Vinyl-Bodenbelag Objectflor
Diskutiere Vinyl-Bodenbelag Objectflor im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Ich glaube du unterliegst da einem Irrtum. Vinyl per se ist abhängig von Trägerplatte oder Vollmaterial zwar wasserunempfindlich. Du musst bei...
  1. #41 SirWayne, 02.03.2019
    SirWayne
    SirWayne
    Ja aber ich jetzt auch verstanden, dachte der Vynl ist wasserdicht, aber er ist nur wasserbeständig.
    Nee hab ja oben die Räume geschrieben wo wir es verlegen wollen keine Feuchräume
  2. #42 Fabian Weber, 02.03.2019
    Gerade erst in Mietwohnungsbau 22mm Vollholz Fischgräte verbaut.
    Sind aber nicht die billigsten Mietwohnungen.
  3. SIL
    Wer schrieb etwas von Wintergarten oder ähnlichen unglaublich was da immer interpretiert wird. Das selbe könnte ich von Parkett oder Holz in Bädern behaupten - selbst das Fabian hat solche Beläge schon eingebaut, correct Fabian aber das schließe ich bei der Fragestellung nach Designboden aus und Parkett wird auch gerne ruiniert bzw nicht sachgerecht verlegt, am Ende ist das dem TE seine Entscheidung und nicht unsere, im Fazit wurden alle Beläge verbaut bis hin zu schnösserlig französisch Parkett und bis dato keine Probleme, egal welche Lage und 'Bewohnung' natürlich nicht im Wintergarten oder Dachterrassen etc :mauer
  4. #44 SirWayne, 02.03.2019
    SirWayne
    SirWayne
    Ich habe ja geschrieben wo ich verlegesen lassen will. Wie gesagt Auswahl besteht zwischen Vynl und Laminat und da gefällt uns Vynl besser.
    Die Ursprungsfrage war eben ob sich die teurere Preiskategorie lohnen würde...
  5. #45 vollmond, 02.03.2019
    vollmond
    vollmond
    PL
    Würzburg
    Zu der Frage: Würde auf den teureren gehen, ordentlich verlegen lassen und du hast was gescheites.
    Finger weg von click un dbei dem Verlegemuster ruhig ein bisschen mutiger sein.
  6. #46 vollmond, 03.03.2019
    vollmond
    vollmond
    PL
    Würzburg
    Click inst für eine Verlegung in Wohnräumen nicht geeignet!!!
    ZITAT"
    Eine Fixierung der schwimmenden Konstruktion durch schwere Gegenstände, wie Küchenzeilen, Öfen, Aquarien, Wasserbetten etc. muss vermieden werden. Ist dies unvermeidbar, muss der Bodenbelag sich von der Fixierung ausgehend frei in alle verbleibenden Richtungen ausdehnen können. Bei Nichtbeachtung kann es u.a. zu Fugenöffnungen kommen, sicher aber zu einem unbefriedigenden Gesamteindruck
    "ENDE
    Aus der Anleitung meines Bodens
    ZITAT"
    Im Bereich von bodentiefen Fenstern oder Überkopfverglasung ist für ausreichend Beschattung zu sorgen, damit die Oberflächentemperatur des Bodenbelags die Grenze von 29°C nicht überschreitet.In Bereichen mit zu erwartender höherer Temperaturbelastung oder erhöhter Oberflächenfeuchtigkeit sollten 2 Komponenten-Klebstoffe verwendet werden.
    "ENDE
    Also nix mit Panik oder nicht geeignet, alles Standard.
    Ein Fachberater ist ein Verkäufer.
    Verkäufer haben verschiedene Auswahlkriterien:
    - Was ist auf Lager und muss weg
    - Welcher Hersteller gibt aktuell die besten EK Preise (ist die Gewinnspanne am höchsten)
    - Ist das Abnahmekontingent vom Hersteller XY schon erfüllt
    - Wieviel €/m² gibt der Käufer als maximum an (da legt der sich dann drüber und kommt leicht über deinem maximum raus)
    - Wenn der Käufer eigenleistung bringen möchte kriegt er nur die "einfachen" produkte bei denen er nix falsch machen kann...
    - Grundsätzlich ist es einfacher einen Kunden in seiner Meinung zu bestärken als Ihn komplett vom gegenteil zu überzeugen.
