Vollsparrendämmung mit diffusionsdichtem Unterdach?
Diskutiere Vollsparrendämmung mit diffusionsdichtem Unterdach? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Was sollen wir DA noch sagen :D
  1. #41 Ralf Dühlmeyer, 22.05.2009
  2. mls
    zb: "wer schreibt der bleibt" :D
  3. KPS.EF
    KPS.EF
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    Dass aber das Reservepotential für das Austrocknen auch bei zusätzlichem konvektiven Feuchteeintrag in die Konstruktion ausreicht, wird wohl niemand mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit attestieren wollen.
    Falls die Montage der Luftdichtheitsebene in Eigenleistung ohne fachkundige Unterstützung erfolgen sollte, wäre der erhoffte Erfolg bzgl. einer diesbzgl. Schadensfreiheit nach meiner Ansicht sehr in Frage gestellt.
    Aber: Versuch macht kluch (leider sehr oft erst dann, wenn die Baukonstruktion massive Feuchteschäden aufweist...) :shades
    KPS.EF
  4. mc3d
    mc3d
    GF
    Berg. Gladbach
    Bei DIY-Montage gibts auch keine Gewährleistung vom Hersteller. Das steht irgendwo im kleingedruckten.... man wird in 10-15 Jahren sehen was die "Klimamembran" wirklich kann.
  5. KPS.EF
    KPS.EF
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    Das interessiert mich schon ungemein. Wenn Du diese herstellerseitige Passage wiederfinden könntest, wäre ich sehr dankbar (u.U. auch als PN)
    KPS.EF
  6. mc3d
    mc3d
    GF
    Berg. Gladbach
    Zitat aus Isover-Dialog:
    (unter * im kleingedruckten zu finden)
    Voraussetzung für die lebenslange Funktion sind die Verwendung des kompletten Vario-Systems und seiner Komponenten sowie die fachgerechte Verarbeitung aller Konstruktionselemente durch einen geschulten Fachhandwerker.
  7. KPS.EF
    KPS.EF
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    Toll! :respekt
    Danke! :konfusius
    Warum schreiben das nicht alle Systemhersteller so unmissverständlich auf?
    KPS.EF
  8. Miru
    Miru
    ich wills mal wiederbeleben, weil´s hier so lustig ist :28:
    Ich werde jetzt meine 16er Sparren mit 14-er Wolle dämmen,
    hier wäre zu klären was ist besser Glas-oder Steinwolle?
    Achja, nur mal so als Vergleich für mich.
    Wieviel cm Stärke muß man von 040 nehmen um die gleiche Dämmwirkung zu erreihen wie mit 035?
    Grundlage 14cm.
    Dann werde ich mit Balken-Niveaulierungsprofilen zusätzlich Platz unter den Sparren schaffen und nochmal mit 50 oder 60mm Untersparrendämmung dämmen.
    Kann man Glas-und Steinwolle mischen?
    Also Untersparren Stein und Zwischensparren Glas oder andersum?
    Und bringt das was?
    Erst dann kommt eine intelligente Dampfbremse drauf.
    Michael
  9. #49 Holzmicha, 30.06.2009
    Holzmicha
    Holzmicha
    Schreiner
    Südthüringen
    Herrlich, als diese Beiträge zu lesen! :konfusius
    @ miru: um die in etwa gleiche Dämmwirkung von 035 zu erreichen, müßtest Du bei 040 2 cm stärkere Dämmstärke verwenden:
    140 mm 040 in etwa gleich 120 mm 035
    Nimm Steinwolle, wegen dem besseren Brandschutz, ansonten ist das alles Ansichtssache. Glas- und Steinwolle sollte kombinierbar sein, solange sie nicht untereinander gemischt werden.
    Die Dampfbremse mit variablen Diffusionswiderstand (Vario KM Duplex, Rockfol Intello etc.) sollte zwischen Dämmung und Untersparrendämmung. Als Verkleidung wird luftdichtes Material (OSB, Gipskarton) verlangt.
    So. nun ran an die Tasten, und Gegenmeinungen her... :winken
    Micha
  10. KPS.EF
    KPS.EF
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    kpf.ef
  11. Miru
    Miru
    Danke,
    da ich aber mit der Untersparrendämmung über 20-25% liege, bei 140, zwischen den Sparren und 50 oder 60mm darunter, bleibt nur die Dampfsperre unter die Untersparrendämmung zu verkleben. Es folgt noch eine Installationsebene.
