Vor- u. Nachteile Krüppelwalmdach ggü. Satteldach
Diskutiere Vor- u. Nachteile Krüppelwalmdach ggü. Satteldach im Dach Forum im Bereich Neubau; Hat mir echt weitergeholfen:bounce: ..in wie fern?
  1. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ..in wie fern?
  2. #22 DanielBu, 19.08.2011
    DanielBu
    DanielBu
    Versicherungskaufmann
    ...als das ich die Wahl der Dachform (bei gleichem Preis) wohl vom rein optischen Empfinden abhängig machen kann.
    Es scheint keine bedeutenden Vor- oder Nachteile zu geben.
  3. #23 K Heuer, 19.08.2011
    K Heuer
    K Heuer
    Bauherr
    Sülfeld
    das möchte ich bezweifeln.
    KWD ist mit Sicherheit teurer und bietet weniger Raum.
  4. #24 ManfredH, 19.08.2011
    ManfredH
    ManfredH Gast
    und in einem anderen Fall wäre das optische Empfinden (darin schliesse ich auch ein, wie gut die Dachform mit dem Gebäudeentwurf selbst wie auch der umgebenden Bebauung harmoniert) wohl egal gewesen?
    K.Heuers Zweifeln bezüglich der Preisgleichheit schliesse ich mich an.
  5. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ....du weißt aber, dass das Klima in der Oberlausitz sich schon ein bisschen Unterscheidet vom Klima im Rest der Republik?
  6. #26 Anfauglir, 19.08.2011
    Anfauglir
    Anfauglir
    Physikstudent
    Ruppendorf
    Na was denkste denn, warum ich das da hingeschrieben hab.
  7. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    keine Ahnung...?
    Ich könnte mir aber vorstellen, dass Daniel jetzt denkt er könnte sich den teuren Dachüberstand sparen...weil er in der Nähe wohnt.
    Ohne die weiteren Bedingungen des beschriebenen Daches/Gebäudes zu kennen.
    Einen Hinweis am konstruktiven Schutz einzusparen halte ich für grundsätzlich bedenklich....
  8. #28 Anfauglir, 19.08.2011
    Anfauglir
    Anfauglir
    Physikstudent
    Ruppendorf
    Das Wetter in der Oberlausitz ist nicht das sanfteste. Die Buden stehen dort seit über 100 Jahren mit 0 cm Dachüberstand, meist Biberschwanz in Mörtel gelegt.
    Ist übrigens vom konstruktiven Holzschutz her wesentlich konsequenter als jeder Dachüberstand.
    Ich hab keine Empfehlung gegeben, so zu bauen. Man kann sich aber ruhig mal die alten Häuser anschauen und darüber nachdenken, dass es beim Bauen meist nicht nur eine Möglichkeit gibt etwas richtig zu machen.
  9. #29 DanielBu, 19.08.2011
    DanielBu
    DanielBu
    Tatsächlich will mein Anbieter keinen Aufpreis für ein KWD. Ich sollte wohl einen Nachlass verhandeln, falls ich ein SD nehme :D
    Es scheint aber so zu sein, dass wenn ich MEHR Dachüberstand will (wegen des WDVS), das KWD dann doch teurer wird, bein SD würde man mir wohl entgegenkommen.
    Fazit nach dem, was ich bisher so gelesen habe: Der Dachüberstand ist mir wegen des WDVS wichtiger. Werde also das SD nehmen, weil es dann nicht teurer wird. Traufseitig Dachüberstand dann 50 cm (statt 30 cm), Giebel 75 cm.
  10. #30 Baldbauherr, 19.08.2011
    Baldbauherr
    Baldbauherr
    Dipl.Soz.Arb
    Karlsruhe
    Hallo.
    Weshalb und wovor muss Dein WDVS so "extrem" geschützt werden?
    Oder bist Du immernoch der Meinung, dass damit ein Neubau gemeint ist:
  11. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    Man kann es natürlich auch so ausdrücken...:D
    ...das ging bisher unter Kontinentalklima (oder nahe dran).
    (trockene kalte Winter, trockene heiße Sommer)
    ...also wohl kein Vergleich zu anderen Regionen, in denen es mehr regnet und der Regen auch noch schräg reinkommt.
  12. #32 dquadrat, 19.08.2011
    dquadrat
    dquadrat
    malermeister
    leipzig
    naja, zeitgenössische architektur verzichtet gerne auf sämtliche dachüberstände und ist von nord nach süd quer durch die republik vertreten.
    wenn dachüberstände eine schutzfunktion haben sollen, muß es auch bauteile geben die aufgrund des materials (holz) schützenswert sind. sind diese nicht vorhanden oder wird aufgrund der gebäudehöhe der dachüberstand marginalisiert, ists funktional imo grundsätzlich wurst, ob ein überstand vorhanden oder nicht...
  13. #33 DanielBu, 19.08.2011
    DanielBu
    DanielBu
    habe z. B. hier
    http://www.energieberatung-dt.de/Broschueren/ESPI-02-WDVS-2007.pdf
    folgendes gelesen:
    "Das wirksamste Mittel, insbesondere bei
    kleineren Gebäuden, ist ein etwas vergrößerter
    Dachüberstand. Dieser vermindert nicht nur
    die Schlagregenbelastung, sondern verringert
    auch die Wärmeabstrahlung gegen den kalten
    Nachthimmel. Dadurch schlägt sich weniger Tau
    nieder."
