Volumenstrom in pa umrechnen?
Diskutiere Volumenstrom in pa umrechnen? im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; moin, wir haben eine dunstabzugshaube, derzeit im umluftbetrieb. frau möchte jetzt, dass diese einen abluftanschluss bekommt. ich möchte...
  1. #1 borland, 23.05.2013
    borland
    borland
    kaufm. Angestellter
    interessierter laie
    moin,
    ich möchte einen mauerkasten einbauen, der einen mindestdruck von 150pa benötigt um zu funktionieren.
    die bedienungsanleitung meiner dunstabzugshaube liefert u.a. folgende angabe : 680m3/h gebläseleistung.
    kann jemand hier errechnen ob das passt? oder werden weitere / andere angaben benötigt?
    mir fehlt das verständniss dafür ... :-(
    thx & gruß
    b.
  2. Einmal
    Einmal
    Schlosser und Dipl.-Ing.
    Mettmann
    ... im Leben
    Der Zusammenhang zwischen Druck und Volumenstrom ergibt sich aus der Kennlinie des Ventilators - kein Gegendruck = max. Volumenstrom; 150 Pa = ?
    Nennt sich Gelegentlich auch "Pressung" des Ventilators und meint das Gleiche.
  3. #3 Geodesy, 23.05.2013
    Geodesy
    Geodesy
    Dipl.-Ing. Verm.
    Hm, es fehlt, glaube ich, nur noch die Fläche der Maueröffnung
    Der Volumenstrom V ist definiert als das Fluidvolumen delta V, daß durch eine senkrechte Querschnittsfläche A pro Zeiteinheit delta t hindurchtritt.
    V = delta V / delta t = A v
    v = Geschwindigkeit
    A = Fläche
    delta p = 1/2 * (Dichte für Luft) * v²
    Dichte für Luft beträgt 1,29 kg/m³
    delta p ist die Druckdifferenz (Pa)
  4. Einmal
    Einmal
    Mettmann
    ... im Leben
    Nein - der Volumenstrom ändert sich abhängig vom Druck. Das ist ein Apparateparameter der experimentell/durch Messung ermittelt wird. Deswegen stimmt die Rechnung nicht.
  5. #5 borland, 23.05.2013
    borland
    borland
    kaufm. Angestellter
    interessierter laie
    erstmal vielen dank fürs antworten.
    ich versteh aber gar nichts. ich muss auch gar nicht verstehen wie man das errechnet, mir würde ausreichen, wenn jemand sagt das das passt.(oder halt auch nicht)
    die maueröffnung wird 150mm betragen.
    danke & gruß
    b.
  6. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Ruf den Hersteller an. Der kann dir das sagen...
  7. #7 borland, 23.05.2013
    borland
    borland
    kaufm. Angestellter
    interessierter laie
    was soll denn diese antwort? es gibt doch leute hier die in der lage sind vernünftig zu antworten (siehe die beiträge über deinem).
    hast du langeweile?
    tu mir einen gefallen und halte dich raus.
    danke
    b.
  8. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Ich habe keine Langeweile...
    Aber diese Angabe ist eine Geräteabhängige Angabe, da kommt es auf die Steigung und Auslegung der Ventilators an. Kann sein das die Leistung problemlos gebracht wird, kann sein, das die Leistung komplett zusammen bricht.
    Ich frag mich da echt, wieso man sich auf ein Abschätzen aus dem Netz verlässt wo man keinerlei Sicherheit hat und nicht einfach den Telefonhörer nimmt, den Hersteller anruft und sich eine kompetente Aussage geben lässt.
    Und du hast die Beiträge über mir wohl nicht richtig gelesen. ICH kann da noch keinen Ansatz rauslesen, das man das berechnen kann aus den Angaben die da stehen...
  9. #9 borland, 23.05.2013
    borland
    borland
    kaufm. Angestellter
    interessierter laie
    danke für deine ausführungen und die gedanken die du dir um mich machst. bringt mich aber nicht weiter.
    vielleicht musst du anfragen die hier leute wie ich stellen als eine art herantasten an die lösung ansehen.
    es hätte ja auch sein können, dass jemand schreibt "na ganz einfach und logisch, dass geht so und so ..." und ein weiterer, bzw. weitere ihm / ihr zustimmen.
    das ist dann der sinn eines forums. klappt meisstens auch ganz gut.
    du unterstellst aber das ich (und andere, die ggf. i-netforen wie ich nutzen) mich auf aussagen aus dem netz verlasse.
