vitocal 300-A oder tecalor THD 200
Diskutiere vitocal 300-A oder tecalor THD 200 im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; wir haben angebote zweier firmen für unseren neubau (1-fam-haus 130qm mit keller). die eine firma hat uns ein angebot für ein haus mit einer...
  1. #1 bullrider, 06.09.2008
    bullrider
    bullrider
    Versicherungsagent
    Süddeutschland
    die eine firma hat uns ein angebot für ein haus mit einer http://www.viessmann.de/de/products/Heat_pumps/Vitocal_300-A.htmlviessmann vitocal 300-A und fbh gemacht. die andere firma möchte im eg fbh und im og heizkörper verbauen. dazu eine tecalor thd 200 http://www.tecalor.de/Kunden-Portal/THD-200..Sol.html wärmepumpe (lüftungssystem mit wärmerückgewinnung). uns gehts jetzt primär um das konzept ansich. beide angebote basieren auf kfw60-standard.
    kann man (beide systeme vergleichend) sagen, welches system das bessere oder sinnvollere system ist?
    als laie sehe ich einen klaren vorteil der viessmann aufgrund der modulierenden betriebsweise.
    wir bauen im südlichsten teil deutschlands - nähe bodensee.
  2. Julius
    Wahrscheinlich ist beides einigermaßen suboptimal.
    Aber wer heute in Neubauten noch Heizkörper verbauen will, gehört ME der Baustelle verwiesen...
  3. #3 bullrider, 06.09.2008
    bullrider
    bullrider
    Versicherungsagent
    Süddeutschland
    aus diesem und anderen topics weiss ich, dass es viele unterschiedliche meinungen gibt.
    als laie stehtst du irgendwann im wald und siehst die bäume nimmer. fakt ist, dass der eine uns für den entfall der kompletten heizung (viessmann+kompl. fussbodenheizung+montage) einen nachlass von rund 25k EUR einräumt. mir kommt dieser betrag sehr hoch vor.
    so würde es sich ja anbieten das haus ohne heizung zu kaufen und dann die heizung seperat zu vergeben. da das gesamte grundstück über 600qm gross ist würde sogar eine kollektor wp technisch ohne probleme gehen imo.
    kann man ne grundsätzliche aussage treffen bzgl. welche wp das beste preis/leistungsverhältnis hat?
  4. Julius
    Immer die, welche für Eure Anforderungen am besten geeignet ist!
  5. #5 alex2008, 07.09.2008
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
    die Teca... kommt mir etwas schwachbrüstig vor. Nur 1.5KW Heizleistung der WP den Rest übernimmt der Heizstab. Gut, dafür hat diese eine Lüftungsanlage im Rucksack.
    Vorne weg würde mich aber in erster Linie die Heizlast interessieren die ganz ganz grob zwischen 2.5 und 8KW rumschwirren kann. Je nachdem ob mit oder ohne Lüftungsanlage macht das auch schon was aus.
    Das Konzept Lüftung und WP kompakt ist an sich nicht schlecht, nur da gibt es eben deutlich potentere Geräte. Sei es mit Luft oder mit Sole WP.
    Wir orgeln mit der Frage jetzt auch schon seit Wochen herum
  6. R.B.
    Ich lese:
    und dann
    Da liegt die VERMUTUNG nahe, daß die Sache in die Hose geht. Ich kann mir nicht vorstellen, daß die Heizleistung der WP ausreicht, und dann springt der Heizstab in die Bresche. Was das für den Stromverbrauch bedeutet kann man nur erahnen.
    Bitte daran denken, die THD ist primär eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, das sollte man immer im Hinterkopf behalten.
    Die 300-A in Verbindung mit einer FBH ist bei diesem Vergleich die deutlich bessere Lösung.
    Was, wo, wie passt, sagt die Heizlastermittlung nach EN12831.
  7. juni74
    juni74
    Informatiker
    Bayrischer Wald
    uns wurde Anfang des Jahres auch die THD 200 für ein kfw40 Haus mit vergleichbarer Fläche angeboten. Ich hätte dem Verkäufer am liebsten das selbige um die Ohren gehauen. Wir haben uns nun für die THZ 303 sol entschieden und sollen laut Heizlastermittlung auch damit zurecht kommen. Die THD 200 kann für dein Haus nicht reichen, die ist bestenfalls für ein Passivhaus. Wenn für dich was in Frage kommt, dann vermutlich die THZ 403.
