Vor-/NAchteile Hauskauf mit "Teilungsanteil"?
Diskutiere Vor-/NAchteile Hauskauf mit "Teilungsanteil"? im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo, bei mir geht es nicht um einen Hausbau, sondern um ein Hauskauf. Das Haus ist eine Doppelhaushälfte, die mit 4 anderen...
  1. #1 smisonline2, 19.02.2014
    smisonline2
    smisonline2
    Osnabrück
    Das Haus ist eine Doppelhaushälfte, die mit 4 anderen Doppelhaushälften auf einem "Gemeinschaftsgrundstück" steht.
    Der Eigentumsanteil beträgt dann 25/100 bzw 1/4. Zusätzlich gibt es noch eine beauftragte Hausverwaltung, die monatlich mit ca 70-80 Euro bezahlt werden muss, die grundlegende Aufgaben, wie Hausanstrich, Zufahrten und Hecken übernimmt/pflegt bzw schneidet.
    Was gibt es bei diesem Modell für Nachteile/Vorteile? Worauf muss ich achten? Anscheinend sind größere Aussenänderungen am Gebäude auch nicht erlaubt
    Wie sieht es mit Kosten/Pflichten aus? Mal angenommen jemand zahlt diese 80 Euro Hausverwaltungsgebühren nicht, kann man das dann von mir eintreiben?
    Danke für Eure Hilfe.
  2. #2 Annette1968, 19.02.2014
    Annette1968
    Annette1968
    Ärztin
    Wichtig wäre, was es noch an "Gemeinschaftseigentum" gibt. Wie sieht es mit der Heizung aus? Versorgungsleitungen usw. Kann man die Protokolle der Eigentümerversammlung einsehen?
    was genau ist in dieser "Hausverwaltung" enthalten? "grundlegende Aufgaben, wie Hausanstrich, Zufahrten und Hecken" verstehe ich noch nicht so recht. Insb. der "Hausanstrich" durch eine Hausverwaltung....... Heckenschneiden und das Freihalten der Zufahrten (Kehren und Schneeräumen) erklärt aber noch keine 70-80 € im Monat. Ist die Eigentümergemeinschaft, sprich die 4 Parteien eigenständig oder mischt da noch irgendwer mit?
    Ich würde auch klären, warum keine Grundstücksteilung möglich / gewünscht ist. Irgendwie klingt das noch recht merkwürdig. Ansonsten, da es eine Eigentümergemeinschaft ist, würde ich unbedingt vor einer Entscheidung das Gespräch mit allen Parteien suchen. Dafür ist man zu abhängig voneinander.
  3. ziesel
    ziesel
    Student
    Südniedersachsen
    => Sprich, du planst etwas zu kaufen, das in etwa sowas wie eine Eigentumswohnung in einem Mehrfamilienhaus ist. Zufälligerweise sieht die aus wie ein halbes Haus. Lies mal 'ne Weile im Wohneigentumsgesetz. Und in der Teilungserklärung. Und in den Protokollen der Eigentümerversammlung. Und in der Beschlusssammlung.
    Besonders spannend wird die Frage, wer da für was zahlt. Stichwort: Gemeinschaftseigentum. Durchaus denkbar, dass dein Geldbeutel anteilig auch fürs Anstreichen der Fassaden der "Nachbarhäuser" mit aufkommt. Und für die defekte Heizung in den anderen Teilen. Undsoweiter...
    Rein vom baulichen Aspekt würde ich da mal die Vermutung ins Rennen werfen, dass evtl zwischen den Haushälften nicht, wie bei Doppelhäusern normal zwei Wände stehen (eine je Haushälfte), sondern man - wie in einer Eigentumswohnung - nur eine gemeinsame Wand hat. Das könnte vom Schallschutz her hellhöriger sein - war beim Bauen aber selbstverständlich weniger aufwändig und preiswerter.
  4. oberh
    oberh
    Vermessungstechniker
    Rösrath, NRW
    Hi!
    Wenn ich dies richtig verstanden habe: Jein!
    Die Eigentümergemeinschaft hat einen Vertrag mit der Hausverwaltung.
    Diese möchte bezahlt werden - ebenso der Gärtner etc. also haftet die Gemeinschaft.
    Die Gemeinschaft kann dann versuchen über den Rechtsweg das Geld einzutreiben.
    Diesen Rechtsweg bezahlt die EG.
    Generell - so mein Empfinden - erzeugt eine Aufteilung nach WEG in Eurer Form viele Nachteile, die bei einer Realteilung nicht existieren.
    Die Vorteile (gesenkte Kosten) wird da wohl schon jemand anderes abgeschöpft haben.
    Schaue Dir unbedingt den Aufteilungsplan, die Teilungserklärung, die Protokolle etc an.
    Erkundige Dich, ob bereits Rücklagen existieren - ob Du dort Deinen Anteil erst noch ausgleichen musst und und und ...
Thema: Vor-/NAchteile Hauskauf mit "Teilungsanteil"?
  1. gemeinschaftsgrundstück doppelhaus
  2. Weg Teilung DHH pro contra
  3. realteilung teilungserklärung hausbau vorteile nachteile
  4. doppelhaus weg nachteile
Vor-/NAchteile Hauskauf mit "Teilungsanteil"? - Ähnliche Themen
  1. Decke Abhängen OHNE UD Profil - Nachteile?
    Decke Abhängen OHNE UD Profil - Nachteile?: Hi. Ich möchte meine Decke abhängen und habe mir dazu die Installationsanleitung von Knauf für Holzbalkendecken im Altbau angeschaut (wie in...
  2. Vorteile/Nachteile Installationsebene 40/60 vs. Steico Install
    Vorteile/Nachteile Installationsebene 40/60 vs. Steico Install: Hallo, wir bauen in klassischer Holzrahmenbauweise mit lokalem Zimmermann. Er hat den Außbau der Installationsebene an den Außenwände in zwei...
  3. Vorteil/Nachteil diffusionsoffene Dämmstoffe
    Vorteil/Nachteil diffusionsoffene Dämmstoffe: Hallo zusammen, wir haben ein Feuchte-Problem mit unserer Schieferfassade aus den 70ern. Diese ist direkt auf beton-verfüllte...
  4. Hat ein Steinteppich als Bodenbelag eines Balkons im Außenbereich Nachteile?
    Hat ein Steinteppich als Bodenbelag eines Balkons im Außenbereich Nachteile?: Hallo zusammen, wenn man im Außenbereich einen Balkon hat, bei dem die Fliesen erneuert werden müssten und man würde sich, weil es viel günstiger...
  5. Hauskauf Vor- und Nachteile ? Altbau
    Hauskauf Vor- und Nachteile ? Altbau: Hallo, ich habe mich hier im Forum schon etwas eingelesen und hoffe das ich nicht sofort in der Luft zerfetzt werde. :yikes Also mein...
