Völlig überfordert mit Informationen bzgl. Wärmepumpen!?
Diskutiere Völlig überfordert mit Informationen bzgl. Wärmepumpen!? im Regenerative Energien Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, als Laie hat man es wirklich nicht einfach beim Neubau eines Hauses. Jeder empfielt was anderes. Klar - es ist immer eine Ansichtssache....
  1. FRAD
    FRAD
    Bad Kreuznach
    als Laie hat man es wirklich nicht einfach beim Neubau eines Hauses. Jeder empfielt was anderes. Klar - es ist immer eine Ansichtssache. Aber wie soll ein Laie mit diesen Aussagen umgehen?
    Ich fange einfach mal an...
    Das Haus hat ca. 170 qm Wohnfläche (2stöckig). Mein Verständnis hat folgende Planung gebracht:
    1x eine Wärmepumpe Außenluft von Viessmann Vitocal 300-A
    1x Speicher-Wassererwärmer zur Trinkwassererwärmung in Verbindung mit Wärmepumpen und Sonnenkollektoren von Viessmann Vitocell 100-V
    1x Wohnungslüftungssystem von Viessmann Vitovent 300
    Ich möchte die Rohre für Solar-Kollektoren vorbereiten, ob ich es mache hängt von der Energiebrechnung ab.
    Könnte ich den Kamin noch in den Heizkreis mit einbinden? Ich denke mir durch die kontrollierte Be- und Entlüftung wird ja die Wärme eh dem Wärmespeicher zugeführt oder?
    Bin ich hiermit auf dem richtigen Weg?
    Ich möchte nichts vorgekaut bekommen, ein paar Stichpunkte würden mir reichen!
    Viele Grüße und Danke!!
  2. #2 fmw6502, 26.06.2009
    fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    wie kalt wird es bei Dir, welche Heizlast (DIN 12831) hat dann Dein Haus, wie sieht der COP und die Leistung der Luft-WP gem. techn. Unterlagen aus? Oder planst Du unter x° C mit Holz o.ä. zu heizen?
    Solar mit WP hat i.allg. keine Amortisation, woher kommt Deine Motivation?
    Wieso überall Viessmann? Gibt es einen guten Handwerker, der nur Viessmann im Angebot hat?
    Die KWL hat eine Wärmerückgewinnung, aber da geht nichts in den Wasserspeicher...
    Mein Eindruck ist, daß Dir ein unabhängiger Planer sehr viel helfen kann, keine falschen Investitionen mit ggfs. hohen Folgekosten an Energie zu machen.
    Frank Martin - Nur Bauherr :Roll
  3. R.B.
    Verständnis ist gut, eine richtige Planung ist besser.
    1. Eine Planung beginnt mit der Bestimmung der Heizlast des Gebäudes. Mit der EN12831 als Grundlage bekommt man, neben der Auslegung des Wärmeerzeugers, auch gleich noch die Anforderungen der einzelnen Räume die für die Dimensionierung der Heizflächen benötigt werden.
    2. Dann hat man mehrere Systeme zur Auswahl. Welches System passt, hängt von den Gegebenheite vor Ort ab. Eine LWP kann die wirtschaftlich sinnvollste Lösung sein, aber es wäre auch gut möglich, daß man mit einer Sole-WP oder DV besser fährt.
    Die Unterschiede findest Du hier beschrieben:
    http://www.bauexpertenforum.de/showthread.php?t=15874
    3. KWL mit WRG ist sinnvoll. Ohne Planung stochert man aber auch hier nur im Nebel.
    4. Solar lohnt in den meisten Fällen nicht, zumindest dann nicht wenn eine WP die Heizlast abdeckt. Zudem muss eine Solaranlage sorfältig geplant werden, sonst hat man entweder nur ungenügende Erträge, oder eine total unwirtschaftliche Anlage. Ist Geld übrig und steht die Wirtschaftlichkeit nicht an erster Stelle, dann ist eine Solaranlage eine überlegenswerte Alternative. Unser Umwelt profitiert auf jeden Fall davon.
    5. Einen Kamin kann man mit einbinden. Aus technsicher Sicht kein Problem. Ob so eine Lösung sinnvoll ist, steht auf einem anderen Blatt, denn der Anlagenaufwand erhöht sich. Ob man bereit ist diese Mehrkosten zu tragen nur um 1 oder zweimal im Jahr den Ofen anzuheizen, muss jeder für sich selbst entscheiden. Holz heizen bedeutet Arbeit oder man muss das Holz nicht ganz billig zukaufen.