    Die Frage ist halt nur: Wie groß muss der Überstand sein, damit der geschilderte Effekt eintritt?
  14. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    Das sind beides Dinge, die du dir mit etwas Nachdenken selbstbeantworten können musst...
    Schlagregen: üblicherweise fällt der Regen senkrecht oder mit bei Wind mit geringen Winkel.
    Allen Regen...vor allem den Regen der den Namen Schlagregen verdient...kannst du nicht abhalten...dann müsste der Dachüberstand bis zum Boden gehen.....also einen DÜ wählen der das Haus bei den meisten Regenfällen möglichst komplett trocken hält
    Anderes gilt für die Wärmeabstrahlung: Am wenigsten wenn das Dach bis zum Boden geht....im normalen Dachüberstandsbereich ist das aber unerheblich....da die Wärme in alle Richtung strahlt und es deshalb recht unerheblich ist ob der DÜ 20cm oder 1m ist....
  15. #35 ManfredH, 19.08.2011
    ManfredH
    ManfredH Gast
    57,8 cm beim Satteldach und 49,6 cm beim Krüppelwalm
  16. #36 dquadrat, 19.08.2011
    dquadrat
    dquadrat
    malermeister
    leipzig
    ich würd sogar soweit gehen, zu sagen, daß man mit dem richtigen putz/anstrichsystem ohne überstand mehr freude an seiner fassade haben kann als mit.
    schließlich kann regen die fassade auch reinigen. ich hab schon nicht selten fassaden gesehen, die sahen eigentlich noch gut aus, unterm dachüberstand waren die allerdings total verschmutzt.
  17. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...das waren vor allem die, die mit Lotuseffektfarbe gestrichen wurden, und wo man vergessen hatte, dass der Lotuseffekt auch Wasser benötigt....
  18. #38 dquadrat, 19.08.2011
    dquadrat
    dquadrat
    malermeister
    leipzig
    zum beispiel.
    von hundertwasser habe ich noch gelernt, daß die edelkreidung bei silikatfassadenfarben einen ähnlichen effekt hat :D
  19. #39 DanielBu, 27.08.2011
    DanielBu
    DanielBu
    Danke an alle.
    Wir haben uns nun für ein SD entschieden und werden mehr in den Putz, die Farbe (Silikonharz) und vielleicht etwas mehr Dachüberstand investieren.
Thema: Vor- u. Nachteile Krüppelwalmdach ggü. Satteldach
  1. krüppelwalmdach nachteil
  2. krüppelwalmdach vor und nachteile
  3. krüppelwalmdach oder satteldach
  4. nachteil von krüppelwalmdach,
  5. feuchtigkeit krüppelwalm,
  6. satteldach krüppelwalmdach,
  7. dachüberstand krüppelwalm,
  8. Krüppelwalmdach statische Bedeutung,
  9. Vorteile Nachteile Krüppelwalmdach,
  10. vor- u. nachteile,
  11. krüppelwalm satteldach günstiger,
  12. dachform KWD,
  13. krüppelwalmdach vorteile,
  14. krüppelwalmdach nachteile,
  15. nACHTEILE EINES kRÜPPELWALMDACH,
  16. haus ohne dachüberstand nachteile,
  17. krüppelwalmdach sinn
Vor- u. Nachteile Krüppelwalmdach ggü. Satteldach - Ähnliche Themen
  1. Decke Abhängen OHNE UD Profil - Nachteile?
    Decke Abhängen OHNE UD Profil - Nachteile?: Hi. Ich möchte meine Decke abhängen und habe mir dazu die Installationsanleitung von Knauf für Holzbalkendecken im Altbau angeschaut (wie in...
  2. Vorteile/Nachteile Installationsebene 40/60 vs. Steico Install
    Vorteile/Nachteile Installationsebene 40/60 vs. Steico Install: Hallo, wir bauen in klassischer Holzrahmenbauweise mit lokalem Zimmermann. Er hat den Außbau der Installationsebene an den Außenwände in zwei...
  3. Vorteil/Nachteil diffusionsoffene Dämmstoffe
    Vorteil/Nachteil diffusionsoffene Dämmstoffe: Hallo zusammen, wir haben ein Feuchte-Problem mit unserer Schieferfassade aus den 70ern. Diese ist direkt auf beton-verfüllte...
  4. Hat ein Steinteppich als Bodenbelag eines Balkons im Außenbereich Nachteile?
    Hat ein Steinteppich als Bodenbelag eines Balkons im Außenbereich Nachteile?: Hallo zusammen, wenn man im Außenbereich einen Balkon hat, bei dem die Fliesen erneuert werden müssten und man würde sich, weil es viel günstiger...
  5. Fußbodenheizung einfräsen - Nachteile gegenüber Neuverlegung
    Fußbodenheizung einfräsen - Nachteile gegenüber Neuverlegung: Servus zusammen, eine Frage an die Fachleute. Welche Nachteile bringt das einfräsen einer FBH in den Estrich mit sich im Vergleich zu einer...
