vibrationen im haus
Diskutiere vibrationen im haus im Spezialthema: Wind- und Luftdicht Forum im Bereich Bauphysik; Ich hab immer wiedermal ein starkes vibrieren in meinem haus....es ist im keller nicht zu hören. Geh ich ins eg wird es laut und am...
  1. #1 Chelsea, 31.03.2020
    Chelsea
    Chelsea
    Ich hab immer wiedermal ein starkes vibrieren in meinem haus....es ist im keller nicht zu hören. Geh ich ins eg wird es laut und am Treppengeländer spürt man die vibration... Im og wird es dann ganz laut.. Hört sich an als hätte ich eine turbine an. Das ganze dauert nur 30 bis 40 sek... Es beginnt leise wird immer lauter bis zu 80 dz dann wieder leise dann ist es weg.... Ich glaube es hängt mit dem wind zusammen
    .. Ich hab alles abgesucht rauchfang ist es nicht. Die Luft Wärme pumpe hab i vom strom genommen. Hat nix gebracht
    ... Hat wer einen Tipp? Wäre sehr dankbar
  2. #2 simon84, 31.03.2020
    Wenn du denkst es ist der Wind dann mach mal eine Tür und ein Fenster auf zur Kreuzlüftung und schau ob es dann weg ist.
    Ansonsten wenn das Geräusch auftritt Haus komplett Stromfrei machen (alle Sicherungen aus) wenn es dann weg ist muss es ja ein Gerät im Haus sein
    80 dB ? Wie gemessen ? Handy App ? Das ist schon sehr laut . Kann eigentlich dann nur eine Waschmaschine oder sowas sein, nichtmal ein Kühlschrank macht so viel Krach.
    K a t j a gefällt das.
  3. #3 Fred Astair, 31.03.2020
    Nach dem Kontaktverbot kannst Du interessierte Forenuser für eine Woche oder länger in Dein Haus einladen, damit die das für Dich herausfinden.
    Bisher schrieb ich immer, dass Gerüche, Geschmäcke und Geräusche völlig untaugliche Erscheinungen sind, um von Internetforen aufgeklärt zu werden. Ich muss meine Liste um fühlbare Schwingungen erweitern. Wobei das ja nur niederfrequente Schallereignisse sind.
  4. #4 Chelsea, 31.03.2020
    Chelsea
    Chelsea
    Ich glaube eher das der wind vielleicht irgendwas in schwingung versetzt.... Ich weiss nur nicht wo ich suchen soll... Vielleicht hats auch mit der Windrichtung zu tun oder damit das es kälter wird.... Mir ist nir aufgefallen das es wenn es da ist draussen kalt und meist sehr windig ist.... Aber es breitet sich über das treppenhaus nach oben aus... Es ist immer das gleiche Geräusch immer ein auf und abheulen....
  5. #5 Chelsea, 31.03.2020
    Chelsea
    Chelsea
    Ich hab das ganze haus stromfrei gemacht und es war trotzdem da... Und jaaaa das Geräusch is extrem laut... Ich rede da nicht von einem kleinen brummen das is wirklich sehrsehr laut. Waschmaschine hab ich noch keine...trockner auch noch nicht....
    Gemessen hab ich mit einer handy app aber die brauch ich nicht um das zu hören ich kann es nur nicht aufnehmen weil es das handymikro nicht hört
  6. #6 simon84, 31.03.2020
    Dann mach das wie beschrieben. Geräusch da , Tür+Fenster auf . Falls dann weg ist es vom Wind
    Haustür absperren kannst auch mal versuchen falls die nur in der Falle liegt
  7. #7 Lexmaul, 31.03.2020
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Das Handymikro hört es nicht...somit sollte vieles klar sein.
  8. #8 Manufact, 31.03.2020
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Nach Corona kommen wir gerne vorbei zum Probe-Vibrieren.
    Wir sind nicht anspruchsvoll, 2 x pro Tag Dry Aged Beef und einen guten Riesling bzw. guten österreichischen Zweigelt (ja! Zweigelt..)
    Und ja: Trotz fortgeschrittener Demenzia, immer noch bis 15.000 Hz.
    Was mich in contradictio etwas erstaunt:
    Mikro zeichnet nichts auf, aber 80 DB sind ganz sicher - mit welchem Messgerät, welcher Eichung, welcher erlaubten Toleranz und welcher Messmethode?
    Malunga, Fabian Weber und driver55 gefällt das.
  9. #9 simon84, 31.03.2020
    Ich interpretiere es eher so dass die Handy App den Pegel erfasst aber auf einer Aufzeichnung wie zb sprach Nachricht nichts hörbar ist ....
    Richtig ?
  10. #10 Chelsea, 31.03.2020
    Chelsea
    Chelsea
    Ja genau....
  11. #11 Chelsea, 31.03.2020
    Chelsea
    Chelsea
    Liebe selbsteinlader... Es reicht wenn ich einen stör faktor im haus habe.... :closed:
  12. #12 Chelsea, 31.03.2020
    Chelsea
    Chelsea
    :mega_lol:
  13. #13 Manufact, 31.03.2020
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Das ist sehr schade!
    Den Stör hätten wir trotzdem gerne probiert.
    Die Eierchen hatten wir schon, ist ein zu großer Vibe um den Schlunz :)
  14. #14 simon84, 31.03.2020
    Bei mir pfeift es ja bei Wind und Sturm auch durchs dach. :) also eigentlich ist das doch ganz normal .
    grenz es erstmal ein und sag uns dann Bescheid
    die Haustür / Wohnungstür wäre der erste Schritt wenn du Verdacht auf Wind hast
  15. #15 Manufact, 31.03.2020
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Jetzt mal ernsthaft.
