Vor- und Nachteile Dampfbremsfolien
Diskutiere Vor- und Nachteile Dampfbremsfolien im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, mir wurde gesagt für die Dämmung des OG könnte ich eine Folie mit einem Sd Wert >100 nehmen, scheint eine "Standard Folie" zu sein. Nun...
Vor- und Nachteile Dampfbremsfolien - Ähnliche Themen
Vorteile/Nachteile Installationsebene 40/60 vs. Steico Install
Vorteile/Nachteile Installationsebene 40/60 vs. Steico Install: Hallo, wir bauen in klassischer Holzrahmenbauweise mit lokalem Zimmermann. Er hat den Außbau der Installationsebene an den Außenwände in zwei... -
Vorteil/Nachteil diffusionsoffene Dämmstoffe
Vorteil/Nachteil diffusionsoffene Dämmstoffe: Hallo zusammen, wir haben ein Feuchte-Problem mit unserer Schieferfassade aus den 70ern. Diese ist direkt auf beton-verfüllte... -
Hat ein Steinteppich als Bodenbelag eines Balkons im Außenbereich Nachteile?
Hat ein Steinteppich als Bodenbelag eines Balkons im Außenbereich Nachteile?: Hallo zusammen, wenn man im Außenbereich einen Balkon hat, bei dem die Fliesen erneuert werden müssten und man würde sich, weil es viel günstiger... -
Fußbodenheizung einfräsen - Nachteile gegenüber Neuverlegung
Fußbodenheizung einfräsen - Nachteile gegenüber Neuverlegung: Servus zusammen, eine Frage an die Fachleute. Welche Nachteile bringt das einfräsen einer FBH in den Estrich mit sich im Vergleich zu einer... -
Schmale Stahl-Rasenkante erweist sich als großer Nachteil beim Mähen
Schmale Stahl-Rasenkante erweist sich als großer Nachteil beim Mähen: Hallo zusammen, wir haben unseren Kiesstreifen ums Haus mit einer schmalen Rost / Corten Stahl Rasenkante begrenzt. Während dem Bau haben wir...
