Vorbau - Balkon - Abdichtung
Diskutiere Vorbau - Balkon - Abdichtung im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo, folgendes "Problem" (hoffentlich ist es keines): Wir planen momentan unser Haus (ohne Keller - abgebildet ist hier die Westseite) - es...
  1. #1 Yahoo2000, 26.08.2004
    Yahoo2000
    Yahoo2000
    Baulaie
    Wir planen momentan unser Haus (ohne Keller - abgebildet ist hier die Westseite) - es soll einen Vorbau geben, der momentan ca. 4,26 breit und 1m tief sein wird .
    Direkt darueber soll es einen kleinen Balkon geben. Bislang war geplant, diesen gleich breit mit dem Vorbau zu gestalten. Die Gemeinde besteht aber aufgrund einer Ortsgestaltungssatzung auf hoechstens 3,50 Breite fuer den Zwerchgiebel im DG. Unser Architekt hat daher den Vorschlag gemacht, den Vorbau bei 4,26 zu belassen, dafuer aber ca. 35cm an beiden Seiten des Balkons schraeg mit Blech abzudichten und nach oben hin den Zwerchgiebel nur 3,50m breit zu gestalten - unabhaengig davon, ob dies nun noch vernuenftig aussieht oder nicht, stellt sich mir die Frage, ob dies (zusaetzliche) technische Probleme aufwirft (laut Architekt nicht der Fall).
    Wenn es Probleme geben sollte ist eine alternative Gestaltung insoweit, als der Vorbei etwas tiefer wird als der Balkon (ca. 35 cm) wohl auch nicht besser?
    Vielen Dank fuer jede Stellungnahme/Ratschlaege im Voraus!!
  2. #2 peter_h, 30.08.2004
    peter_h
    peter_h
    pc benutzer
    linz/austria
    nachdem im EG ein wohnraum ist und darüber ein offener balkon ist muss es eine dichte ebene geben und auch genügend wärmedämmung. laut der ansicht hat der 'balkon' das selbe fussbodenniveau wie das OG.
    wo befindet sich die wärmedämmung und wo befindet sich die dichte ebene? die verblechung seitlich ist eigentlich nebensächlich.
    bei gestaltungsfragen sollte dir dein architekt behilflich sein.
  3. mls
    gut analysiert! :)
    mit den heutzutage üblichen, ausgequetschten raumhöhen und bauteildicken wird´s nahezu unmöglich, diese "nebensächlichen" problemchen in den griff zu bekommen.
    der balkon müsste eigentlich oberseitig gedämmt werden - von enev und mindestdämmdicken reden wir garnicht, mindestens kondensatfreiheit sollte überall durch mindestdämmung gewährleistet sein.
    ich bin neugierig, was das wird :D
  4. Polier
    Polier Gast
    Alles Murks datt
    Das ist Planungsmurks,Statikmurks, Ausführungsmurks
    und den Augen tut´s auch noch weh.
    Warum tun Sie sich sowas an??
    Polier
  5. #5 peter_h, 30.08.2004
    peter_h
    peter_h
    pc benutzer
    linz/austria
    polemisch, wie meist, die aussage des polier.
    über gestaltung lässt sich streiten, ob's deswegen planmurks ist wage ich zu bezweifeln. statik- oder ausführungsmurks sehe ich aus einem fassadenplan der bewilligungsplanung auch keinen heraus.
    um die ursprüngliche frage nochmal zu bearbeiten:
    wenn eine lösung für das niveau der dachterrasse (nennen wir den balkon beim namen) gefunden ist, so ist auch die verblechung auf selben niveau kein technisches problem.
  6. #6 Yahoo2000, 31.08.2004
    Yahoo2000
    Yahoo2000
    Baulaie
    Laut Architekt soll die Stahlbetondecke durchgezogen werden, oberseitig soll ein V60 Schweissband aufgebracht werden und darauf 10cm Waermedaemmung.
    Gibt es alternatve Vorschlaege zur "richtigen"/besseren Ausfuehrung?
  7. #7 peter_h, 02.09.2004
    peter_h
    peter_h
    pc benutzer
    linz/austria
    ich kenne leider deine regionalen gesetzlichen vorgaben nicht, aber denke dass 10cm nicht ausreichen werden um den für obere geschossdecken/dächer vorgeschriebenen u-wert zu erreichen. weiters muss es sich um feuchteresistente wärmedämmung handeln da die abdichtung ja darunter liegt. wie siehts aus mit gefälle? wie hoch ist der fussbodenaufbau im og? wie werden die hochzüge an der aussenwand bei der dachterrasse sichergestellt? welcher bodenbelag kommt auf die wärmedämmung? bei fliesen wird ein frostbeständiger estrich benötigt, bei betonplatten eine sandschicht/abstandhalter.
    zu deinen 11cm (abdichtung + wärmedämmung) kommen noch zwischen 10 und 20cm dazu, hast du 30cm fussbodenaufbau im OG um ohne stufe raustreten zu können?
Thema: Vorbau - Balkon - Abdichtung
  1. vorbau dicht
  2. vorbau abdichten
  3. westseite verblechen
  4. schweißbänder für dachterrasse
Vorbau - Balkon - Abdichtung - Ähnliche Themen
  1. Rigips Vorbau(Außenwand) vor dem Estrich oder danach?
    Rigips Vorbau(Außenwand) vor dem Estrich oder danach?: Hallo zusammen, Außenwände mit Gisoton 30cm erstellt auf Bodenplatte. Möchte die nicht verputzen sondern mit Rigips verkleiden. Macht man die...
  2. Anschluß der Variablen Dampfbremse, Flachdach Traufe am Vorbau
    Anschluß der Variablen Dampfbremse, Flachdach Traufe am Vorbau: Hallo, Ich bin etwas am Rotieren, und erhoffe mir eine kleine Hilfestellung auf die Frage ob die Traufe im Innenbereich zusätzlich (30cm tief)...
  3. Vorbau Balkon
    Vorbau Balkon: Hallo ich habe eine Anfrage an unser Bauamt gestellt . Es geht um folgendes :ich möchte ein Balkon Maße ca 4,0x3,0m Höhe ca 3,8m an oder vor unser...
  4. Schwarzbau? Balkon auf Vorbau errichtet
    Schwarzbau? Balkon auf Vorbau errichtet: Hallo zusammen, brauch man für jede Art von Balkon/Terrase auf einem Wintergarten/Vorbau eine Baugenehmigung? Was ist wenn der Balkon bereits...
  5. Balkon auf Vorbau
    Balkon auf Vorbau: Hallo, finde hierzu einfach keine Antwort. Bitte um Hilfe. Ich hab mir ein Haus gekauft. Baujahr 1920. An diesem Haus ist angebaut worden....