    Vibrationen am Geländer sind allerhöchstwahrscheinlich über 20 Hz und unter 3000 Hz.
    Das sollte das Handy-Mikro aufzeichen können.
    Ansonsten wäre es tatsächlich angeraten, mehrere Personen ins Haus einzuladen, diese an unterschiedlichen Positionen zu plazieren und deren subjektives Feedback einzuholen.
  16. #16 Lexmaul, 31.03.2020
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Coronazeit ist Trollzeit...aber es gibt ja Simon, der immer für jeden ein Ohr hat ;)
    Fred Astair und simon84 gefällt das.
  17. #17 Chelsea, 31.03.2020
    Chelsea
    Chelsea
    Aber bei mir pfeift es ja ned durchs dach...
    Dieses summen bzw vibrieren wird von etage zu etage lauter... Wenn ich das Treppengeländer anfasse dann vibriert meine hand..... Wie soll ich das bitte mit nem handy aufnehmen..... Wenn ich im og bin ist es am lautesten... Wenn ich in eines der zimmer gehe ist es weg.. Also funktioniert mein stiegenhaus quasi als schall verstärker.... Ich kann das mit der Tür und den fenstern mal ausprobieren aber i glaub ned das was hilft weil i hab schon mal die Tür aufgemacht um zu lauschen obs draussen zu hören ist.....aber nix...meine heizung brummt im keller auch den tag vor sich hin und i hab die heizung vermutet aber wie kann sie ein Geräusch erzeugen wenn sie vom strom ist.... Nochmals es hört sich immer gleich an also muss es doch etwas sein das immer gleich abläuft wenn der ton in Stärke uns Intensität immer gleich ist.... Und dann noch das schlechte wetter mit wind..... Das muss doch irgendwie sinn ergeben.... :mauer
  18. Cybso
    Cybso
    Ich hatte nach dem Einzug hier das Gegenteil, ein hochfrequentes Pfeiffen, dass niemand außer mir wahrgenommen hat und das auch nach kompletter Stromabschaltung nicht weggegangen ist. Allerdings konnte ich mit einer App für Ultraschallwellen meiner Frau zumindest zeigen, dass ich nicht spinne oder an Tinnitus leide, sondern dass da tatsächlich etwas ist :-)
    Ich hab nie herausgefunden, wo es herkommt, aber mein Gehirn scheint das Signal inzwischen auszufiltern, ich nehme es nicht mehr bewusst wahr.
    Können die Schwingungen bei dir vielleicht von einem Nachbarn ausgehen, vielleicht einer anderen Luftwärmepumpe? Oder einen Transformator, der in der Nähe steht?
  19. #19 simon84, 31.03.2020
    Video
    Das heisst das Geräusch blieb im Eingangsbereich exakt gleich als du die Tür geöffnet hast ?
    Das Geländer hat weiterhin "vibriert" ?
    Naja dann kommt eigentlich nur noch Kamin, Abwasserentlüftung, Lüftanlage usw in Frage....
  20. #20 Manufact, 31.03.2020
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Sorry:
    Mit der Hand fühlbare Frequenzen im Geländer sind entweder im Infraschall-Bereich (sehr unwahrscheinlich) oder im gut hörbaren Bereich: ab. ca20 Hz (eher unwahrscheinlich)
    bis ca. 12 KHz.:(als wirklich nerviges hochfrequentes Vibrieren fühlbar, ungefähr wie ein für andere Zwecke umgebautes Zahn-Reinigungsgerät)
Thema: vibrationen im haus
  1. haus vibration
vibrationen im haus - Ähnliche Themen
  1. Schwingungen/Vibrationen durch Verkehr und Straße
    Schwingungen/Vibrationen durch Verkehr und Straße: Guten Abend zusammen! Ich habe ein Problem/allgemeine Frage und hoffe mir kann da ggf. jemand Auskunft geben. Situation: Ich wohne seit kurzem in...
  2. Starke Vibration Fußboden Altbau nach Sanierung Trittschall
    Starke Vibration Fußboden Altbau nach Sanierung Trittschall: Hallo, wir haben folgendes Problem und sind dankbar für eure Tipps und Einschätzungen: Wir wohnen seit zwei Monaten in einem denkmalgeschützten...
  3. Vibration CD-UD-Profile Sparrenzwischenräume
    Vibration CD-UD-Profile Sparrenzwischenräume: Hallo, ich möchte die Decke unter meinem leicht geneigten Flachdach mit Sichtsparren belassen und die Zwischenräume mit Lehmbauplatten ausfachen,...
  4. Weishaupt Bi Block Sehr starke Vibrationen und Lärm im ganzen Haus
    Weishaupt Bi Block Sehr starke Vibrationen und Lärm im ganzen Haus: Hallo zusammen, Sorry wenn ich noch keinerlei Angaben gemacht habe, aber ich bin im Moment echt fix und fertig :-(. Ich komme gerade von unserem...
  5. Erschütterung / Vibrationen im Haus
    Erschütterung / Vibrationen im Haus: Wir bewohnen ein Haus Bj 1932. Es ist massiv gebaut und zur Hälfte unterkellert. Die Grundmauern haben einen durchscnittliche Breite von 45cm und...