  7. #47 simon84, 03.03.2019
    @vollmond full ack zur Verkaufstaktik
    So läuft das im pkw Bereich genauso
  8. SIL
    Die verkaufst du doch Simon, täglich voller Freude :winken
  9. #49 Canyon99, 03.03.2019
    Canyon99
    Canyon99
    Dipl. Ing.
    Rhein/Main
    @vollmond Bist du Verkäufer von Vinyl Boden? Oder warum verkrampfst du dich so an dem Thema?? :confused:
    Ich hatte lediglich geschrieben, daß bei meiner konkreten Einbausituation mit Südlage UND großen Glasfronten ein Vinyl Boden eher nicht geeignet ist. Hier können hohe Temperaturspitzen am Boden entstehen, für die das Material einfach nicht gemacht ist. Und es ist imho ziemlich unrealistisch davon auszugehen, daß der Bodenbelag ständig ausreichend beschattet und bei ca 30° Oberflächentemperatur gehalten wird. Diese Temperaturangabe hatte ich nämlich auch bekommen. Was ist aber, wenn das Raffstore im Sommer mal oben bleibt und die Sonne ein paar Stunden auf den Boden reinknallt? Selbst eine vollflächige Verklebung scheint hier KEINE Sicherheit zu gewährleisten, da das Material arbeitet. Ob du es nun glaubst oder nicht, aber da sind Weichmacher oder entsprechende Ersatzstoffe drin. Wie soll ein solches Material mit hohen Temperaturen umgehen??? Die Situation hat im Übrigen auch der von uns dazu über zwei Händler konkret angefragte Kundenservice von zwei großen Herstellern bestätigt. Bist du schlauer als der Hersteller?
    Also hör bitte hier auf, das Problem als Panikmache zu bezeichnen. Gibt heute wirklich schönen Vinylboden mit toller Optik & Haptik, aber das Material hat auch ein paar Nachteile. Bei dir liest sich das so: Alles kein Problem, macht der Boden schon mit. Macht er eben nicht.....
  10. #50 vollmond, 03.03.2019
    vollmond
    vollmond
    PL
    Würzburg
    Hab nur geschrieben dass das Problem gelöst ist wenn der richtige Kleber verwendet wird.
    Lies nochmal genau
    In Bereichen mit zu erwartender höherer Temperaturbelastung odererhöhter Oberflächenfeuchtigkeit sollten 2 Komponenten-Klebstoffe verwendet werden
    Hab nur mal in dem Bereich gearbeitet (Bodenleger). Hab in der Zeit ne menge geschmarre gesehen.
    Vinyl ist meiner unmaßgeblichen Meinung nach heute einer der sinnvolleren Bodenbeläge. OK bin leider Fachidiot. Alles unter 60°C ist selbst bei billigen PVCs kein Problem. Was glaubst Du ist die oberste schicht bei einem Pakett - Feenstaub?
    Wollte dich nur auf die Fehler in deiner Argumentation hinweisen
    In deinem konkreten Fall ist ein Vinylboden uneingeschränkt geeignet. Was dir ein Verkäufer sagt interessiert nicht.
    Hab mir nochmal die "Mühe" gemacht bei Objektflor nachzuschauen: In Bereichen mit erhöhter Luftfeuchtigkeit bzw. ther-mischen Belastungen (z.B. Wintergärten) sind zwin-gend PU- bzw. EP-Klebstoffe einzusetzen.
    Auf der Homepage des Herstellers gibt es sogar die Kleberliste und alles. Lesen bildet!!
  11. #51 Canyon99, 03.03.2019
    Canyon99
    Canyon99
    Dipl. Ing.
    Rhein/Main
    Ich geb es auf, anscheinend vergebene Liebesmühe. Du liest nicht richtig: Ich hab hier auch den Hersteller DIREKT kontaktiert. Die Aussage war von ZWEI HERSTELLERN - Parador & Classen - eindeutig: NEHMEN SIE für diesen Anwendungsfall EINEN ANDEREN BODEN. Warum glaubst du, daß die Dielen / der Boden egal ob Vollmaterial oder HDF Trägerplatte so eine angenehme Haptik hat? Da sind Weichmacher drin. Der Kleber unter der Diele schafft das wahrscheinlich, der Boden selbst aber nicht ....
    Mehr gibt es dazu nicht zu sagen...
  12. #52 Canyon99, 03.03.2019
    Canyon99
    Canyon99
    Dipl. Ing.
