Viessmann 300W oder Wolf CGB-11
Diskutiere Viessmann 300W oder Wolf CGB-11 im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich habe in unserer Nähe leider keinen Heizungsbauer den ich nehmen möchte, der eine Viessmann Heizung verkauft. Was ich bei der...
Status des Themas:
  1. #1 dieter2012, 15.12.2012
    dieter2012
    dieter2012
    Elektriker
    Osnabrück
    Was ich bei der Viessmann einfah besser finde, ist der Modulationsbereich.Ist der Vorteil es Wert, hier einen weiter Entfernten HB zu nehmen und auch deutlich mehr Geld dafür auszugeben oder kann ich auch die Wolf Gastherme nehmen.
    Haus wird nach KFW70 ohne Solar (es wird entsprechend mehr gedämmt) gebaut.
    Mike
  2. R.B.
    Mit Produktbesprechungen hier im Forum ist das so eine Sache. Schaut man in die Nutzungsbedingungen, dann sind Herstellernennungen nicht gestattet. Das hat seinen Grund, weil solche Diskussionen selten objektiv sind.
    Ich würde zuerst einmal die technischen Daten der Geräte genauer unter die Lupe nehmen. Auch die Regelung und deren Funktionsumfang.
    Was verstehst Du unter "weiter entferntem HB"? 50km? 100km? 1.000km?
  3. #3 dieter2012, 15.12.2012
    dieter2012
    dieter2012
    Elektriker
    Osnabrück
    Danke für die Antwort.
    Als es geht nicht direckt um ein Produkt.
    Ich habe geschrieben:
    Also nennen wir die Viessmann einfach mal XYZ.
    Ja wir reden da von ca. 70km, das ist mir zu viel
  4. #4 Wasserrenner, 15.12.2012
    Wasserrenner
    Wasserrenner
    Heizungsbaumeister
    83512 Reitmehring
    Dann schau dir mal das Gerät aus 64546 Mörfelden-Walldorf an,09-9,1kW.
  5. #5 Baufuchs, 15.12.2012
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    @Dieter2012
    Es geht um Produkte und beide sind von Dir namentlich im Thementitel genannt.
    Hier wird geschlossen.
Viessmann 300W oder Wolf CGB-11 - Ähnliche Themen
  1. Viessmann Vitoligno 300-C (Pelletkessel): Erfahrungen vorhanden?“
    Viessmann Vitoligno 300-C (Pelletkessel): Erfahrungen vorhanden?“: Hallo, ist der Viessmann Vitoligno 300-C eine Kaufempfehlung, was spricht dafür und was dagegen? Gruß Paul
  2. Viessmann Eurola unregelmäßige Brennerstörung
    Viessmann Eurola unregelmäßige Brennerstörung: Hallo Community, Wir haben die Gastherme Viessmann Eurola Baujahr vielleicht ca. 1998. Dabei ist folgendes Problem: die Heizung zeigt...
  3. Wasseraustritt am Brenner Viessmann Vitodens 300 WB3A
    Wasseraustritt am Brenner Viessmann Vitodens 300 WB3A: Hallo zusammen, Pünktlich zum Winter nach gefühlt 20 Jahren das erste Problem mit unserer Gasbrennwerttherme. Die Tage hatte ich mehrere Male die...
  4. Viessmann Vitovent 300W (B400) vs Zehnder Q450
    Viessmann Vitovent 300W (B400) vs Zehnder Q450: Hallo zusammen, aktuell plane ich mein EFH mit 280m² Wohnfläche und ~800m³ belüfteter Fläche (Wohnfläche+Nutzfläche mit 2,75m Höhe). Das Haus...
Status des Themas:
