Vollsparrendämmung ohne vorherige Dacheindeckung???
Diskutiere Vollsparrendämmung ohne vorherige Dacheindeckung??? im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo! Wir haben mal wieder eine Frage. Vielleicht gehört die Frage auch mehr zum Forum "Dach"...?:confused: Folgendermaßen ist der Stand der...
  1. #1 dresost, 08.12.2006
    dresost
    dresost
    Häuslebauer
    Emsland
    Hallo!
    Folgendermaßen ist der Stand der Dinge: Dachstuhl, Unterspannbahn und Dachlatten sind fertig. Nun kann der Zimmermann mit der Windfeder und den Traufbrettern nicht weitermachen, weil wir was anderes gewünscht hatten, als geliefert wurde. Das muss erst geklärt werden und dauert halt...
    Daher können auch noch nicht die Dachrinnen dran und damit auch noch nicht das Dach eingedeckt werden (so sei lt. Bauleiter die Reihenfolge).
    Da die Zimmerleute nun Leerlauf haben, haben sie schon mal mit der Vollsparrendämmung und dem Anbringen der Dampfsperre begonnen, also den Arbeiten unter der schon fertiggestellten Unterspannbahn. Leider schüttet es hier z.Zt. aber aus Eimern und stürmt, dass kein Regenschirm standhält. :(
    Kann das wohl so richtig sein. Ich halte eine Unterspannbahn nicht für ausreichend dicht, um das Wetter abzufangen. Damit wird doch die Dämmung feucht und der Schimmel steht schon in den Startlöchern, oder??? Der Bauleiter sagt, er hätte es sich gestern angesehen und (soweit erkennbar...) sei nichts nass geworden. Schnee wäre eher das Problem...?!?!
    Muss oder kann ich das so hinnehmen oder sollte ich drauf bestehen, dass die Dämmung wieder runterkommt und nach Dacheindeckung trocken neu gemacht wird?:confused:
    Ach ja, wenn ich es richtig gesehen habe, handelt es sich bei der Dämmung um ISOVER Zwischensparrenklemmfilz Integra-ZKF 1-035.
    Vielen Dank für eure Antworten.
    P.S. Habe mir gerade auf der Homepage von Isover das Produkt mal angesehen und dann mit unserem verglichen, das ist es sicher nicht...Guckt selbst auf dem Foto. Vielleicht kann mir einer sagen, was das ist. Werde ich aber nachher auch noch den Bauleiter fragen.
  2. Quelle
    Quelle
    Mann
    S-H
    ich bin nun laie, aber warum kann man das dach nicht bis zur letzten oder vorletzen reihe vor der dachrinne eindecken?
    und dass der DD zweimal kommen muss, ist ja nun nicht dein verschulden.
    ich würde das dämmen nicht vor dem eindecken machen, weil schäden an der USB beim eindecken so nicht mehr entdeckt werden können, wenn von innen zu.
  3. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Wenn die Wolle erst mal nass ist, ist es wohl zu spät.:mauer
    na, zumindest verhindert die Dampfbremse , so das sie fachgerecht angebracht ist, ein austreten des Wassers ! :yikes
    In dieser Jahreszeit, Dämmung vor der Dacheindeckung und Dampfbremse, iss wohl ein Scherz ???
    Peeder
  4. #4 dresost, 08.12.2006
    dresost
    dresost
    Häuslebauer
    Emsland
    Man, seid ihr schnell!
    Ich habe es ja befürchtet. :frust
    Und der Tipp mit den Schäden an der USB ist auch gut.
    Was die Reihenfolge der Gewerke angeht, habe ich mich auch schon gewundert, aber als Laie habe ich da nun wirklich keine Ahnung davon und möchte dem Bauleiter da schon vertrauen....
  5. #5 VolkerKugel (†), 08.12.2006
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Im Prinzip ...
    ... hat die Zwischensparrendämmung beim Zimmermann nix verloren - die gehört zum Trockenbau. Und zwar nachdem der Innenputz aufgebracht wurde.
    Schönen Gruss an den Bauleiter :konfusius .
  6. Quelle
    Quelle
    Mann
    S-H
    wenn die dampfsperre eingeputzt werden soll, ist das natürlich nicht in der reihenfolge möglich, denke ich mal.
  7. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    tut ihr nur so ????
    egal, ob nur erst der Putz, oder später der Putz, ( ich bevorzuge erst Putz )
    ist das Risiko, das die Dämmung nass wird sehr wahrscheinlich.
    Dach zu , Dämmung ok, aber nicht anders herum.
    Welche Eigenschaft eine nass Dämmung hat, brauche ich wohl nicht erzählen, ich weiss aus der Praxis , dass eine Trocknung ein rechter sch..... ist.
    Peeder
  8. #8 Jürgen Jung, 08.12.2006
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    das sieht nach
    Steinwolle aus, suchen Sie sich eine Umverpackung und schauen Sie sich die auf dieser Umverpackung aufgeklebten technischen Daten an, es muss auch WLG 035 sein.