    Michael
  12. mls
    was soll das denn?
    stammt die idee von nachbars schwager seinem bruder?
    die sache mit der untersparrendämmung, folie .. etc ... näää.
    ich lese hier soviel unausgegorenes, da frag ich mich, ob nicht
    2 oder 3 bezahlte ortstermine eines fachmannes (!) die langfristig
    günstigere lösung darstellen.
  13. Miru
    Miru
  14. #54 Holzmicha, 01.07.2009
    Holzmicha
    Holzmicha
    Schreiner
    Südthüringen
    Zum Thema Dampfbremse zwischen Unterspannbahn und Dämmung: http://www.rockwool.de/sw10188.asp Siehe Foto bei Cliprock...
    Beweis über Verarbeitungsrichtlinie des Herstellers genug?
    Micha
  15. #55 Budenzauber, 01.07.2009
    Budenzauber
    Budenzauber
    Renovierer
    Bad Soden am Taunus
    Hallo Holzmicha,
    bist Du Dir da sicher mit "luftdichten" Material?
    Zitat des Herstellers (Rocky) der von Dir verlinkten Seite:
    "Um die volle Wirksamkeit der feuchtevariablen Dampfbremse zu erreichen, dürfen auf der Innenseite der Wärmedämmung keine diffusionshemmenden Schichten wie z. B. OSB- oder Holzmehrschichtplatten vorhanden sein. Geeignet sind Bekleidungen aus Gipsbauplatten oder Profilbrettern. ..."
    Klingt für mich eher genau andersrum und auch logisch, wohin soll denn die Feuchte sonst abwandern...
    @ kps.ef: Auch auf der Rückseite des Prospektes dieses Herstellers findet sich eine kleine Passage, die es dem mehr oder weniger geneigten DIYler im Zweifel schwer machen wird.
    Gruß Budenzauber
  16. #56 Holzmicha, 02.07.2009
    Holzmicha
    Holzmicha
    Schreiner
    Südthüringen
    @ Budenzauber:
    Stimmt, OSB sind falsch. Die lassen keine Diffusion zu. Mein Fehler.
    Micha
  17. R.J.
    R.J.
    Zimmerer & Holzingenieur
    Göttingen
    Schon wieder falsch.
  18. R.J.
    R.J.
    Göttingen
    Ich bin dafür das Thema zu schließen!
  19. jetter
    jetter
    Bau-Ing.
    natürlich Mecklenburg
    Dat löppt
    wenn da Feuchte im Aufbau ist, die wandern muss hat man meist gaanz andere Sorgen...
  20. #60 Holzmicha, 02.07.2009
    Holzmicha
    Holzmicha
    Schreiner
    Südthüringen
    OSB-Platten wirken wie eine Dampfbremse, nicht wie eine Dampfsperre (sd>100). So genauer beschrieben? Fachlich richtig?
    Micha
Vollsparrendämmung mit diffusionsdichtem Unterdach? - Ähnliche Themen
  1. Vollsparrendämmung nachträglich hinterlüften möglich?
    Vollsparrendämmung nachträglich hinterlüften möglich?: Servus liebe Bauexperten, wir haben seit Fertigstellung unseres EFH Ende 2019 immer wieder enorme Probleme mit Feuchtigkeit in der Dämmung der...
  2. Vollsparrendämmung oder Aufsparrendämmung?!
    Vollsparrendämmung oder Aufsparrendämmung?!: Hallo, ich bräuchte mal ein paar qualifizierte Meinungen zu meinem Bauvorhaben (Neubau). Bei Gesprächen mit dem Zimmermann und dem Planer kam...
  3. Vollsparrendämmung bei diffusionsdichter Unterspannbahn?
    Vollsparrendämmung bei diffusionsdichter Unterspannbahn?: Hallo wir haben ein EFH von 1976. Es sind Betondachpfannen die noch in einem guten Zustand sind, deswegen wollen wir bei der Sanierung jetzt von...
  4. Doppelte Dämmung Kehlgebälk und Vollsparrendämmung
    Doppelte Dämmung Kehlgebälk und Vollsparrendämmung: Hallo zusammen, ich habe mich versucht einzulesen und habe die Dokumentation meines Bauträgers mehrfach durchgelesen, werde aber nicht 100%...
  5. Frage zu Vollsparrendämmung
    Frage zu Vollsparrendämmung: Hallo, nachdem ich heute zu meiner Überraschung festgestellt habe, daß der von mir auf mehrfachen Wunsch eröffnete Beitrag "Dämmen bei...
