Vollholzboden Schallschutz
Diskutiere Vollholzboden Schallschutz im Mein Hausbau Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo, ich habe vor ein Holzhaus zu bauen mit Vollholzdeckenelemente. Da ich eine Wohnung vermieten will ist Schallschutz wichtig. Was muss man...
  1. #1 Baumi123, 14.04.2018
    Baumi123
    Baumi123
    Was muss man da tun um den besten Schallschutz zu erreichen?
    Nasser Estrich ist mir nicht so Recht wegen Nässe. Trockenbau und wieder nasses Zeug drauf schütten?
    Trockenestrich OK. Manche machen Pflaster rein?
    Habt ihr da Erfahrung? Ich kann locker nochmal 6 cm drauflegen.
  2. #2 Andybaut, 15.04.2018
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    hier musst du aufpassen. Du benötigst die Luft- und Körperschallangaben des Herstellers der Decke und musst dann
    die Verbesserung von Aufbau XY draufrechnen.
    So simpel kann man das nicht beantworten. Das ist, genau wie die Statik, zu planen.
    Du schuldest deinem Mieter einen definierten Schallschutz.
    Nachrüsten kann man das quasi gar nicht mehr.
  3. #3 Baumi123, 15.04.2018
    Baumi123
    Baumi123
    Alles sagen man soll Estrich drauf machen. Traglast aus Sicht der Statik ist ja kein Problem.
  4. #4 simon84, 15.04.2018
    Vollholzdecke und dann Estrich drauf kann auch schalltechnisch nach hinten losgehen.
    Das kommt vermutlich von den Leuten die pauschal eine Holzbalkendecke als "hellhörig" kennen und eine Stahlbetondecke mit Estrich als "leise" kennen.
    Wenn Schallschutz "wichtig" ist, solltest du erstmal rausfinden ob und welche Schallschutzregelungen in deinem Fall einzuhalten sind bzw. was du erreichen willst. DIN4109 ? Oder VDI 4100 ?
    Dann solltest du gemeinsam mit einem Fachplaner (z.B. Architekt, Zimmerermeister etc.) den geeigneten Lösungsansatz finden, verbauen und bei Bedarf auch schriftlich nachweisen können !
  5. #5 Baumi123, 16.04.2018
    Baumi123
    Baumi123
    OK, hört sich sinnvoll an.
    Estrich will ich ja nicht, Trockenbau und dann Nassestrich reinhauen, ist für mich keine Option.
    Ich frag dann mal den Zimmerermeister.
  6. #6 Modernisierer70, 17.04.2018
    Modernisierer70
    Modernisierer70
    Trockenbauer
    Essen
  7. #7 simon84, 17.04.2018
    Für Beispiele etc. geht natürlich auch mal bei den Systemherstellern schauen. Mir gehts darum, dass du das ganze ggf. nachweisen/belegen kannst und das wird nur gehen wenn es sauber durchgeplant ist.
  8. #8 theboss4, 14.08.2020
    theboss4
    theboss4
    Zimmermann
    Bad Klosterlausnitz
    theboss
    Ich hatte auch so einen Fall letztens und da haben wir gehweg platten verlegt als Trittschallschutz... hat gut geklappt
    Das sind wahrscheinlich 16er Holzdeckenelementen... die können schon einiges tragen,
    theboss4
  9. Alex88
    ja die waren im 18. Jahrhundert top aktuell, inzwischen hat man da Sachen erfunden, das glaubst du nicht.....
  10. #10 theboss4, 14.08.2020
    theboss4
    theboss4
    Zimmermann
    Bad Klosterlausnitz
    theboss
    wenn die gut funktionieren dann stört das doch Niemanden ob die aktuell sind oder nicht. Lieber so als arm zu werden von irgendwelcher hochmodernen Trittschalldämmung.
  11. Polier
    Polier
    Polier
    Calw
    Das Prinzip ist Entkoppeln Gewicht Entkoppeln wie und in welcher Stärke das muss vor Ort den Gegebenheiten angepasst werden. Dies gehört zu den Grundlagen im Holzhaus Bau und Dein Architekt soll Dir eine Antwort drauf geben.
    Bei 2 meiner Geschwister hat’s mit Terrassenplatten gut funktioniert allerdings muss die Konstruktion dafür bemessen sein
Vollholzboden Schallschutz - Ähnliche Themen
  1. Dübeln in Estrich mit Fußbodenheizung, Schallschutz?
    Dübeln in Estrich mit Fußbodenheizung, Schallschutz?: Hallo, ich möchte gern ein Türsteckwinkel mit ua- austeifungsprofil in fliesen mit fußbodenheizung befestigen. Mit der Wärmebildkamera kann ich...
  2. Holzständerbauweise Schallschutz Trockenbau
    Holzständerbauweise Schallschutz Trockenbau: Hallo Leute wir haben einen 2 geschossigen Anbau an unser Haus bauen lassen in Holzständerbauweise. Gewohnter Aufbau : 6 cm Putzträgerplatte...
  3. Fragen zum Schallschutz und Hellhörigkeit in Wohnungen
    Fragen zum Schallschutz und Hellhörigkeit in Wohnungen: Hallo, leider bin ich binnen eines Jahres 2x umgezogen und nun wieder in einer sehr hellhörigen Wohnung gelandet, wo man nachts alles hört und...
  4. Große Bohrlöcher durch Stahlbetondecken: Schallschutz wiederherstellen & wiederöffenbar (mit Fotos)
    Große Bohrlöcher durch Stahlbetondecken: Schallschutz wiederherstellen & wiederöffenbar (mit Fotos): Hallo zusammen, bei uns in der Doppelhaushälfte wurden im Zuge des Umbaus (Abtrennung des Dachgeschosses als Einliegerwohnung)...
  5. UK Vollholzboden: Statt komplettem Bodenausgleich lediglich einzelne Betonstreifen
    UK Vollholzboden: Statt komplettem Bodenausgleich lediglich einzelne Betonstreifen: Hallo zusammen, in meinem sanierten Altbau soll ein Dielenboden auf Holzlagern verlegt werden. Statt wie besprochen den ganzen Boden mit...