    Rhein/Main
    Ach so, das hab ich auf die schnelle noch im Internet gefunden:
    Die Lichtechtheit des Vinylbodens (dies gilt sowohl für Vinyl mit HDF-Trägermaterial als auch für Vinyl aus Vollmaterial) ist gemäß Prüfnorm EN ISO 105-B02 geprüft worden und erreicht auf der Wollblauskala mindestens die Stufe 6 (oder höher). Dennoch können Farbveränderungen bei anhaltend hoher Sonneneinstrahlung nicht ausgeschlossen werden.
    Starke Sonneneinstrahlung kann dazu führen, dass sich am Dielenübergang kleine Fugen abzeichnen.
    In allen Fällen gilt, dass im Bereich der verlegten Fläche ganzjährig wohnraumtypische Temperaturen vorherrschen müssen.
    Parador empfiehlt die betroffenen Räume im Winter zu heizen und im Sommer durch entsprechende Vorkehrungen (z. B. Rollos oder Jalousien) vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützen bzw. abzudunkeln.
    Wird den Empfehlungen und Bestimmungen nicht entsprochen, sind jegliche Garantie- bzw. Gewährleistungsansprüche seitens Parador ausgeschlossen.
    Insbesondere der letzte Punkt sagt eigentlich alles:
  13. #53 Lexmaul, 03.03.2019
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Die Marke windet sich halt überall raus...
  14. Reknad
    Reknad
    Danke für das Forum das solche Fragen und Antworten ermöglicht.
    Bei mir wurde Mitte 2007
    Expona domestic Planke Walnuß von Objectfloor
    verlegt.
    Nach 10 Jahren zeigten sich zunehmend Spalten zwischen den kurzen Seiten der sich offenbar zusammenziehenden / verkürzenden Planken, inzwischen bis 1/2 cm lang, in denen sich der Dreck sammelt...
    Sieht aus der Lichtrichtung betrachtet überhaupt nicht mehr nach einem Plankenboden und sehr unschön aus (kann gerne falls gewünscht bei mir besichtigt werden).
    Da in den Nachbarbüros bei gleichem verwendetem Kleber die Planken einer anderen Firma diesbezüglich unverändert sind, würde ich den Kleber als Ursache ausschließen.
    Daher kann ich von Böden der Firma Objectfloor leider nur dringend abraten!
  15. Reknad
    Reknad
    Sorry, hatte den Beitrag leider erst versehentlich an anderer Stelle beantwortet.
    verlegt.
Thema: Vinyl-Bodenbelag Objectflor
  1. objectflor vinyl erfahrungen
  2. linoleum asbest www.bauexpertenforum.de
  3. Desigvinylbelag
  4. vinyl sonneneinstrahlung verzug
Vinyl-Bodenbelag Objectflor - Ähnliche Themen
  1. Unterschiedlich Bodenbeläge, Fliesen und Vinyl
    Unterschiedlich Bodenbeläge, Fliesen und Vinyl: Hallo, wie macht man das eigentlich wenn man unterschiedliche Beläge verbaut, die eine unterschiedliche Aufbauhöhe haben!? Im O.g. bei uns soll...
  2. Estrich für Bodenbelag (Vinyl) vorbereiten (streichen).
    Estrich für Bodenbelag (Vinyl) vorbereiten (streichen).: Hallo Zusammen, Im offenen Küchen-Wohnbereich von unserem Neubau wollen wir einen Vinylboden (Parador Modular-One) verlegen und überlegen nun,...
  3. Vinyl Bodenbelag
    Vinyl Bodenbelag: Hallo Forum ,brauche Euren fachlichen Rat wir schauen uns im Moment nach Bodenbelägen um ,mein Favorit wäre ein Holz Belag ,meine Frau hat sich...
  4. Asbest im Bodenbelag. Cushion Vinyl?
    Asbest im Bodenbelag. Cushion Vinyl?: Hallo zusammen. Im Zuge einer umfangreichen Renovierung ist in unserem Haus der alte Bodenbelag zu entfernen. Laut Bauplan handelt es sich um...
  5. Vinyl-Bodenbelag
    Vinyl-Bodenbelag: Hallo, bei uns wurde in ein paar Räumen ein Vinyl-Designbelag verlegt. Insgesamt wurde vor allem an den Rändern sehr lieblos gearbeitet. Das...
