Vor und Nachteile des Unterschiedlichen Aufbaues der Dämmung?
Diskutiere Vor und Nachteile des Unterschiedlichen Aufbaues der Dämmung? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo Forengemeinde, möchte hier mal 2 Varianten des Aufbaus der Dämmung in der Holzbalkendecke gegeneinander stellen und um eure Meinung...
  1. #1 mastercut12345, 28.02.2016
    mastercut12345
    mastercut12345
    Referent
    Köln
    möchte hier mal 2 Varianten des Aufbaus der Dämmung in der Holzbalkendecke gegeneinander stellen und um eure Meinung bitten.
    Grundinfo:
    Neubau 1-geschossig
    Satteldach, kalter Dachboden
    12 und 14/24 Deckenbalken
    Variante 1: Variante 2:
    laut Berechnungsgrundlagen Architekt Aufbau der meisten Hersteller
    200mm Sparrendämmung 035 Zwischensparrendämmung (200mm WLG035 ist möglich)
    50mm Untersparrendämmung 035 mit Konstruktionsholz Dampfbremsfolie (mit flexiblem sd-Wert ist möglich)
    0,03 Dampfsperre mit flexiblem sd-Wert 0,2 Untersparrendämmung (50mm WLG035 ist möglich
    30mm Ruhende Luftschicht mit Konstruktionsholz Konterlattung 2x24/48mm (incl. Ruhende Luftschicht)
    12,5mm Gipskartonplatten 12,5mm Gipskartonplatten
    Wo sind genau die Unterschiede und die Vor oder Nachteile?
    Mastercut12345
  2. #2 Gast943916, 28.02.2016
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    Primär sollte es möglich sein Variante 1 + 2 zu trennen....
  3. #3 Kalle88, 28.02.2016
    Kalle88
    Kalle88
    Dachdecker/ Kaufmann
    Geht das auch in verständlich?
  4. #4 mastercut12345, 28.02.2016
    mastercut12345
    mastercut12345
    Referent
    Köln
    Sorry
    Grundinfo:
    Neubau 1-geschossig
    Variante 1:___________________________________________ Variante 2:
    laut Berechnungsgrundlagen Architekt______________________Aufbau der meisten Hersteller
    200mm Sparrendämmung 035____________________________Zwischensparrendämmung (200mm WLG035 ist möglich)
    50mm Untersparrendämmung 035 mit Konstruktionsholz_______Dampfbremsfolie (mit flexiblem sd-Wert ist möglich)
    0,03 Dampfsperre mit flexiblem sd-Wert 0,2_________________Untersparrendämmung (50mm WLG035 ist möglich
    30mm Ruhende Luftschicht mit Konstruktionsholz_____________Konterlattung 2x24/48mm (incl. Ruhende Luftschicht)
    12,5mm Gipskartonplatten_______________________________12,5mm Gipskartonplatten
    Mastercut12345
  5. #5 Gast943916, 28.02.2016
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 28.02.2016
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    im Prinzip sind beide gleich
    Variante 1 ist falsch sortiert:
    DB
    Untersparrendämmung
    Bei Variante 2 sind die 24er Zahnstocher zwar erlaubt aber sehr unvorteilhaft, vor allem bei Plattenstößen
    P.S.
    die Untersparrendämmung ist bei 24 mm Lattung nicht möglich
  6. #6 mastercut12345, 28.02.2016
    mastercut12345
    mastercut12345
    Referent
    Köln
    Könnte das nur ein Tippfehler des Architekten in der Energiebilanz sein?
    Ok mit den 24/48 ist das bestimmt nicht die optimale Lösung.
    Wäre Variante 1 auch so möglich?
    Mastercut12345
  7. #7 lawrence, 28.02.2016
    lawrence
    lawrence
    selbständig
    Nordbaden
    24/48 macht man soweit ich mich damit beschäftigt haben eigentlich nicht mehr.
    Bei Variante 1 fehlt entweder eine Lattung oder ist falsch sortiert.
    Davon finde ich 250mm WLG 035 Dämmung bisserl wenig.
  8. #8 Gast943916, 28.02.2016
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    möglich, deshalb habe ich ja geschrieben: falsch sortiert
  9. #9 Gast943916, 28.02.2016
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    wird noch viel zu oft verwendet......
    der Profi macht in Metall
  10. #10 lawrence, 28.02.2016
    lawrence
    lawrence
    selbständig
    Nordbaden
    du meinst mit federschiene?!
