Vinyl Boden Reinigen
Diskutiere Vinyl Boden Reinigen im Sonstiges Forum im Bereich Sonstiges; Hallo ich wollte mal fragen wie ich diese schlieren vom Vinly boden weg kriege?. Danke!
  1. #1 Steveone84, 02.08.2026
    Steveone84
    Steveone84
    Danke!
  2. #2 ReinigungSteiermark, 24.10.2026
    ReinigungSteiermark
    ReinigungSteiermark
    Team Reinigung Steiermark
    Graz, Steiermark
    Schlieren auf Vinyl kommen fast immer von Reiniger-Resten, nicht vom Boden selbst. Meistens ist es eins davon: zu viel Reiniger im Wasser, ein Mittel mit Glanz- oder Pflegezusatz, das einen Film bildet, oder zu nass gewischt bzw. mit schmutzigem Wasser.
    So bekommst du sie meistens weg:
    - einmal nur mit warmem, klarem Wasser wischen, ohne Zusatz
    - Mopp gut auswringen (nebelfeucht), Wasser öfter wechseln
    - danach mit einem trockenen Tuch oder trockenem Mopp nachgehen
    Wenn das nicht reicht, liegt schon eine Schicht vom Pflegemittel drauf. Dann einmal einen Grundreiniger für elastische Bodenbeläge nach Packungsangabe verwenden und gründlich mit klarem Wasser nachwischen.
    Für den Alltag dann nur einen milden, pH-neutralen Bodenreiniger und genau nach Dosierangabe. Keine Scheuermilch, kein Aceton, und einen Dampfreiniger nur, wenn der Hersteller deines Bodens das ausdrücklich erlaubt. Ein Blick in dessen Pflegeanleitung lohnt sich, manche Beläge haben eine Werksvergütung, da raten die Hersteller von zusätzlicher Pflege ab.
    LG
Vinyl Boden Reinigen - Ähnliche Themen
  1. Boden sanieren, Vinyl auf alten Holzdielen
    Boden sanieren, Vinyl auf alten Holzdielen: Hallo zusammen, ich habe unerwartet eine Wohnung vererbt bekommen - diese war bis zuletzt Jahrzehnte lang vermietet. Nun ist der Mieter leider...
  2. Alter Vinyl Boden - Asbest?
    Alter Vinyl Boden - Asbest?: hi zusammen, wir sind aktuell dabei unsere Wohnung zu sanieren Baujahr irgendwann zwischen den 65-75 Jahren mit einigen Sanierungen zwischen drin...
  3. Zementetsirch direkt beim Legen für Vinyl-Boden vorbereiten?
    Zementetsirch direkt beim Legen für Vinyl-Boden vorbereiten?: Hallo, ich überlege gerade, wie wir einfach uns preiswert einen Vinylboden auf einen neuen Zementestrich geklebt bekommen. Normalerweise wird der...
  4. Boden ausgleichen auf geklebtem Vinyl?
    Boden ausgleichen auf geklebtem Vinyl?: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem und die Suche hat mir nicht wirklich weitergeholfen Ich möchte einen geklebten Vinylboden aus den...
  5. Boden für Klick-Vinyl anheben, da Zimmer Unterschiede Höhe haben
    Boden für Klick-Vinyl anheben, da Zimmer Unterschiede Höhe haben: Hallo. Wir ziehen in eine neue Mietswohnung und haben ein paar kleine Probleme und hoffen hier eine Lösung zu finden. Die Küche ist genau zur...
