Vollständige Dachdeckerarbeiten beim Austausch von Veluxfenster
Diskutiere Vollständige Dachdeckerarbeiten beim Austausch von Veluxfenster im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, Während unserer Dachsanierung wurde eine Zwischensparrendämmung von außen mit Klimamembran eingesetzt. Dabei wurden ebenfalls...
  1. OjeOje
    OjeOje
    Ing
    Duisburg
    Während unserer Dachsanierung wurde eine Zwischensparrendämmung von außen mit Klimamembran eingesetzt. Dabei wurden ebenfalls neue Dachgeschossfenster (Velux GPU) eingebaut.
    Da die alten Dachfenster sehr alt waren muss die Innenverkleidung von uns angepasst werden z.B. mit passendem Innenfutter, was unser Dachdecker bereits im Vorfeld angekündigt hat. Verwunderlich ist lediglich, dass der Anschluss des DG Fensters an die Klimamenbran nicht durchgeführt wurde (damit meine ich nicht unsauber, sondern tatsächlich garnicht). Bzgl. Dampfdiffusion sind damit momentan alle Türen und Tore geöffnet.
    Nun zu meinen Fragen:
    1. Gehört die Abdichtung gegen Dampfdiffusion der DG-Fensterlaibung nicht zu den ureigensten Dachdeckeraufgaben, die nicht extra in einem Kostenvoranschlag aufgeführt werden muss? Oder ist es übliche Praxis in der Dachdeckerbranche, dass diese Aufgabe extra bestellt sein muss und folglich in der Verantwortung des Auftraggebers liegt.
    2. Verwendet man bei solcher Ausführung tatsächlich die Klimamembran als Abdichtung oder wird üblicherweise eine Dampfsperrenschürze verwendet?
  2. #2 gunther1948, 03.05.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    sachen gibts da wundert man sich.
    gruss aus de pfalz
  3. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Neee, ist gängige Bauart...
    Aber eine Scheißarbeit und eigentlich nur für Perfektionisten geeignet... Gibt es zugelassene Membrane für...
  4. #4 Gast943916, 04.05.2012
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    m.E. beginnt hier schon dein Problem...
    zu 1. das verkleben der DB an aufgehenden Bauteilen und DFF ist eione gesonderte Leistung, die auch gesondert vergütet werden muss, aber was steht denn im Angebot oder Auftrag? Gemacht wird das was beauftragt war.
    zu 2. die Schürze ist schöner zu verarbeiten und birgt auch weniger Risiko der Undichtheit, aber machbar mit KM ist das schon
  5. #5 DDM Ackermann, 04.05.2012
    DDM Ackermann
    DDM Ackermann
    Dachdeckermeister
    Deutschland
    Mhh das hatte ich auch jetzt erst.Also
    1. die Leistung gehört definitiv als extra Positionen in ein Angebot.Aber das macht jeder anders (egal jetzt ob das falsch oder richtig ist) er kann aber sein das daß im Leistungstext mit drinsteht bei den Dachfenstern.
    2. Grundlegend muß diese mit angeschlossen werden.Wer es macht ist erstmal egal da müssten AN-AG sich einigen.Sinvoll ist aber der Dachdecker macht es.
    3. Eine vorgefertigte Schürze ist gut nur wird dieses nicht bei der Sanierung gehen.Meistens jedenfalls.Da das Fensterloch schoch da ist und man die Schürze nicht hinter dem Trockenbau ordentlich verkleben kann.D.H man müsste mehr Trockenbau abnehmen.
    4. Es ist ratsam die Dampfbremse durchgehen zulassen und beim Fenstereinbau aufzuschneiden und diese in der Nut des Fenstern mit Primur oder ähnlichem anzukleben.Die Ecken kann man mit Risan abkleben oder man baut sich welche aus Resten der Dampfbremse.Also bei uns funktioniert es und hat auch schon einige Blower Door Test überstanden.
    5. Grundlegent ist das immer eine Sache die sehr zeit aufwendig ist. Und da heute ja Geiz Geil ist wird sich aus Kostengründen wenig Zeit für Feinarbeiten genommen.
  6. OjeOje
    OjeOje
    Ing
    Duisburg
    erstmal vielen Dank für eure Meinungen.
    Leider steht im Angebot lediglich der Einbau der Fenster mit Rahmen. Von einem Anschluss an die neue Klimamembran steht nichts.
    Wenn es tatsächlich so ist, dass dieses extra ausgewiesen sein muss, erscheint es mir doch ein erhebliches Ärgernis zu sein. Immerhin geht es nicht um optische Aspekte (wie der dort von mir umzusetzende Trockenbau) sondern um die Bausubstanz, die nun in der Verantwortung des Auftraggebers liegen soll. Warum muss der Auftraggeber diese Arbeiten bestellen, wenn es doch ein elementarer Bestandteil zur Sicherstellung der Funktionalität eines Produkts ist? Nach normalen Vernunftsmaßstäben muss ein neues Produkt (egal ob industriell oder handwerklich gefertigt) in eine vorhandene Konstruktion passend bei Beachtung aller Schnittstellen eingesetzt werden, außer es wird explizit ausgeschlossen um Eigenleistung zu erbringen.
    Naja, ich werde diese Diskussion mal mit meinem Dachdecker starten. Mal sehen was passiert.
    Abgesehen davon, wie könnte eine geeignte technische Lösung aussehen? Die vorhandene Trockenbauebene möchte ich ungern entfernen. Mein Gedanke ist eine zweite, darüberliegende Trockenbauebene mit neuer Lattung und Bremse/Sperre auszuführen. Die Bremse wird dann mittels Schürze mit dem Fenster verbunden. Da die Flächen recht klein sind, erwarte ich keine statischen Einschränkungen. Eine kleine "Ironie" wäre es, dass die Klimamembran damit keine Funktion mehr hat.
Vollständige Dachdeckerarbeiten beim Austausch von Veluxfenster - Ähnliche Themen
  1. Bitte um fachliche Begutachtung: Umbau von Badewanne zu Dusche – Sind die Arbeiten vollständig?
    Bitte um fachliche Begutachtung: Umbau von Badewanne zu Dusche – Sind die Arbeiten vollständig?: Sehr geehrte Fachexperten, Wichtiger Hinweis an alle Kommentatoren: Bevor ich die Details darlege, bitte ich höflich darum, dass Kommentare von...
  2. Problem mit Badezimmerfenster – lässt sich nicht vollständig öffnen
    Problem mit Badezimmerfenster – lässt sich nicht vollständig öffnen: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinem Badezimmerfenster (Wohnung im 1. OG). Es lässt sich aktuell nur noch kippen und nicht mehr...
  3. Kann Wasser vollständig in Beton eindringen?
    Kann Wasser vollständig in Beton eindringen?: Dies ist eher eine theoretische Frage. Wenn eine Betonplatte 15 cm dick ist, würde Wasser, das auf eine Seite drückt, nur bis zu 3 cm eindringen,...
  4. Haustür liegt nicht vollständig an der Dichtung
    Haustür liegt nicht vollständig an der Dichtung: Hallo zusammen. Unsere neuebau Haustür schließt an den Dichtungen auf der Schlossseite nicht plan ab. Es bleiben (nur oben links) ca. 4mm...
  5. Schüco HS Anlage senkt nicht vollständig von alleine ab
    Schüco HS Anlage senkt nicht vollständig von alleine ab: Hallo zusammen, wir haben eine Aluminium Hebe Schiebe Anlage von Schüco, die Elemente sind relativ groß und wiegen etwa 400kg. Daher haben wir...