    Ach ja, ansonsten ist es relativ leichtsinnig, vor Dacheindeckung mit der Dämmung anzufangen und eine Durchfeuchtung der Dämmung, und diese muss nicht mal sichtbar sein, ist nicht auszuschliessen.
    Gruß aus Hannover
  9. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    bei uns stand der Bau auch gut eine Woche mit Unterspannbahn aber ohne Ziegel da (und ohne Zwischensparrendämmung!)
    Die einzelnen Bahnen der Unterspannbahn haben sich gut 20 cm überlappt. Trotzdem hat es bei einem kleineren Unwetter (war wirklich kein schlimmer Sturm) Wasser nach innen gedrückt.
    Also ich würde die Dämmung sofort wieder raus bauen lassen!
  10. #10 VolkerKugel (†), 08.12.2006
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Ja wenn ...
    ... es geht aber auch ohne Dampfbremse - frag´ mal Peeder :winken .
  11. #11 gunther1948, 08.12.2006
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    auf ideen kommen die gallier
    eine diffusionsoffene unterspannbahn ist nie und nimmer bei regen wasserdicht.
    was aber ganz sicher ist, daß bei regen die wärmedämmung absäuft und das holz durchfeuchtet
    was passiert wenn es wieder erwarten im dezember, bevor die ziegel draufkommen, schnee gibt, ( evtl. lieferschwierigkeiten ) anschließend hängt der ganze mist durchnäßt unterhalb der sparren rum oder ist runtergefallen und gammelt vor sich hin. dort wo die fölien an den sparren befestigt sind zeigen sich jetzt risse in den folien.
    gruss aus de pfalz g.bl.
  12. #12 Sandburgenbauer, 09.12.2006
    Sandburgenbauer
    Sandburgenbauer
    Musiker
    Saarbrücken
    Hallo dresost,
    wir sind auch grad am bauen und wollten diese Woche die Zwischensparrendämmung anbringen, NACHDEM das Dach gedeckt wurde. Jedoch müssen wir nun noch etwas warten, weil die Sparren in der Zeit vor dem Dachdecken feucht geworden sind (siehe anderer Thread). Einmal war ich während eines heftigen Regenschauers am Bau und es tropfte an fünf Stellen runter. Trotz hochwertiger USB (Allerdings haben wir ziemlich viele Nagellöcher drin).
    Ich kann mir also nicht vorstellen, dass eure Dämmung ohne Ziegel trocken bleibt. Da müsste mindestens Nageldichtungsband verarbeitet worden sein. Die USB allein ist nicht regendicht.
    Gruß, Peter
  13. #13 dresost, 09.12.2006
    dresost
    dresost
    Häuslebauer
    Emsland
    Vielen Dank!
    Die Antworten fallen ja (für dieses Forum ungewöhnlich) einstimmig aus und haben mich sehr darin bestärkt, die Dämmung wieder rausbauen zu lassen.
    Als Laie ist man manchmal leider doch unsicher, ob eine Forderung gerechtferigt oder überzogen ist.
    Und da zeigt sich auch wieder, dass man Bauleitern von "Schlüüselfertig"-Firmen nicht alles abnehmen darf...so zufrieden wir ansonsten auch mit der Firma sind.
  14. Quelle
    Quelle
    Mann
    S-H
    Rest-AWG-Pegel trotz der Sache wohl immer noch höher als 1,8 Promille.
Vollsparrendämmung ohne vorherige Dacheindeckung??? - Ähnliche Themen
  1. Vollsparrendämmung nachträglich hinterlüften möglich?
    Vollsparrendämmung nachträglich hinterlüften möglich?: Servus liebe Bauexperten, wir haben seit Fertigstellung unseres EFH Ende 2019 immer wieder enorme Probleme mit Feuchtigkeit in der Dämmung der...
  2. Vollsparrendämmung oder Aufsparrendämmung?!
    Vollsparrendämmung oder Aufsparrendämmung?!: Hallo, ich bräuchte mal ein paar qualifizierte Meinungen zu meinem Bauvorhaben (Neubau). Bei Gesprächen mit dem Zimmermann und dem Planer kam...
  3. Vollsparrendämmung bei diffusionsdichter Unterspannbahn?
    Vollsparrendämmung bei diffusionsdichter Unterspannbahn?: Hallo wir haben ein EFH von 1976. Es sind Betondachpfannen die noch in einem guten Zustand sind, deswegen wollen wir bei der Sanierung jetzt von...
  4. Doppelte Dämmung Kehlgebälk und Vollsparrendämmung
    Doppelte Dämmung Kehlgebälk und Vollsparrendämmung: Hallo zusammen, ich habe mich versucht einzulesen und habe die Dokumentation meines Bauträgers mehrfach durchgelesen, werde aber nicht 100%...
  5. Frage zu Vollsparrendämmung
    Frage zu Vollsparrendämmung: Hallo, nachdem ich heute zu meiner Überraschung festgestellt habe, daß der von mir auf mehrfachen Wunsch eröffnete Beitrag "Dämmen bei...