    woher weisst du das?
    zumal man auch differenzieren sollte um was für eine art von frage es sich handelt.
    in meinem fall reden wir über ein teil für 130 eur. geht´s ist gut, geht´s nicht schick ichs zurück oder zahl das lehrgeld.
    um die gefahr zu minimieren frage ich hier nach und enscheide danach, ob ich das risiko tragen kann mich auf die aussage zu verlassen.
    schließlich frage ich nicht nach der statik für die bodenplatte meines hauses und wie ich das selber berechnen kann um mir den statiker zu sparen.
    du hast allerdings dein zweifelhaftes ziel erreicht.
    ich frage hier nicht mehr nach (bei diesem thema).
    "danke" & gruß
    b.
  10. #10 the motz, 23.05.2013
    the motz
    the motz
    regeltechniker/operater
    Großmugl
    :popcorn:
  11. Julius
    Nochmal zur Klarstellung:
    Es ist schlichtweg physikalisch nicht möglich, einen Volumenstrom in einen Druck umzurechnen.
    Zur Beantwortung der zugrundeliegenden Frage ist die Kennlinie des Gebläses erforderlich (wie es ja bereits in der allerersten Antwort zutreffend gesagt wurde).
    Unklar ist außerdem, ob es sich um einen Mauerkasten für die Abluft oder die Zuluft handelt.
    Mit NUR einem für die Abluft kann es sowieso nicht funktionieren...
  12. #12 borland, 23.05.2013
    borland
    borland
    kaufm. Angestellter
    interessierter laie
    boah, muss man hier immer so ein kaspertheater veranstalten.
    ist doch einfach. geht physikalisch nicht, klare aussage, fall geklärt.
    eine neue frage ergibt sich jedoch für mich:
    warum funktioniert es mit NUR abluft nicht?
    (ich würde auch gerne das teil nennen was ich gefunden habe, darf ich aber wahrscheinlich nicht (hersteller und bezeichnung)?)
    gruß
    b.
  13. Julius
    Weil weder die Ablufthaube noch der Herd Luft erzeugen können.
    Und das Gebläse auch nicht in der Lage ist, das Haus luftleer zu saugen (was nebenbei auch etwas ungesund wäre...).
    Also muß logischerweise genau dieselbe Menge, welche hinausgeblasen wird, im selben Moment an anderer Stelle des Raums einströmen können!
    Je schwerer das geht, des geringer wird die tatsächliche Luftleistung der Haube.
    Demnach entweder zweiten (dann angesteuerten) Mauerkasten für Zuluft (das ist die saubere Lösung) einbauen oder es muß bei Haubenbetrieb stets das Fenster zumindest gekippt sein (am besten mit Fensterkontakt sicherstellen).
    Wichtige Frage:
    Gibt es im Gebäude raumluftabhängige Feuerstätten (z.B. Kaminofen oder atmosphärische Gastherme)?
  14. #14 Manfred Abt, 23.05.2013
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    unter Berücksichtigung der Fragestellung und der Reaktionen des TE finde ich die hier gegebenen Antworten wirklich extrem freundlich
  15. #15 borland, 23.05.2013
    borland
    borland
    kaufm. Angestellter
    interessierter laie
    @MA: rein subjektives empfinden ...
    @julius
    danke, dass ist nachvollziehbar.
    wir haben uns schon beim bau einen fensterkontakt einbauen lassen, d.h. die haube funktioniert nur, wenn ein fenster in der küche auf kipp / geöffnet ist.
    ja, wir haben eine gastherme und einen kaminofen.
    gruß
    b.
  16. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    ich empfinde deine Unterstellungen gerade als ziemlich unverschämt.
    Du pampst mich völlig zu Unrecht an und findest dein Verhalten auch noch völlig in Ordnung? Dabei standen oben die ganzen Informationen und du warst überhaupt nicht in der Lage damit umzugehen.
    Sorry, aber da bleibt nur noch den Hersteller zu fragen.
    Kann dir kein Anderer bei helfen. Ist doch die einzig sinnvolle Antwort gewesen da es sonst einfach nur ein Raten wäre.
    Und dann deine dämliche Begründung wieso dir meine Antwort nicht passt und das ich nicht begriffen habe wie ein Forum funktioniert...
    Du hast eine klare Frage gestellt, diese konnte nicht beantwortet werden. Einzig sinnvolle Antwort: Frag den Hersteller.
    Alles Andere wäre eine Umfrage gewesen...
  17. #17 Manfred Abt, 23.05.2013
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    wie H.PF.
