Vorbaurollladen - Montageproblem - Lösung gesucht
Diskutiere Vorbaurollladen - Montageproblem - Lösung gesucht im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Schönen guten Abend, es gibt extra Montage Systeme für Wdvs. Keine Lust soviel heut zuschreiben :-) Aber auf die Fenster sollte nicht so das...
  1. Side
    Side
    Rollladen- & Jalousiebaumeister
    Krefeld
    Keine Lust soviel heut zuschreiben :-) Aber auf die Fenster sollte nicht so das Problem darstellen außer das es bischen Licht wegnimmt. Aber spätestens nach 2 Wochen hat man sich dran gewöhnt. Aber schon heftiger Preis. Obwohl ist halt auch kein normaler Rollladen sondern schon was schickeres.
  2. ChrisM
    ChrisM
    Verkäufer
    Wien
    Montage auf WDVS? Gibts dazu einen Link? Die Montage am Fenster könnte man noch akzeptieren, nur der Rolladen würed auch 10 cm in die Doppelflügeltür reinstehen und das betrachte ich als extrem hässlich.
    Bin noch immer für jeden Lösungsvorschlag danbar, denn das ganze sollte kommendes Jahr realisiert werden.
    Danke ChrisM
  3. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    also ich kenne kein system welches ermöglicht rolladenkasten + führungsschienen
    auf das wdvs zu montieren. ich lasse mich aber gerne eines besseren von
    side belehren...
    die nachträgliche montage am fenster scheidet alleine schon, wie sie
    selber feststellen aus optischen gründen aus. (evt. auch mal auf die
    dann verbleibende durchgangshöhe achten)
    wenn sie so viel geld ausgeben für den erwerb eines neubaus, wollen sie sich
    doch hinterher nicht schwarz ärgern über eine murkslösung ??
    konzentrieren sie sich auf die lösung schiebeläden.
    z.b. machen dies auch schreinereibetriebe in W und WU.
  4. Side
    Side
    Krefeld
    http://apps.fischer.de/poc/default.aspx?page=details&layertype=Z&sprache=D&kat=$MART-HK-$MKAT-HK-$MPG-G2-$MZG-F615&ekat=$EKAT-HK-DE
  5. Side
    Side
    Krefeld
    hmm ok war wohl bischen zu schnell. Es handelt sich zwar hier für ein System im wdvs. Aber wohl kaum so montierbar das man die Führungsschiene bündig mit der Leibung hinbekommt.
  6. #26 gnu0815, 06.07.2008
    gnu0815
    gnu0815
    ITler
    BaWü
    Komisch. Mein Fensterer empfiehlt mir dies bei seinem System. Aufsatzrolladen mit auf der Aussenwand aufligenden Rolladfenschienen. Wenn dann später mal die Dämmung kommt, kann man beides einfach auf die Dämmung gesetzt wird.
  7. #27 Olaf (†), 06.07.2008
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Oh-ha..
    (ich geh mal davon aus, dass Du Vorsatz- und nicht Aufsatzrollläden meinst - Aufsatz sind auf dem Fenster montiert)
    lass Dir doch mal die techn. Realisierung erklären - das würde mich denn dochmal persönlich interessieren. Mein Kenntnisstand wie Baumal. Hat er eine Idee, wäre das mal was Neues
  8. #28 gnu0815, 06.07.2008
    gnu0815
    gnu0815
    ITler
    BaWü
    Ja Vorsatz natürlich.;)
    Er meinte das kein Problem sei - Wo liegen die die Probleme?
  9. #29 Olaf (†), 06.07.2008
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Frag...
    ihn bitte, WIE er die Dinger dort festkriegen will - eine Lösung wäre innovativ, da die hier offensichtlich keiner weiß.
  10. ustVZ
    ustVZ
    Elektriker
    Schwalbach
    Hallo Chris,
    "7 m breite Fensterfront, Höhe je 2,4 m"
    Vorbaurolladen: Empfehlenswert, um Wärmebrücken auszuschließen.
    Wegen der Behanglänge ergibt sich ein 20er Kasten.
    Um die Wärmedämmung oberhalb des Fensters zu gewährleisten, wird dort
    ein 20cm breites und 30mm dickes VakuuimIsolierPaneel zwischen der Vorbaukastenrückwand und der Mauer eingeklebt. Das WDVS wird an dieser Stelle ausgeschnitten. Die Vorbaurolläden stehen um 30mm zusätzlich über der Dämmung hervor.
    Die Kosten für dieses sog. VIP-Paneel belaufen sich auf (2.1m² x 170€ = 360€). Wenn du nun statt s_rondo normale 37er Alu-Rolladen (da gibt es auch sehr gute mit starker Armierung) nimmst, solltest du problemlos mit € 5000 das Thema abschließen können.
