VOB Abrechnung
Diskutiere VOB Abrechnung im Bauvertrag Forum im Bereich Rund um den Bau; Guten Tag, Mein Auftraggeber hat Wandschalung ausgeschrieben. Jetzt möchte ich die Schalung der Aufzugschachtwände gesonder vergütet bekommen....
  1. #1 Tim Baumeister, 12.10.2022
    Tim Baumeister
    Tim Baumeister
    Guten Tag,
    Mein Auftraggeber hat Wandschalung ausgeschrieben. Jetzt möchte ich die Schalung der Aufzugschachtwände gesonder vergütet bekommen. Wie kann ich hier die Mehrkosten begründen?
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Es wird nach Mengen abgerechnet? Sind Aufzugschachtswände in dieser Menge enthalten?
  3. #3 Tim Baumeister, 12.10.2022
    Tim Baumeister
    Tim Baumeister
    Genau, Abrechnung erfolgt nach Einheitspreisvertrag. Aufzugschachtwände sind in den Massen enthalten, jedoch im Langtext nicht besonders beschrieben.
  4. #4 VollNormal, 12.10.2022
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Sind denn für die Wände des Aufzugsschacht andere Arbeiten erforderlich, als für die übrigen Wände?
  5. #5 Tim Baumeister, 12.10.2022
    Tim Baumeister
    Tim Baumeister
    Ich begründe meine Mehrkosten damit, dass hier kleinere Schalflächen und damit Mehraufwand entsteht.
  6. #6 VollNormal, 12.10.2022
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Und was steht im Positionstext? Und ggf. in den Vorbemerkungen?
  7. #7 Tim Baumeister, 12.10.2022
    Tim Baumeister
    Tim Baumeister
    Da steht nur Schalung Wände, ohne genau auf einzelne Bauteile einzugehen
  8. #8 VollNormal, 12.10.2022
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Gab es denn Ausführungspläne dabei, auf die verwiesen wurde?
    (Und unter uns gefragt: ab welcher Wandgröße würdest du denn im Gegenzug einen Nachlass wegen großer Schalflächen und damit Minderaufwand geben?)
  9. #9 Tim Baumeister, 12.10.2022
    Tim Baumeister
    Tim Baumeister
    Pläne gab es vor Angebotserstellung nicht.
    Ich habe schon öfters gesehen, dass Aufzugschachtwände gesondert ausgeschrieben werden. Die Aufzugsunterfahrten sind hier auch gesondert ausgeschrieben.
  10. #10 VollNormal, 12.10.2022
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Keine Pläne, keine Baubeschreibung, keine Angaben zu den Wandgrößen - auf welcher Grundlage hast du denn dann kalkuliert?
  11. #11 Fabian Weber, 12.10.2022
    Die Mehrkosten kannst Du vergessen. Zum Teil ist es sogar einfacher einen Aufzugsschacht zu schalen, da kannst Du nämlich das fertige Paket einfach in die nächste Etage ziehen.
    Schau doch einfach in die VOB/C ob das als besondere Leistung beschrieben ist.
    Tilo und SIL gefällt das.
  12. Tilo
    Tilo
    Dipl.- Bauingenieur
    Dresden
    Hallo Tim,
    Schalung Aufzugsschacht hat Fabian Recht.
    Wie du da Mehrkosten begründen willst, da braucht man schon viel Fantasie.
    Was ist mit:
    - Rüstung Aufzugsschacht
    - Zulage Tür plus Absturzschutz
    - Einbauteile des Aufzugsbauers
    - Sind die Wanddicken noch wie Vertrag
    Da gibt es ja vielleicht noch Möglichkeiten ?
  13. #13 hanghaus2000, 16.10.2022
    hanghaus2000
    hanghaus2000
    Kalkulation ohne Pläne? Hast Du davon Kenntnis gehabt, das ein Fahrstuhl eingebaut wird?
  14. #14 VollNormal, 16.10.2022
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Das Schachtunterteil hat er im LV gefunden.
  15. #15 hanghaus2000, 16.10.2022
    hanghaus2000
    hanghaus2000
    Danke habe es jetzt auch im Beitrag #9 gefunden.
    Dann sehe ich keine Grundlage fuer eine Mehrkostenanmeldung / Nachtrag.
  16. #16 Fabian Weber, 16.10.2022
    Nebenleistung gem. VOB/C
    hanghaus2000 gefällt das.
  17. #17 Gast 85175, 16.10.2022
    Zeig mir mal das Wort "Zulage" in der VOB, auch wenn es sich noch immer nicht ganz herumgesprochen hat, Zulagen gibt es in den VOB/C seit den 80ern nicht mehr, es gibt nur noch Hauptpositionen...
  18. Tilo
    Tilo
    Dipl.- Bauingenieur
    Dresden
    Kommt doch immer auf den LV - Text Vertrag an, wie abgerechnet wird. Bei Flächenabrechnung je Wanddicke < / > 2,50 m2 Öffnunggröße
  19. Tilo
    Tilo
    Dipl.- Bauingenieur
    Dresden
    Da hast du Recht.
    Rüstung und Absturzschutz Aufzugsschacht für die eigenen Rohbauarbeiten sind Nebenleistungen. Wenn die Rohbauarbeiten fertig und abgenommen sind, kostet es dann extra. LV - Text Vertrag natürlich beachten ....
  20. #20 VollNormal, 17.10.2022
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Zulagepositionen werden bei uns auch weder von der Technischen Innenrevision (die jedes VOB-LV freigeben muss) noch vom RPA beanstandet. Die machen es bei der Abrechnung doch auch deutlich einfacher: der Aushub für den Kanalgraben wird komplett gerechnet Länge x Breite x Tiefe und die abzubrechenden Mauerwerksreste, die irgendwer im Boden gelassen hat, werden als Zulage zusätzlich vergütet.
    Tilo gefällt das.
VOB Abrechnung
VOB Abrechnung - Ähnliche Themen
  1. Abrechnung Übermessung
    Abrechnung Übermessung: Hallo, in unserem Auftrag zur Erstellung eines WDVS haben wir einen Passus drin, "bei der Abrechnung der Fassadenfläche, werden alle Fenster- und...
  2. Abrechnung Mehrlagigkeit von Bauteilschichten
    Abrechnung Mehrlagigkeit von Bauteilschichten: Hallo Bauexperten, Eine Frage aus der Praxis. Wir haben Abbrucharbeiten in einem bestehenden Gebäude beauftragt. Während der Arbeiten hat sich...
  3. Abrechnung Anstrich Holzfassade
    Abrechnung Anstrich Holzfassade: Ich hätte da mal eine Frage bezüglich der Berechnung der Oberfläche (m²) bei einer vertikalen Holzfassade in der Bauweise Glattkantprofil gerundet...
  4. Abrechnung Fliesenverlegung nach QM
    Abrechnung Fliesenverlegung nach QM: Mein Fliesenleger hat mir die Vorarbeiten für ein Bad 2.05 x 1.65 nach Stunden abgerechnet. Die Verlegearbeiten der Fliesen, dann nach QM. Für die...
  5. Unstimmigkeiten bei Abrechnung WDVS und Verputzarbeiten
    Unstimmigkeiten bei Abrechnung WDVS und Verputzarbeiten: Hallo zusammen, der von uns beauftragte Malerbetrieb hat an unserem Einfamilienhaus eine Fassadendämmung von 14cm angebracht und diese Verputzt....