  11. #11 Gast943916, 28.02.2016
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    nicht unbedingt, ich meine CD Profile
  12. #12 mastercut12345, 28.02.2016
    mastercut12345
    mastercut12345
    Referent
    Köln
    Ok, danke werde den Archi mal ansprechen.
    @lawrence Warum zu wenig?
  13. #13 lawrence, 28.02.2016
    lawrence
    lawrence
    selbständig
    Nordbaden
    ich hab mich bisher ja mit einem steilfach + trockenbau nicht beschäftigt. merk ich mir.
  14. #14 lawrence, 28.02.2016
    lawrence
    lawrence
    selbständig
    Nordbaden
    naja, du dämmst nur einmal, finde da sollte ein dach einen U-Wert von <0,14 schon haben.....
  15. #15 mastercut12345, 28.02.2016
    mastercut12345
    mastercut12345
    Referent
    Köln
    Laut der Berechungen habe ich einen Wert von 0,16. Bin damit recht zufrieden.
    Halte von dieser Energie Einsparrungshysterie eh nix.
  16. #16 MoRüBe, 28.02.2016
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    Öhm...
    Nur weil Ihr hier in Deutschland kein vernünftiges Holz habt und die Trockis hier zu dämlich sind :p
  17. #17 MoRüBe, 28.02.2016
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    Ach ja, zum Thema:
    bekommen wir dann den Restaufbau des Daches auch noch mitgeteilt oder fällt das unter Betriebsgeheimnis des u-wert-rechners? :D
    Und was heißt hier: Aufbau des meisten Hersteller bei Variante 2???
  18. #18 lawrence, 28.02.2016
    lawrence
    lawrence
    selbständig
    Nordbaden
    Der U-Wert rechnet wirft mir bei dem beschriebenen Aufbau eine Wert von 0,178 aus.... Aber dein Dachaufbau ist ja eh nicht komplett
  19. #19 lawrence, 28.02.2016
    lawrence
    lawrence
    selbständig
    Nordbaden
    Nimm das nicht zu wörtlich, er ist doch Laie...... 2 Prospekte gelesen und das alles für bare Münze genommen....
  20. #20 mastercut12345, 28.02.2016
    mastercut12345
    mastercut12345
    Referent
    Köln
    @morübe
    das ist nix vom u-wert Rechner. Steht so in meiner Energieberechnnung von Archi.
    So das steht da:
    Dachgeschoßdecke an Dachraum
    Fläche 143,34 m² U-Wert 0,16 Flächengewicht 42Kg/m² Fx 0,80
    Schichtaufbau
    Rse 0,10 m²K/W rsi 0,10 m²K/W
    Was braucht ihr noch?
Vor und Nachteile des Unterschiedlichen Aufbaues der Dämmung? - Ähnliche Themen
  1. Vorteile/Nachteile Installationsebene 40/60 vs. Steico Install
    Vorteile/Nachteile Installationsebene 40/60 vs. Steico Install: Hallo, wir bauen in klassischer Holzrahmenbauweise mit lokalem Zimmermann. Er hat den Außbau der Installationsebene an den Außenwände in zwei...
  2. Vorteil/Nachteil diffusionsoffene Dämmstoffe
    Vorteil/Nachteil diffusionsoffene Dämmstoffe: Hallo zusammen, wir haben ein Feuchte-Problem mit unserer Schieferfassade aus den 70ern. Diese ist direkt auf beton-verfüllte...
  3. Hat ein Steinteppich als Bodenbelag eines Balkons im Außenbereich Nachteile?
    Hat ein Steinteppich als Bodenbelag eines Balkons im Außenbereich Nachteile?: Hallo zusammen, wenn man im Außenbereich einen Balkon hat, bei dem die Fliesen erneuert werden müssten und man würde sich, weil es viel günstiger...
  4. Fußbodenheizung einfräsen - Nachteile gegenüber Neuverlegung
    Fußbodenheizung einfräsen - Nachteile gegenüber Neuverlegung: Servus zusammen, eine Frage an die Fachleute. Welche Nachteile bringt das einfräsen einer FBH in den Estrich mit sich im Vergleich zu einer...
  5. Schmale Stahl-Rasenkante erweist sich als großer Nachteil beim Mähen
    Schmale Stahl-Rasenkante erweist sich als großer Nachteil beim Mähen: Hallo zusammen, wir haben unseren Kiesstreifen ums Haus mit einer schmalen Rost / Corten Stahl Rasenkante begrenzt. Während dem Bau haben wir...
