Vor- bzw. Nachteile von Rigibs
Diskutiere Vor- bzw. Nachteile von Rigibs im Dach Forum im Bereich Neubau; Welche Vor- und Nachteile hat ein Dachausbau mit Rigibs? Gibt es bezahlbare und besssere Alternativen?
  1. Gast
    Gast Gast
  2. Lebski
    Lebski Gast
    Alternativen: OSB oder Spanplatten, Prifilholz als Sichtholz.
    Vorteil bei Rigibs (oder Fermacel): Gibs reguliert Feuchtigkeit besser.
    Optisch ist Geschmackssache. Tapeziert ist halt flexibler in der Gestaltung.
  3. #3 mesche7, 11.06.2003
    mesche7
    mesche7
    meinemädelsunterstützer
    Straubenhardt
    Expertenwinzling
    Hallo, der Dachausbau sollte genauer beschrieben werden um eine Antwort zu geben. Art der Nutzung, Sichtbarkeit der Sparren, Unterkonstruktion, usw...
Vor- bzw. Nachteile von Rigibs - Ähnliche Themen
  1. Decke Abhängen OHNE UD Profil - Nachteile?
    Decke Abhängen OHNE UD Profil - Nachteile?: Hi. Ich möchte meine Decke abhängen und habe mir dazu die Installationsanleitung von Knauf für Holzbalkendecken im Altbau angeschaut (wie in...
  2. Vorteile/Nachteile Installationsebene 40/60 vs. Steico Install
    Vorteile/Nachteile Installationsebene 40/60 vs. Steico Install: Hallo, wir bauen in klassischer Holzrahmenbauweise mit lokalem Zimmermann. Er hat den Außbau der Installationsebene an den Außenwände in zwei...
  3. Vorteil/Nachteil diffusionsoffene Dämmstoffe
    Vorteil/Nachteil diffusionsoffene Dämmstoffe: Hallo zusammen, wir haben ein Feuchte-Problem mit unserer Schieferfassade aus den 70ern. Diese ist direkt auf beton-verfüllte...
  4. Hat ein Steinteppich als Bodenbelag eines Balkons im Außenbereich Nachteile?
    Hat ein Steinteppich als Bodenbelag eines Balkons im Außenbereich Nachteile?: Hallo zusammen, wenn man im Außenbereich einen Balkon hat, bei dem die Fliesen erneuert werden müssten und man würde sich, weil es viel günstiger...
  5. Fußbodenheizung einfräsen - Nachteile gegenüber Neuverlegung
    Fußbodenheizung einfräsen - Nachteile gegenüber Neuverlegung: Servus zusammen, eine Frage an die Fachleute. Welche Nachteile bringt das einfräsen einer FBH in den Estrich mit sich im Vergleich zu einer...