    Fazit: Ich würde noch am Konzept tüfteln. Anforderungen festlegen, Planer fragen.
    Ach ja, es gibt viele Hersteller die gute Produkte liefern. Im Vorfeld auf keinen Fall auf einen bestimmten Hersteller einschießen, sondern immer offen bleiben für Alternativen.
  4. mls
    jedenfalls dann, wenn man damit nicht versucht, ein perpetuum
    mobile zu schaffen, sondern im luft-luft-kreislauf bleibt.
  5. R.B.
    Setze ich bei einer vernünftigen Planung voraus. Zweckentfremden geht sowieso meist in die Hose.
  6. mls
    das weisst du, das weiss ich :)
    der laie soll den verlockungen der eierlegendenwollmichsaulorelei wiederstehen?
  7. R.B.
    JA...spätestens wenn er bei uns hier mitliest. ;)
  8. Bautz
    Bautz
    Wirtschaftsinformatiker
    Hessen
    Die Kombination einer Luft-WP mit Sonnenkollektoren dürfte eine der sinnlosesten Kombinationen überhaupt sein. Weil nämlich genau dann, wenn in den warmen Monaten richtig toll die Sonne scheint, die Luft-WP aufgrund der warmen Außenluft mit einem traumhaften Wirkungsgrad arbeitet und das warme Wasser zu Minimalstkosten erzeugt.
    Im Winter bringen die Sonnenkollektoren wenig bis nix, gleichzeitig arbeitet die Luft-WP mit einem grauslig schlechten Wirkungsgrad.
  9. #9 solyanim, 01.07.2009
    solyanim
    solyanim
    Gastronom
    Düsseldorf
    hallo fmw6502,
    hast du denn einen link bzw. kontakt daten von unabhängigen planern im raum köln oder düsseldorf? kosten die denn was, wenn man nur zur beratung gehen will?
    Ich habe nämlich das gleiche problem....was nehmen????
    vielen dank!
  10. R.B.
    Na, kostenlos gibt´s die Beratung wohl kaum.
    Höchstens der "Planer" will sonst noch was verkaufen.....aber ob´s dann eine neutrale Beratung gibt?
  11. #11 fiddler, 01.07.2009
    fiddler
    fiddler
    Elektroingenieur
    Thüringen
    Genau das ist ja das Problem. Ich würde schon gern für verschiedene (auch nicht baubezogene) Dinge einen unabhängigen Fachmann konsultieren, der mich neutral berät, und diesen Fachmann dafür entsprechend bezahlen. Leider trift man immer nur wieder Verkäufer, ob's Finanzen sind, Versicherungen oder Bau...
Völlig überfordert mit Informationen bzgl. Wärmepumpen!? - Ähnliche Themen
  1. Haustür einstellen bei einem völlig unverständlichen System
    Haustür einstellen bei einem völlig unverständlichen System: Hallo liebe Forenmitglieder, wir haben ein Haus gekauft und hatten festgestellt, dass die Alu-Haustür auf den Fliesen schleift. Die Haustür würde...
  2. Estrichvorbereitung Fussbodenheizung: Völliger Murks? Mit Bildern
    Estrichvorbereitung Fussbodenheizung: Völliger Murks? Mit Bildern: Moin Moin, ich habe mir heute mal die Dämmung angeschaut und wollte eure Meinung dazu hören. Ganz unten ist eine Bitumschicht. Dann weißes...
  3. Auf ein Neues - Unsere Kostenaufstellung (Realistisch oder völlige Panne???)
    Auf ein Neues - Unsere Kostenaufstellung (Realistisch oder völlige Panne???): Guten Tag liebes Bauexperten Forum, ich bin seit einigen Wochen stiller Mitleser & habe mich nun dazu entschlossen mich anzumelden sowie meine...
  4. Baufi in Planung und völlig überfordert ;-)
    Baufi in Planung und völlig überfordert ;-): Hallo Zusammen, auch wir planen evtl. den Erwerb einer ETW und sind beim Thema der Finanzierung über dieses Forum gestolpert.Seit ein paar...
  5. Was nun? Völlig überfordert!
    Was nun? Völlig überfordert!: Wir haben vor einer Woche ein Einfamilienhaus BJ.1950 gekauft. Uns war klar, dass wir eine neue Heizung brauchen werden. Heute war der...
