ist 20k.
    Fließgeschwindigkeit durch doppelten Volumenstrom im Hauptstrang ist ca. 0,5 m/s. In den 20er Abzweigern 0,24 m/s und beim letzten Heizkörper und 16er Rohr wieder ca. 0,4 m/s.
    Lediglich im T-Stück wird es mehr sein da das Rohr ID 14mm hat und das Fitting 11mm. Rechnerisch im Rohr 0,47 m/s, im Fitting 0,76 m/s.
    Rein theoretisch sollte es also funktionieren aber das der Hauptstrang kein 25er Rohr ist finde ich halt suboptimal.
Verzweigung / Zusammenführung von Leitungen - Ähnliche Themen
  1. Leitungen verlegen KS 11,5cm
    Leitungen verlegen KS 11,5cm: Hallo, ich habe ein Haus gekauft und wollte gerne Rolläden nachrüsten. Nun wollte ich Stromkabel verlegen und eine leere Unterputzdose neben den...
  2. Doppelhaus zusammenführen
    Doppelhaus zusammenführen: Guten Tag, ich bin neu hier. Ich habe, um meine Ruhe zu haben, die Doppelhaushlfte neben mir erworben. Es gibt dort reichlich Arbeit, aber...
  3. Regenwasser und Schmutzwasser zusammenführen
    Regenwasser und Schmutzwasser zusammenführen: Hallo, aufgrund welcher DIN darf man Schmutzwasser und Regenwasser nicht vor dem Revisionsschacht verbinden, wenn in der Straße sowieso ein...
  4. Niviliermasse im Flur zusammenführen
    Niviliermasse im Flur zusammenführen: Hallo, frohe Weinachten. Mich beschäftigen zur zeit eine Frage. Im OG gibt es bei uns 5 Räume die mit einem 10qm Flur verbunden sind. Jeder Raum...
  5. Ausführung und Zusammenführung der Gewerke
    Ausführung und Zusammenführung der Gewerke: Wo kann es bei der Ausführung und Zusammenführung der Gewerke Probleme geben?
