Vollwärmeschutz aussen?
Diskutiere Vollwärmeschutz aussen? im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo Forum, habe einen Neubau (Rohbau), möchte nun mein Mauerwerk (Ziegel GIMA 30´´ er) zusätzlich aussen mit 100 mm Isolierung (Styropor)...
  1. Tom_By
    Tom_By
    Deutschland
    Hallo Forum,
    habe einen Neubau (Rohbau), möchte nun mein Mauerwerk (Ziegel GIMA 30´´ er) zusätzlich aussen mit 100 mm Isolierung (Styropor) isolieren.
    Nun meine Frage:
    Ist eine Wohnraumlüftung zwingend erforderlich?
    Wegen Erstickungsgefahr, Fenster, Mauer, etc...
    oder reicht ein 3x tgl. lüften a. 15 Min. aus?
    Weiß das ich bei der letzten Alternative mehr Heizkosten habe, aber die Wohnraumlüftung kostet 7000 - 8000 € und wie siehst da nach Jahren mit Keimen und Bakterien aus?
    Vielen Dank im voraus
    Tom
  2. #2 VolkerKugel (†), 06.04.2006
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Meine Frage erstmal ...
    ... geht´s um diesen Ziegel ? http://www.gima-ziegel.de/index.php?lang=de&node=117
    Zu Deinen Fragen:
    - Eine kontrollierte Be- und Entlüftungsanlage ist nicht zwingend erforderlich, eine der Jahreszeit angemessene Fensterlüftung (im Sommer länger / im Winter kürzer) tut´s auch.
    - Eine Erstickungsgefahr ist nur bei Einnahme von stark grätenhaltigen Fischgerichten zu befürchten.
  3. Tom_By
    Tom_By
    Deutschland
    Ja der Stein ist von GIMA ein:
    Thermopor 300/247/238
    SM 68 (für was das steht weis ich ned)
    8/08 LZ (für was das steht weis ich ned)
    @ Volker: denkst du ich mache mit einer Isolierung aussen nichts verkehrt. Zwecks Schimmelbildung oder Ersticken der Fenster? :yikes
    Gruss und Danke
  4. #4 frank farmer, 11.04.2006
    frank farmer
    frank farmer
    Hausmann
    Bünde
    Bakterien und Keime sammeln sich nicht in Lüftungsanlagen, sofern diese korrekt betrieben werden. Solche Märchen werden gerne von Leuten verbreitet, die Lüftung nicht wollen oder nicht kennen. In Skandinavien ist jedes neuere (20 Jahre und jünger) Haus mit einer mechanischen Lüftung ausgestattet.
  5. #5 Hundertwasser, 13.04.2006
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    Grundsätzlich ändert eine Außendämmung erst mal nichts an der Qualität der Raumluft. Woher der Irrglaube kommt, dadurch würde es in der Wohnung vermehrt zu Schimmelbildung kommen weiss ich auch nicht. Der Luftaustausch über das Mauerwerk (ob mit oder ohne Wärmedämmverbundsystem) ist jedoch minimal und somit praktisch zu vernachlässigen. Ob eine kontrollierte Wohnraumbelüftung statt findet oder manuelle gelüftet wird ist in Bezug auf Schimmelbildung egal, wenn richtig gelüftet wird.
    Einfach mal hier nachschauen: http://www.deutsche-bau-beratung.de/luft/richtig-lueften.htm
  6. #6 Hendrik42, 13.04.2006
    Hendrik42
    Hendrik42 Gast
    Wohnraumlüftung kostet 7-8000? Muss ja ein tolles Ding sein...? Kontrollierte Wohnraumlüftung geht bei 2000 EUR los.
    Ich würde heute nicht mehr ohne bauen. Immer frische Luft haben, keine Sorge haben, dass man ein offenes Fenster vergessen hat, keine Feuchtigkeitsprobleme im Bad oder Schlafzimmer oder Hauswirtschaftsraum... unbezahlbar.
    Gruß, Hendrik
  7. Tom_By
    Tom_By
    Deutschland
    Ja pro Wohnraum kostet die Anlage 500 €. Bei 10 Zimmer = 5000 € inkl. Motoren, Filter, Wärmetauscher, etc...
    für ein paar Hunderter (2000,-) bekommt man nur Abluft oder Schund.
    Meine Entscheidung ist nun ohne Wohnraumlüftung. Auch bei einem kontrollierten Luftaustausch (Wohnraumlüftung) ist mir die Luft von draussen lieber.
    Gruss und Gute N8
  8. Quelle
    Quelle
    Mann
    S-H
    Ein Fehler, den ich nur bei sehr knappen Mitteln auch begehen würde.
Vollwärmeschutz aussen? - Ähnliche Themen
  1. Vollwärmeschutz Dübel-Abzeichnung
    Vollwärmeschutz Dübel-Abzeichnung: Hallo Wir haben heuer im zuge einer altbausanierung einen vollwärmeschutz machen lassen, die eps platten wurden gedübelt, die dübel wurden dabei...
  2. Vollwärmeschutz Fassade, Abdichtung wie ?
    Vollwärmeschutz Fassade, Abdichtung wie ?: Hey Zusammen In den Büchern finde ich nicht wirklich Vorschläge, es wird ja immer von einer Neubau situation ausgegangen. Aber nun zum Problem:...
  3. Kabelübergangskasten und Leitungen im Vollwärmeschutz
    Kabelübergangskasten und Leitungen im Vollwärmeschutz: Wir haben 2 kleine Kabelübergangskästen an der Außenwand, die später im Vollwärmeschutz integriert sein werden. Die entsprechenden Leitungen gehen...
  4. Fischer Thermax 16 in Vollwärmeschutz. Gibt es eine Möglichkeit für eventuellen Rück.
    Fischer Thermax 16 in Vollwärmeschutz. Gibt es eine Möglichkeit für eventuellen Rück.: Guten Tag, ich habe mir die Fischer Thermax Dübel für den Vollwärmeschutz gekauft. Jetzt stoße ich auf die Frage was in einem eventuellen Rückbau...
  5. Wandaufbau Badezimmer (außen Vollwärmeschutz, innen keine Fliesen)
    Wandaufbau Badezimmer (außen Vollwärmeschutz, innen keine Fliesen): Hallo, ich habe einen Zubau (25cm Hochlochziegel) und innen soll ein Badezimmer kommen. Wenn ich außen einen Vollwärmeschutz habe ist der ja...
