Vinyl und Fliesen ohne Stolperkante
Diskutiere Vinyl und Fliesen ohne Stolperkante im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, in einem Neubau wurde ein Anhydritestrich und Fußbodenheizung verbaut. Bei der Planung ist man von 15 mm Endbelagshöhe ausgegangen....
  1. barillo
    barillo
    6. September 2010
    Techn. Zeichenr
    Freiburg
    Nun soll jedoch ein Vinyl mit 3 mm verlegt werden.
    Um bei dem Belag flexibel zu sein, soll nicht mit Ausgleichsmasse neu nivelliert werden.
    Nun stellt sich die Frage, ob man nicht vollflächig 10 mm Trockenestrich verklebt und darauf dann 3 mm Vinyl, ebenfalls verklebt.
    Sollte man sich später für einen anderen Belag, wie z.B. Fliesen enscheiden, kann mann man den Vinylboden zusammen mit dem Trockenestrich zurückbauen.
    Spricht etwas dagegen? Wäre eine andere Lösung denkbar?
  3. #2 trendberater, 23. März 2015
    trendberater
    trendberater
    26. Januar 2015
    Raumausstatter
    Fulda
    Einfach im bereich der Fliesen eine Rampe anspachteln, auch die kann man irgendwann wieder zückbauen und wen es richtig gemacht wird merkt man es gar nicht.
  4. barillo
    barillo
    6. September 2010
    Techn. Zeichenr
    Freiburg
    Leider sind es nicht nur die Fliesen, sondern auch der Estrichwinkel der Stahltreppe.
    Wie ich gerade sehe. Sind zwar nebeneinander jedoch um 90° versetzt.
    Hm, meinst du wirklich, dass man das Gefälle von 10 mm nicht sieht? Wie breit würdest du ausspachteln?
  5. PeterB
    PeterB
    5. März 2008
    Maurermeister
    Rimpar/ Underfranggn
    Habe ich bei mir auch so, Flur in Naturstein und Räume in Teppich/ PVC ( so hieß Vinyl früher ;-)).
    Die Anrampung habe ich selbst mit standfester Spachtelmasse erstellt, ca. 1 m weit rund verzogen und gut ist es. Als handwerklich eher "Normalkönner" würde ich das aber einem Bodenleger überlassen.
  6. #5 trendberater, 23. März 2015
    trendberater
    trendberater
    26. Januar 2015
    Raumausstatter
    Fulda
    Mit 1m ist das wahrscheinlich gut angesetzt, nicht vergessen bei der Höhenplanung, für vinyl sollte auf jedenfall die ganze Fläche gespachelt werden!
  7. barillo
    barillo
    6. September 2010
    Techn. Zeichenr
    Freiburg
    Hmm, auch wenn der Fließestrich schon eben ist? Dieser wurde bereits von der Sinterschicht durch Schleifen befreit.
    Die Höhenunterschiede sind max. 1 mm. Unter der Richtlatte muss man schon sehr genau durchschauen, dass man Licht sieht.
  8. Anzeige
  9. #7 trendberater, 24. März 2015
    trendberater
    trendberater
    26. Januar 2015
    Raumausstatter
    Fulda
    Das spachteln ist aber nicht nur zum Ausgleichen gedacht wie viele meinen, sondern um den Estrich zu schützen, zum Beispiel für eine Bürostuhl Eignung ist es erforderlich min. 2 mm zu spachteln, sonst zermalst du den Estrich mit den Stuhlrollen. Ausserdem benötigt man die Spachtelung um eine gleichmäßig saugende Schicht zu bekommen. Was auch viel vergessen wird, auf jeden Fall vorher grundieren, und bei Anhydrit,24 Std. Warten bevor gespachtelt wird!
  10. barillo
    barillo
    6. September 2010
    Techn. Zeichenr
    Freiburg
    Vielen Dank für die Infos. Heute wurde der Estrich grundiert. Nächste Woche geht es weiter...
    Danke trendberater für deine Mühe!
Vinyl und Fliesen ohne Stolperkante - Ähnliche Themen
  1. vinyl kleben auf estrich
    vinyl kleben auf estrich: Hi, bei mir wurde in der Küche nach spachteln ein klebe-Vinyl verlegt. Der Boden ist nun aber nicht eben, sondern wellig bis zu 5mm. Kann mir...
  2. Übergang Fliesen Dachschräge
    Übergang Fliesen Dachschräge: Hallo zusammen, bei mir im Bad ist die Rückwand von der Dusche leider ziemlich schief. An der linken Seite ist die Rigipsplatte 0,5cm unter den...
  3. Wandanschluss Fliesen Terrassenbelag
    Wandanschluss Fliesen Terrassenbelag: Hi, ich plane aktuell den Fliesenbelag für meine Terrasse, für die ich vor 6 Wochen eine Betonplatte gegossen habe, die 4 cm unterhalb des Hauses...
  4. Fußboden renovierung für vinyl
    Fußboden renovierung für vinyl: Guten Tag, Möchte einen alten Fußboden renovieren, sprich der alte ParkettKleber muss ab. Dann muss der Boden geglättet werden das möchte ich...
  5. Fliesen auf zwei unterschiedlichen Untergründen
    Fliesen auf zwei unterschiedlichen Untergründen: Hallo! Ich habe eine Wand, die linke Seite ist Ziegelmauerwerk (bisher nicht verputzt) und die rechte Seite der Mauer besteht aus Holz. Ziel...
