Volldämmung oder besser ruhende Hinterlüftung?
Diskutiere Volldämmung oder besser ruhende Hinterlüftung? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe diesmal eine, so glaube ich, einfache Frage an die Forumsgemeinde: Was ist besser? a) Vollsparrendämmung bis zur...
  1. #1 mialein, 07.02.2011
    mialein
    mialein
    rentner
    eppenbrunn
    Was ist besser?
    a) Vollsparrendämmung bis zur Holzverschalung (21 cm), oder
    b) 18 cm Dämmung und 3 cm "ruhende" Hinterlüftung?
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 07.02.2011
    Wenn der Gesamtaufbau dafür geeignet ist, 20 cm Dämmung.
    21 gibt es nicht und 22 auf 21 komprimieren verringert die Dämmwirkung!!!
  3. R.J.
    R.J.
    Zimmerer & Holzingenieur
    Göttingen
    Doch, Flocken :)
  4. #4 Ralf Dühlmeyer, 07.02.2011
    OK - ich war von Rollen-/Mattenware ausgegangen, weil Mia meine ich mal nach Folie innen gefragt hat.
    Und DAS geht mit Flocken nicht :D.
  5. #5 mialein, 07.02.2011
    mialein
    mialein
    rentner
    eppenbrunn
    Herzlichen Dank für die schnelle Antwort und Grüße
    mialein
Volldämmung oder besser ruhende Hinterlüftung? - Ähnliche Themen
  1. Balkonsanierung - welcher Schutz ist der bessere?
    Balkonsanierung - welcher Schutz ist der bessere?: Hallo zusammen, ich muss einen Schutz auf meinen Betonbalkon machen, der quasi nie benutzt wird, aber jetzt diesen Winter einen dünnen Riss...
  2. Decke OSBplatten untereinander abkleben welches Band ist besser?
    Decke OSBplatten untereinander abkleben welches Band ist besser?: Hallo, ich habe als Dampfsperre OSB platten unter die Dachbalken geschraubt und möchte diese untereinander nach oben hin abdichten. Welches...
  3. Bungalow Dachboden besser nutzen
    Bungalow Dachboden besser nutzen: Hallo zusammen, ich möchte ich unserem Bungalow (Bj. 1994) den Dachboden besser nutzen und ihn dazu zusätzlich dämmen. Aktuell liegen zwischen...
  4. Kann man bei Haarrissen in der Außenfassade noch abwarten oder besser sofort handeln?
    Kann man bei Haarrissen in der Außenfassade noch abwarten oder besser sofort handeln?: Hallo in unserem Neubau (Baujahr Anfang 2021) zeigen sich leider ein paar Haarrisse (0,1-0,2 mm Rissbreite an der stärksten Stelle knapp 0,3 mm)...
  5. Fensterwartung: WD40 mist und Presto weißes Spühfett und Valelinespray besser?
    Fensterwartung: WD40 mist und Presto weißes Spühfett und Valelinespray besser?: Hallo zusammen, ich habe letztes Jahr die Fenster mir WD40 eingesprüht, statt geölt. Die Fenster gehen 6Montae später kaum noch auf und sind sehr...
