Vielleicht eine blöde Frage.....
Diskutiere Vielleicht eine blöde Frage..... im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; ..... aber was passiert eigentlich, wenn Claciumsulfatestrich mal nass wird. Und zwar nicht, weil irgendwas undicht ist, sondern wegen der kleinen...
  1. #1 Doc Peter, 01.12.2023
    Doc Peter
    Doc Peter
    ..... aber was passiert eigentlich, wenn Claciumsulfatestrich mal nass wird. Und zwar nicht, weil irgendwas undicht ist, sondern wegen der kleinen Haushaltsmissgeschicke. Da schmeißt mal jemand ein Glas um, da läuft ein Blumentopf über, da stolpert jemand über einen Putzeimer, solche Sachen.
    Ist der Estrich dann im Eimer?
    Gruß,
    Peter
  2. SIL
    Nein , das kann er ab zudem nimmst du ja auch Feuchte / Wasser auf , so kurzzeitig schadet kein Wasser , gerade bei den Vorgängen die du meinst.
  3. #3 Blackpiazza, 02.12.2023
    Blackpiazza
    Blackpiazza
    Und auf den Estrich kommt ja im Normalfall noch ein Oberbelag der das ganze ein bisschen schützt
  4. #4 driver55, 02.12.2023
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Nein, der passt da nicht rein.:biggthumpup:
    hanghaus2000, nordanney, Oehmi und einer weiteren Person gefällt das.
  5. #5 Doc Peter, 03.12.2023
    Doc Peter
    Doc Peter
    Alles klar, Danke für die Auskunft.
    Also problemlos in normalen Wohnräumen verfügbar.
    Im Bad muss er dann wahrscheinlich besonders versiegelt werden, aber das wird ja der Estrichleger wissen.
    Problem ist, dass ich für die FBH nur 34 mm Überdeckung realisieren kann, das ginge offenbar nur mit Fließestrich.
  6. BaUT
    Ja - wurde so schon das ein oder andere mal so verbaut.
    Nein, abgedichtet! (DIN 18534 und ZDB-Merkblatt "Verbundabdichtungen")
    eher der Fliesenleger, aber auf jeden Fall dein Architekt (Planer/Bauleiter)
    Dann such dir ein Spezialsystem wo alles zusammen passt!
    Du musst hier nicht das Fahrrad neu erfinden!
Vielleicht eine blöde Frage..... - Ähnliche Themen
  1. Weiß jemand vielleicht, was das sein kann?
    Weiß jemand vielleicht, was das sein kann?: Servus beinander, nachdem wir massiv Probleme mit dem Brummen unserer Wärmepumpe haben, sind wir mal alte Fotos durchgegangen. Es geht um die...
  2. Klassiker: Aquarium (450kg), ja/nein/vielleicht?
    Klassiker: Aquarium (450kg), ja/nein/vielleicht?: Hallo, ich lote im Moment aus, ob das Projekt "Meerwasseraquarium" in unserer Eigentumswohnung bauchtechnisch überhaupt möglich ist.Im Prinzip...
  3. Ist das vielleicht Asbest?
    Ist das vielleicht Asbest?: Hallo, es handelt sich hier um ein Haus aus den Siebzigerjahre. Es sind Leichtbauwände die weg müssen. Sie stauben und hören sich etwas wie...
  4. Feuchtigkeit aus Erdreich oder vielleicht von oben?
    Feuchtigkeit aus Erdreich oder vielleicht von oben?: Ich bin leider absoluter Laie und hoffe, dass ich mit eurer Hilfe etwas weiter komme. Ich habe eine Garage in Holzständerbauweise. Auf dem...
  5. 200qm als EFH, vielleicht besser als DHH bauen
    200qm als EFH, vielleicht besser als DHH bauen: Hallo Zusammen, wir beabsichtigen nächstes Jahr ein Haus zu bauen. Ein Grundstück haben wir schon in Aussicht 1800qm (30x60 oder 25x72)...