  8. #8 bullrider, 11.09.2008
    bullrider
    bullrider
    Versicherungsagent
    Süddeutschland
    @ralf
    uns kommt die tecalor auch zu schwach vor und befürchten, dass der heizstab zu oft benutzt werden muss. würden da vorher wahrscheinlich (wenns schon eine LW-WP werden würde) die Stiebel Eltron LWZ 303 in erwägung ziehen.
    @all
    ich kann mich auch nicht so richtig mit dem dezentralen zuluftsystem bei der tecalor anfreunden.
    grunsätzlich wäre uns vom system her eine wp-variante, zentrale zuluft (evtl. schon vorgewärmt), abluft mit WRG am liebsten. auf die frage nach der heizlast sagte die baufirma "ca. 6kW" - da die genauen berechnungen noch nicht gemacht wurden.
    aufgrund des ausreichenden grundstücks (630 QM) wäre ME ein DV system am besten für uns. die frage ist u.a.: gibt es dv-systeme für WW und FBH mit einer zentralen lüftungsanlage mit WRG?
    anmerkung:
    ein raumluftunabhäniger kamin wird auch geplant (so wäre eine abluftanlage mit WRG noch sinnvoller)
  9. R.B.
    Eine Heizlast von 6kW wäre denkbar. Dann hat sich das Thema THD sowieso erledigt.
    DV mit KWL zu koppeln ist schon machbar. Ich würde mich an Deiner Stelle mal mit den verschiedensten Anbietern von DV in Verbindung setzen. Dann sollten die mal sagen was sie empfehlen würden.
  10. #10 planfix, 11.09.2008
    planfix
    planfix Gast
    NEIN!
    entweder energiegewinnung über DV oder über luft
    man könnte noch teilen, WW-bereitung über luft, heizen über DV,
    dann kannst du die WW- Bereitung im winter mit deinem KO tunen, sicherlich nicht die dümmste lösung.:28:
    bitte auch für die heizung keinen puffer einplanen, das macht der estrich zur genüge.
  11. R.B.
    Damit ich nicht falsch verstanden werden:
    Damit meinte ich natürlich nicht, daß die KWL die Energie für die DV liefern soll. Logischerweise gibt es das auch nicht in einem Gerät. Wozu auch.
    Ich wollte damit nur sagen, daß ich eine KWL mit WRG betreiben kann, UND für die Heizung dann eine DV.
    "Wunder" gibt´s auch bei Wärmepumpen nicht.:D
Thema: vitocal 300-A oder tecalor THD 200
  1. thd 200 sol tecalor Anleitung
  2. Wärmepumpe THD200
  3. wärmepumpe thd
vitocal 300-A oder tecalor THD 200 - Ähnliche Themen
  1. Wanddurchführung Vitocal 250A
    Wanddurchführung Vitocal 250A: Hallo Zusammen, meine Leitungen Ausseneinheit zu Inneneinheit gehen alle Überirdisch, erst durch die Aussenwand Scheune und von dort aus ins...
  2. Viessmann Vitocal 200A Vor/Rücklauf an Außeneinheit vertauscht?
    Viessmann Vitocal 200A Vor/Rücklauf an Außeneinheit vertauscht?: Hallo zusammen, bitte für die Frage nicht steinigen, bin nicht vom Fach und hab nur technisches Interesse, da es in den Anleitungen verwirrend...
  3. Anschluss Ausseneinheit Splitwärmepumpe Vitocal 222s Viessmann
    Anschluss Ausseneinheit Splitwärmepumpe Vitocal 222s Viessmann: Sind dabei Splitwärmepumpe anschließen zu lassen. Sind folgende Dinge fachgerecht?: Heißleitung und Elektroleitung in einem KG Rohr. Verlegung...
  4. Viessmann Vitocal 222 Ferienprogramm
    Viessmann Vitocal 222 Ferienprogramm: Hallo zusammen! Wir waren vom 14.02.-19.02. im Urlaub. Da haben wir uns gedacht, aktivieren wir mal das Ferienprogramm bei unserer Vitocal 222...
  5. Vitodens 200 vs. Vitocal 200-A
    Vitodens 200 vs. Vitocal 200-A: Hallo Community, ich weiss es gibt hierzu schon unzählige Threads. Allerdings habe ich Fragen die hier so noch nicht beantwortet wurden. Die...