  18. #18 borland, 23.05.2013
    borland
    borland
    kaufm. Angestellter
    interessierter laie
    soso, und in china ist gerade ein sack reis umgefallen ...
    deine antwort "frag den hersteller" ohne weitere begründung muss als "da ist einem ahnungslosen langweilig" und rein provokativ aus sicht des fragestellers betrachtet werden.
    wie auch sonst.
    eine antwort die mir weitergeholfen hat (weil sie als antwort auch wahrnehmbar war) ist die antwort von julius = physikalisch nicht möglich. jetzt weis ich, dass ich besser beim hersteller hinterfrage.
    nicht durch dein "frag den hersteller" dass bewerte ich wie den sack reis, ahnungslos, gehaltlos, sinnlos etc. wie auch sonst ...
    und jetzt fehlt mir einfach die lust zu deinen lächerlichen spielchen. schreib was du willst, ich gebe nach.
    in zukunft wäre es nett, wenn du dich einfach zurückhalten würdest bei fragen meinerseits. ich verzichte gerne auf "antworten" deinerseits. vielen dank.
    @ MA
    wieder rein subjektiv.
  19. #19 Manfred Abt, 23.05.2013
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    @borland: klar jede Antwort ist subjektiv, denn empfängerorientiert geschrieben und Empfängerverständnis unbekannt.
    Nur weil du die Antwort von Einmal nicht verstanden hast, zu der dir h.pf dann den einzig möglichen weiteren Weg gewiesen hat musst du jetzt nicht so große Töne schwingen.
    Geh mal einfach davon aus, dass dein objektives Empfängerverständis stark von einem subjektiv erwartbaren Empfängerverständis abweicht.
Thema: Volumenstrom in pa umrechnen?
  1. pa in m3/h
  2. Volumenstrom in druck umrechnen
  3. Pascal in m3/h
  4. m3/h in pa umrechnen,
  5. umrechnung pa in m3/h,
  6. Umrechnung Druck in Volumenstrom,
  7. 150 pa,
  8. mauerkasten öffnungsdruck >65 pa,
  9. luftmenge in druck umrechnen,
  10. pascal in volumenstrom,
  11. umrechnung m3/h in pa,
  12. umrechnung pascal in m3/h,
  13. dunstabzugshaube mit 65pa,
  14. m3/h in pa,
  15. umrechnen voluemenstrom,
  16. umrechnung uftleistung in pascal,
  17. umrechnung m³/h in Pa,
  18. pascal wieviel luftmenge,
  19. m3/h pascal,
  20. Volumenstrom pa,
  21. pascal in volumensrom,
  22. Volumenstrom Pascal watt,
  23. druck pa von durchfluss m3,
  24. m3 h in pa,
  25. dunstabzugshaube 65pa
Volumenstrom in pa umrechnen? - Ähnliche Themen
  1. Volumenstrom/Druckverlust bei Wärmemengenzählern
    Volumenstrom/Druckverlust bei Wärmemengenzählern: Hallo Experten, ich habe eine Frage zu Wärmemengenzählern und hoffe, ihr könnt mir da auf die Sprünge helfen. Wir brauchen Wärmemengenzähler (für...
  2. Volumenstrom geht nicht weiter erhöhen HKV
    Volumenstrom geht nicht weiter erhöhen HKV: Moin zusammen, ich habe aktuell das Problem, dass ich den Volumenstrom an den Reglern nicht erhöht bekomme. Ich kann maximal auf 1 l/min drehen,...
  3. Viessmann Vitodens 200 geringer Volumenstrom
    Viessmann Vitodens 200 geringer Volumenstrom: Hallo Experten, ich bin Laie und versuche mein Problem so gut wie ich kann zu schildern: Gerät: Vitodens 200-W B2HF-25 2,5-25kW Seriennummer der...
  4. Einmessung Volumenströme
    Einmessung Volumenströme: Liebes Forum, ich bin auf der Suche nach einem Anbieter, der unsere KWL "einmisst", sprich die korrekten Luftfördermengen laut Auslegung...
  5. FBH: Wie wirkt sich der Wärmedurchlasswiderstand auf den Volumenstrom aus?
    FBH: Wie wirkt sich der Wärmedurchlasswiderstand auf den Volumenstrom aus?: Hallo, bei der Planung unserer FBH war für Küche, HWR und Flur ein Bodenbelag mit Wärmedurchlasswiderstand R = 0,1 m²K/W eingeplant. Da dort...