    Gruss
  11. janjan
    janjan
    fensterbauer
    Dresden
    grundsätzlich bin ich von dem Vorschlag von ustVZ:eek:
    nicht angetan
    mich würde da mal interessieren, wie Du das mit den Führungsschienen /WDVS hinkriegen willst, da kannste gleich alles neu verputzen>>>da würde sich Dein Preisvorschlag natürlich erklären....
    ....und der Preis ist sowieso undiskutabel
  12. #32 gnu0815, 09.07.2008
    gnu0815
    gnu0815
    ITler
    BaWü
    Heute war der Fensterbauer nochmal da. Er meinte die Rolläden Schienen lassen sich zunächst auf die Wand schrauben, und in ein paar Jahren wenn der Wämeschutz draufkommt, abschrauben und dann durch den Wäremschutz mit langen Schrauben befestigen. Meine Frage zur Kältebrücke durch die Schrauben vernachlässigte er;)
    Is das Murks?
  13. #33 Olaf (†), 09.07.2008
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Ein bisschen...
    Vorstellungsvermögen ist jetzt gefragt:), dann beantworteste Dor die Frage selber:lock
    Ich denk mal, die Dämmung wird so mind. 100mm. Und nun stell Dir vor, Du willst die Schienen da drauf mit Schrauben im Mauerwerk befestigen.:irre
    Andere Variante, um den "Pfuschgehalt" zu prüfen: Lass Dir diese Lösungsmöglichkeit doch vom Fb schriftlich bestätigen.
  14. janjan
    janjan
    fensterbauer
    Dresden
    ________________________________________________________________________
    ...ohne groß darüber zu recherchieren: JAAAAA!!!!:mauer:mauer:mauer
    ....alleine schon durch die Länge der Schrauben>>>i sag nur Eigenstabilität....
  15. janjan
    janjan
    fensterbauer
    Dresden
    .....UND DANN?????:motz
  16. #36 gnu0815, 09.07.2008
    gnu0815
    gnu0815
    ITler
    BaWü
    =Schraubenlänge>10cm
    p.s. die Idee stammt nicht von mir, sondern vom Fachberater....
  17. #37 Olaf (†), 09.07.2008
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Ne 6er- Schraube...
    130 mm lang, davon 100 mm freischwebend:mauer
    Den Fachberater würde ich schon mal gerne kennenlernen.
    :yikes
    Jan: Wenns den noch gibt beauftragen:cool:
  18. #38 gnu0815, 09.07.2008
    gnu0815
    gnu0815
    ITler
    BaWü
    Man erlebt immer wieder was neues seltsames auf der Baustelle.
  19. #39 gnu0815, 09.07.2008
    gnu0815
    gnu0815
    ITler
    BaWü
  20. janjan
    janjan
    fensterbauer
    Dresden
    ....wenn evtl. "JA",.....dann bleibt die Frage "WIE LANGE"??????:konfusius
Thema: Vorbaurollladen - Montageproblem - Lösung gesucht
  1. montage vorbaurolladen wdvs
  2. Vorbaurolladen in die dämmung
  3. vorbau rolladen auf wdvs
  4. rolladen auf dämmung montieren,
  5. vorbaurolladen am Mauerwerk befestigen,
  6. vorbaurolladen an wdvs,
  7. vorbaurollladen bei wdv
Vorbaurollladen - Montageproblem - Lösung gesucht - Ähnliche Themen
  1. WDVS und vorhandene Vorbaurollläden?
    WDVS und vorhandene Vorbaurollläden?: Liebe Experten, gerne würde ich mein Huas mit einem WDVS dämmen (lassen). Eine Frage bereitet mir jedoch Kopfschmerzen: Vor ein paar Jahren...
  2. Vorbaurollladen in Fensterlaibung oder auf Fassade?
    Vorbaurollladen in Fensterlaibung oder auf Fassade?: Hallo zusammen, wir haben gerade neue Fenster bekommen und möchten nun zusätzlich Vorbaurollläden installieren lassen. Unsere Fenster sind von...
  3. Vorbaurollladen abdichten!
    Vorbaurollladen abdichten!: Hallo Mal eine Frage, wenn man Vorsatzrollläden anbaut /werden vor das Fenster gesetzt und auch an diesen befestigt soll/muss man diese auch noch...
  4. Vorbaurollläden in oberen Geschossen
    Vorbaurollläden in oberen Geschossen: Hallo zusammen, ich hab an mein Haus im Erdgeschoss Vorbaurollläden (Auf Mauerwerk) eingebaut. Soweit so gut. Ich würde jetzt gerne auch oben...
  5. Vorbaurollladen hinterdämmt, aber nicht ganz
    Vorbaurollladen hinterdämmt, aber nicht ganz: Hallo, unsere Vorbaurollos sitzen außen oberhalb der Fensterlaibung, vor dem Sturz. Die Fenster sind bündig mit der Fassade eingebaut, also soll...
