Vlies in Unterbau Kiesbett
Diskutiere Vlies in Unterbau Kiesbett im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo, es geht um einen Kiessockelstreifen ums Haus und den entsprechenden Unterbau des Kiesbetts. Der sollte ja aus einem gut...
  1. Gwenny
    Gwenny
    Angestellte
    Hamburg
    es geht um einen Kiessockelstreifen ums Haus und den entsprechenden Unterbau des Kiesbetts. Der sollte ja aus einem gut wasserdurchlässigen Kiesmaterial (Körnung ca. 8/16mm bzw 2/8 ohne Feinanteile) bestehen.
    Laut Planer sollte dieser Unterbau in einem "Koffer/Tasche aus Vlies" liegen; also erst Vlies rein mit Kontakt zum Boden und zu den Seiten und dann der Unterbau rein. Hintergrund: Damit kein Sand o.ä von der Seite in den Unterbau eindringt und dieser mit der Zeit versandet.
    Verständnis habe ich ja für ein an der Seite eingebrachtes Vlies zwischen Unterbau und Erde. Aber nach unten und zum Haus hin????
  2. #2 peterk61, 17.07.2014
    peterk61
    peterk61
    Geologe
    Baden-Württemberg
    Hallo Gwenny,
    Wenn der Kies dynamisch belastet wird, z. B. auch durch Begehen, werden die Feinanteile aus dem Boden unterhalb des Kieses ind den Kies eindringen. Das Vlies an der Basis des Kieses mach Sinn.
    Viele Grüße
  3. #3 wasweissich, 17.07.2014
    wasweissich
    wasweissich Gast
    und welchen ?
    mir sind bisher sehr wenige spritzschutzstreifen begegnet , die dynamisch belastet werden . :D
  4. #4 Gast036816, 17.07.2014
    da liegst du falsch mit dem verständnis, ein vlies seitlich bringt nix, das kannst du dann besser auch weglassen.
  5. Gwenny
    Gwenny
    Angestellte
    Hamburg
    es kommt tatsächlich keine Erde o.ä durch Regen in den Kiesunterbau? Hätte ich echt nicht gedacht.
    Danke für die Antworten. Dann kann der 2-8mm Kies ja angefahren werden...:bounce:
  6. #6 peterk61, 18.07.2014
    peterk61
    peterk61
    Geologe
    Baden-Württemberg
    Wenn seitlich Wasser aus feinkörnigem Böden dem Kies zuströmt, wird ein Vlies benötigt um die Filterstabilität zu garantieren. D zeigt auch ein Blick in die DIN 4095.
    @WWI Wenn der Schutzstreifen begangen wird, macht das Vlies an der Basis des Kiese auch Sinn.
  7. #7 Gast036816, 18.07.2014
    nööh - der kies wird in die erde reingewaschen und versinkt darin. das passiert auch, wenn du seitlich nur ein senkrechtes streifele vom textil hast. du solltest es schon so verlegen (lassen), wie du es in#1 beschrieben hast.
  8. Gwenny
    Gwenny
    Angestellte
    Hamburg
    Okay. Dann kommt doch der Unterbau in den "Koffer" rein. Oben zugeklappt und dann der Grobkies drauf.
    Danke, dass ihr euch nochmal gemeldet habt
Thema: Vlies in Unterbau Kiesbett
  1. unterbau vlies
  2. geovlies steinpflastwr
  3. pflastern vlies vergessen
  4. vlies unter frostschutz,
  5. unkrautvlies terrassenplatten,
  6. terrasse unterbau vlies,
  7. unkrautvlies unter terrassenplatten,
  8. fliess für unterbau,
  9. geovlies unter pflaster,
  10. vlies unterbau,
  11. wasserdurchlässiges vlies kiesbett,
  12. aussenanlagen vlies,
  13. vlies unter kiesbett,
  14. unterbau flies,
  15. kiesbettunterbau,
  16. erst flies dann splitt,
  17. flies für unterbau,
  18. geovlies für unterbau,
  19. kiesbett unterbau
Vlies in Unterbau Kiesbett - Ähnliche Themen
  1. Vlies um den Sickerschacht?
    Vlies um den Sickerschacht?: Hallo ich wollte mir einen kleinen Sickerschacht bauen. Hierfür habe einen 140l Model gefunden: Sickerschacht 140 L Meine Frage, ich grabe eine...
  2. Glattvlies Plus - darauf spachteln oder Vlies runter und spachteln?
    Glattvlies Plus - darauf spachteln oder Vlies runter und spachteln?: Hallo Forum, im Zuge unserer Hausrenovierung haben wir einen Maler beauftragt, der uns empfohlen hat, die Wände vollflächig zu spachteln, dann...
  3. Grundstück - Vlies und Kies entfernen
    Grundstück - Vlies und Kies entfernen: Hey Leute, Ausgangslage: bin soeben dabei ein Grundstück zu erwerben, das nach einiger zeit nunmehr zur Bebauung freigegeben wurde. Grund für...
  4. GKB-Vlies Streifen schimmern durch Putz und Farbe
    GKB-Vlies Streifen schimmern durch Putz und Farbe: Hallo zusammen, ich habe eine GKB Wand, deren Stöße mit Vliesstreifen und Uniflott verspachtelt wurden. Anschließend wurde grundiert und ein sehr...
  5. Trockenlegung Drainage: Vlies oder nicht
    Trockenlegung Drainage: Vlies oder nicht: Hallo zusammen, wir sind gerade dabei, eine Hauswand trocken zu legen. Meine Fachfirma hat die Wand freigelegt, die Bruchsteine abgeschnitten und...
