Vinylboden auf bestehenden Korkboden verlegen
Diskutiere Vinylboden auf bestehenden Korkboden verlegen im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich möchte gerne in unserem Schlafzimmer als Bodenbelag Click-Vinyl (Stärke ca. 4,2mm) verlegen. Momentan liegt dort noch ein...
  1. #1 m4rku5280, 02.06.2020
    m4rku5280
    m4rku5280
    ich möchte gerne in unserem Schlafzimmer als Bodenbelag Click-Vinyl (Stärke ca. 4,2mm) verlegen. Momentan liegt dort noch ein Korkboden. Die Oberfläche von dem Kork ist schon ziemlich fest und auch eben. Wie der gesamte derzeitige Bodenaufbau (Estrich, Trittschalldämmung, Dampfsperre) ist, kann ich leider nicht sagen, da ich den Boden nicht selbst verlegt habe.
    Ich würde nun gerne den Vinylboden auf den Korkboden verlegen ohne den alten Bodenbelag zuvor zu entfernen.
    Was meint ihr? Ist das möglich oder muss ich doch den Kork komplett entfernen?
    Benötige ich zusätzlich noch eine Trittschalldämpfung auch wenn der Korkboden drin bleiben kann?
    Liebe Grüße
    Markus
  2. BaUT
    Mach doch - auch ohne Trittschalldämmung
  3. #3 simon84, 07.06.2020
    Machen.
    Der Korkboden ist dann die Trittschalldämmung. Gibt es sogar so zu kaufen ;)
  4. #4 Andreas Teich, 07.06.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Bonn und Kärnten/Österreich
    Korkboden ist im Allgemeinen doch viel höherwertiger als ein PVC- Boden.
    Vinyl ist ein PVC-Boden- das P und C werden aus Marketinggründen gerne weggelassen
    wegen des berechtigt schlechten Rufs von PVC.
    Korkböden lassen sich wie Parkettboden abschleifen und ölen oder versiegeln.
    Auch farbige Oberflächenbehandlungen sind möglich, wenn dir der Naturton nicht gefällt.
    Ggf eine schönen Läufer darüberlegen, wenn’s farblich aufgelockert werden soll.
    Gibts ein Foto vom alten ?Boden
Thema: Vinylboden auf bestehenden Korkboden verlegen
  1. vinyl auf korkparkett verlegen
  2. klickvinyl suf korkboden verlegen
  3. vinyl auf kork kleben
  4. Kann man PVC auf Kork verlegen,
  5. Vinyl auf Korkfussboden,
  6. Vinyl auf korkboden verlegen,
  7. Vinylboden auf korkboden
Vinylboden auf bestehenden Korkboden verlegen - Ähnliche Themen
  1. Vinylboden auf Beton im unbeheizten, feuchten Keller – sinnvoll?
    Vinylboden auf Beton im unbeheizten, feuchten Keller – sinnvoll?: Guten Tag zusammen, ich habe ein älteres Haus mit einem unbeheizten Keller, der ausschließlich als Lagerraum genutzt wird. Es gibt keine...
  2. Verklebter Vinylboden wellig, Hohlraum unter Leisten
    Verklebter Vinylboden wellig, Hohlraum unter Leisten: Moin zusammen, wir bauen schlüsselfertig und sind in den letzten Zügen vor der Abnahme. Bei uns wurde der Vinylboden verklebt und wir mussten...
  3. Silikonfugen gerissen bei neuem Vinylboden im Badezimmer
    Silikonfugen gerissen bei neuem Vinylboden im Badezimmer: Geschätzte Bauexperten, Ich habe kürzlich einen schwimmenden Klick-Vinylboden im Badezimmer verlegen lassen. An zwei Stellen sind nun die...
  4. Vinylboden auf OSB und 60mm Aufbauhöhe
    Vinylboden auf OSB und 60mm Aufbauhöhe: Hallo zusammen, Ich bräuchte bitte einen Rat oder Ideen von den Profis hier. Wir bauen bei uns in der Firma gerade einen kleinen Showroom....
  5. Was ist bei einem Vinylboden zu beachten?
    Was ist bei einem Vinylboden zu beachten?: Hallo, in einer Mietwohnung werfen sich längsseits bei Vinylpaneele gegenseitig. Sie stellen sich um vielleicht 1-2mm auf. Der Vermieter zieht...
