Vinyl über Dehnungsfuge Estrich kleben
Diskutiere Vinyl über Dehnungsfuge Estrich kleben im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo Zusammen, ich weiß das es technisch nicht richtig ist, jedoch wird's oft genug praktiziert und funktioniert auch. Bei Bekannten sowie...
  1. #1 marc131285, 10.06.2025
    marc131285
    marc131285
    Mechaniker
    Hallo Zusammen,
    ich weiß das es technisch nicht richtig ist, jedoch wird's oft genug praktiziert und funktioniert auch. Bei Bekannten sowie Kumpels wurden im Neubau 2.5mm Vinyl über die Estrich Dehnungsfugen geklebt. Soweit ich weiß kommt da ein Vlies drunter aber leider weiß ich nichts genaueres wie man dies """fachgerecht""" macht.
    Hat jemand genaue Infos oder hat das selbst schon so gemacht ?
    Bitte keine Diskussionen ob sinnvoll oder nicht, mir ist durchaus bewusst für was die Dehnungsfuge da ist...
    Mfg Marc
  2. #2 nordanney, 10.06.2025
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Kommt drauf an. Echte Dehnungsfuge oder nur ein Kellenschnitt? Welche Raumgeometrien bzw. welcher Grundriss?
    Wenn, dann einfach kleben.
  3. #3 marc131285, 10.06.2025
    marc131285
    marc131285
    Mechaniker
    Es sind richtige Dehnungsfugen welche bei jedem Türdurchgang gesetzt wurden. Vor dem Fließestrich wurden in diese noch mehrere 100mm lange "Nägel" eingesetzt, so das die Estriche miteinander verbunden sind.
    Alternativ könnte ich das Ganze noch mit mit Wellenverbindern und Harz verbinden.
    Grundriss hab ich grad nicht zur Hand aber es ist ein Bungalow mit "normaler" Aufteilung , alles auf einer Ebene.
    mfg marc
  4. #4 nordanney, 10.06.2025
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Na ja, wenn ich beide Räume und damit beide Estrichteile verbinde, habe ich dann noch Dehnungsfugen? Grübel...
    Tatsächlich werden im Neubau praktisch kaum noch irgendwelche Fugen übernommen (nur, wenn es sich nicht vermeiden lässt). Aufgrund der geringen Temperatur des Estrichs dehnt sich dieser nur noch extrem gering aus. Persönlich würde ich diese ebenfalls nicht übernehmen (habe ich zuhause tatsächlich auch nur an einer Stelle gemacht, da es bei der Raumgeometrie und Größe ratsam war). Im Haus davor gar nichts übernommen.
  5. #5 marc131285, 10.06.2025
    marc131285
    marc131285
    Mechaniker
    Weißt du den wie ich dann genau vorgehen kann ?
    Würdest noch extra Wellenverbinder reinmachen und verharzen ? Mir ist auch nicht ganz klar welches Fließ dann über die Fugen geklebt wird. Dieses darf ja nicht hoch aufbauen. Was passiert dann mit der Dehnfuge an sich, wird die nochmal ausgefüllt mit Montagekleber das diese bündig ist mit den beiden Estrichen oder wird einfach der Schaumstoff bündig abgeschnitten ? Hab da nur Sorge das es Abdrücke geben kann im Vinyl..
    Man findet halt im Netz nicht wirklich was dazu aber alle machens trotzdem irgendwie :lock
  6. #6 nordanney, 10.06.2025
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Wissen nicht. Ich würde einfach kleben. Kein Harz, kein Vlies (habe ich noch nie von gehört), kein Sonstiges. Schaumstoff abschneiden und das war es. Musst natürlich noch schauen, ob der Estrich auf beiden Seiten gleich hoch ist und keine Kanten vorhanden sind.
    marc131285 gefällt das.
Vinyl über Dehnungsfuge Estrich kleben - Ähnliche Themen
  1. Klebe-Vinyl Kompletttausch
    Klebe-Vinyl Kompletttausch: Hallo liebe Community, wir haben ein Haus gekauft BJ 2018 mit FBH, in welchem Klebevinyl liegt. Da uns dieses rein optisch gar nicht zusagt,...
  2. Vinyl Boden Reinigen
    Vinyl Boden Reinigen: Hallo ich wollte mal fragen wie ich diese schlieren vom Vinly boden weg kriege?. Danke!
  3. Klick Vinyl kleine Küche
    Klick Vinyl kleine Küche: Guten Abend! Wir möchten in unserer kleine Küche Klick Vinyl verlegen. Die Küche hat die Maße 2,2 m x 3,0 m. Eine Planke ist 0,9 m x 0,45 m und...
  4. Klick Vinyl Boden auf Dehnungsfuge
    Klick Vinyl Boden auf Dehnungsfuge: Hallo, ich habe eine Wohnung gekauft und will im Wohnbereich einen Klick Vinyl Boden verlegen. Nach dem Ausbau des alten Laminat hab ich erst...
  5. Klick-Vinyl schimmend verlegen
    Klick-Vinyl schimmend verlegen: Guten Morgen, wir haben ein bestehendes Haus gekauft. Im Erdgeschoss wurde nun der gesamte Estrich inkl. Dehnungsfugen erneuert. Wir haben...
