Vom Boden fließender Übergang an die Wand fliesen
Diskutiere Vom Boden fließender Übergang an die Wand fliesen im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir wollen in unserer bodenebenen Dusche die Bodenfliesen an einer Stelle die Fliesen vom Boden (Mosaik) fliessend die Wand hochziehen....
  1. matula
    matula
    Angest.
    waiblingen
    Eine Duschtasse haben wir nicht, der Abfluss und die Vertiefung ist im Estrich eingearbeitet.
    Wenn wir jetzt die Bodenfliesen an die Wand hochziehen, wäre der Estrich an der Stelle ja nicht mehr wirklich schwimmend.
    - Wie kann ich den Übergang gestalten (Material zum "modellieren") - die Ecke muss ja überbrückt werden.
    - Wo und wie bietet eine Trennung(elastische Fuge?) an?
    Vielen Dank für die Hilfe!
    Matthias
  2. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Tach Matthias,
    Bewegungsfugen, und dazu gehören auch die Randdämmstreifen an den Wänden, müssen im Belag oder Fliesenbekleidungen übernommen und elastisch ausgebildet werden. Ohne Ausnahme.
    Bei Deinem Vorhaben seh ich nicht mal den Hauch einer Chance, das dauerhaft dicht zu bekommen.
    Gruß Berni
  3. matula
    matula
    Angest.
    waiblingen
    Schade, aber besser eine klare Ansage als hinterher ständig ärger - danke!
    Das würde dann bedeuten, dass eigentlich jedes Bad ringsrum eine dauerelastische Dehnungsfuge haben sollte - richtig?
    In unserer jetzigen Wohnung ist in keinem der Bäder da etwas elastisch (was aber nichts heissen muss)
  4. #4 Christian S, 22.04.2006
    Christian S
    Christian S
    Bauunternehmer
    Mülheim/Ruhr
    nu mal langsam
    wenn es keine Probleme betreffend Schallschutz gibt, kann man das sehr wohl ausführen. Die Dichtigkeit übernimmt doch wohl die alternative Abdichtung, in diesem Bereich dass speziell elastische Gummiband. Und selbstverständlich kann man das Mosaik durchlegen. Wir bilden gerne eine kleine Hohlkehle aus ,um wirklich "fließend" durchzulegen. Genauso wie wir an der gemauerten Sitzbank die Kante Runden um auch hier die Matte anschmiegen zu können. Ist auch beim Sitzen bequemer. Also keine Bange, der Fliesenbelage erhebt garnicht den Anspruch auf Dichtigkeit.
    Gruss Christian
  5. #5 Ralf Dühlmeyer, 22.04.2006
    Für solche Ideen...
    gab (ich hab nicht geprüft obs die noch gibt) es von Schlüter Winkelprofiel, die auf den Estrich geklebt und dann in der Lotrechten mit Fliesen beklebt werden konnten. h max 15 cm - wenn ich recht erinnere. Dann rutscht die Dehnfuge an die Wand.
    Ausserdem gibt es von einigen Herstellern Hohlkehlfliesen.
    Also nicht gleich den Korn in die Flinte schütten - erstmal beim freundlichen Planer oder FliesenFACHhandel genau nachfragen.
Thema: Vom Boden fließender Übergang an die Wand fliesen
  1. fliesen übergang wand boden
  2. Bodenfliesen bis an den Rand hochziehen
  3. übergang fliese wand www.bauexpertenforum.de
  4. bodenfliesen hochziehe
Vom Boden fließender Übergang an die Wand fliesen - Ähnliche Themen
  1. UA-Profil im Boden Befestigen
    UA-Profil im Boden Befestigen: Hallo, wir haben eine alte Trennwand zwischen Bad und Flur entfernt und möchten diese mittels einer Trockenbauwand in ähnlicher Form wieder...
  2. Abstand Sockelleisten zum Boden zu groß?
    Abstand Sockelleisten zum Boden zu groß?: Hallo zusammen, für unseren Neubau (EFH) war jetzt der Maler und Bodenleger beauftragt und hat unserer Meinung nach auch insgesamt eine gute...
  3. Boden Garage
    Boden Garage: Hi, ich hoffe es passt hier an der Stelle rein. Es wurde eine Garage errichtet mit statisch berechneter Bodenplatte (35cm!), Ringanker,...
  4. Asbest im Boden?
    Asbest im Boden?: Guten Abend alle zusammen, ich habe am Wochenende beim Sanieren von Trockenbauwänden zum ersten Mal den Estrich in meiner Eigentumswohnung...
  5. Neuer Boden auf Parkett
    Neuer Boden auf Parkett: Guten Abend, Ich plane auf einem alten Parkettboden (Wohnbereich - keine Fußbodenheizung) einen neuen Vinyl Boden zu legen. Allerdings gibt es...
