Vliestapete vs. Oberseite von Fliesensockeln?
Diskutiere Vliestapete vs. Oberseite von Fliesensockeln? im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Wir haben Feinsteinzeug 10 mm dick. Die Wände sind aus Gipskarton, daran sind geschnittene Sockel 7 cm hoch angeklebt, die somit inkl....
  1. #1 capslock, 27.08.2009
    capslock
    capslock
    Dipl.-Phys.
    Südwest
    Wir haben Feinsteinzeug 10 mm dick. Die Wände sind aus Gipskarton, daran sind geschnittene Sockel 7 cm hoch angeklebt, die somit inkl. Fliesenkleber ca. 12 mm oberseitige Stirnfläche haben. Der Fliesenkleber bzw. Fugenmörtel wurde ziemlich sauber verarbeitet, so daß man die Oberseiten im Prinzip sichtbar lassen könnte.
    Die Wände bekommen Vlies und weiße Farbe, der Auftrag soll vergeben werden.
    Was ist das übliche Vorgehen:
    a) Vlies auf Sockeloberseite auslaufen lassen und dann bis zur Vorderkante malen (habe ich im Bad bei dünneren Wandfliesen schon so gemacht und sieht dank grobem Minimroller gut aus). Nachteil: die Oberseite schmuddelt vermutlich auf die Dauer ein.
    b) Vlies nur bis zur Kante Wand / Sockel laufen lassen und auch nur bis dorthin anstreichen. Ich stelle mir das schwieriger vor. Bekommt der Profi das hin und ist es für ihn deutlicher Mehraufwand gegenüber a)?
  2. stevie
    stevie
    Dipl.Ing. (FH)
    nähe Bremen
    Ich würde eher zu Variante b tendieren zum einen wegen des "Vollschmuddelns"
    der Variante a, zum anderen würde es mir auch optisch eher zusagen.
    Der Profi bekommt das auf jeden Fall hin und es wird auch keinen erheblichen
    Mehraufwand geben. (Evtl. noch ein bisschen Aryl hier und da...)
  3. Netzer
    Netzer
    Maler/Lackierer
    Oberkante sauber abkleben,Vlies keinesfalls auf die Oberkante kleben,könnte sich eventuell beim trocknen rundlich rausziehen.
Vliestapete vs. Oberseite von Fliesensockeln? - Ähnliche Themen
  1. Welche Vliestapete um schiefe Decke zu kaschieren?
    Welche Vliestapete um schiefe Decke zu kaschieren?: Hi zusammen, Ich habe hier in einem Raum eine Rigipsdecke, die nicht 100% gerade ist. Könnt ihr mir eine Vliestapete empfehlen, mit der man...
  2. Welche Reihenfolge bei Scheibenputz und Vliestapete?
    Welche Reihenfolge bei Scheibenputz und Vliestapete?: Hallöchen, habe ich im Internet abgesucht aber die Frage spuckt immer wieder falsche Ergebnisse aus. Es geht darum, dass wir an unsere...
  3. Vliestapete mit leichter Struktur direkt auf grundierten Gipskarton
    Vliestapete mit leichter Struktur direkt auf grundierten Gipskarton: Hallo, wir wollen bei unserem Neubau mit Gipskartonplatten und Q3 Spachtelung eine leicht strukturierte (kein "Raufaser-look") weiße Vliestapete...
  4. Preis für Q3 + Vliestapete + Streichen?
    Preis für Q3 + Vliestapete + Streichen?: Hallo Zusammen, unser Neubau ist jetzt so weit, dass mit den Malerarbeiten bzw. Vorarbeiten begonnen werden kann. Unser Wände sind in einem guten...
  5. Vliestapete Streiflicht Unebenheiten verpfuschte Wände
    Vliestapete Streiflicht Unebenheiten verpfuschte Wände: Grüß Gott allerseits Vielen Dank erst einmal fürs Lesen. Vor ein paar Wochen wurde das Wohnzimmer renoviert unter anderem die Wände ohne Decke....
